Piloto automatico recomendado para furia 28
  • Piloto automatico recomendado para furia 28
    Hola navegantes!!! ,estoy mirando pilotos para un furia 28 de 2555 Kg de desplazamiento.
    Quería saber cual es el apropiado si el raymarine st1000 o el st 2000, o si hay alguna otra marca fiable.
    Si hay algún propietario de furia 28 y me puede decir si hay que hacerle alguna modificación para el piloto se lo agradecería.
    Muchas gracias y un saludo
    Re: Piloto automatico recomendado para furia 28
    Hola leo
    El 2000st es el ideal, con el mil vas muy limitado, tenido un furia 28 como tu, tenía el mil y pase al 2000 y ni punto de comparacion.
    Saludos y rondas
      En un furia 33 tengo el simrad tp10. Va bien, aunque con mucha mar ninguno ira bien....
      Iba a comprarme el tp22 o tp 30, pero me dijeron que el motor era el mismo....
        Gracias por la informacion, entonces el st 20000.
        Ahora a ver donde lo encuentro y a que precio.
        Gracias y un saludo a todos.
          yo llevo un ST1000 y sobra piloto.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Los pilotos eléctricos siempre consumen más de lo que dice la propaganda-
            Un número mayor suele ser buena elección.
            No olvidar: Un velero se lleva con las velas!!
            El velero irá bien reglado si al soltar la caña no sale de rumbo de inmediato,
            puede hacerlo,tener tendencia a (casi siempre orzar). Una vez que el velero
            esté equilibrado por el velamen, hacer click en el piloto eléctrico. El consumo
            será el normal y sobretodo, las ruedas dentadas y los cojinetes se sentirán bien.Durarán más.nihao
              el ST100 que es el que conozco, es el segundo que tengo, el primero lo vendi con mi anterior barco, tiene una capacidad de reglajes fantastica, desde superagresivo y nervioso, lo cual hace que no pare un segundo, hasta funcionar practicamente en COMA, con lo cual ni se mueve, no se escucha nada, hasta el punto que muchas veces dudas si esta funcionando y te hace mirar la pantallita, desde luego con un consumo practicamente nulo.
              Ademas el barco navega mas al compas del mar y no esta continuamente corrigiendo rumbo, una gozada.
              Mi colega Panoramix tiene un furia y tiene el ST1000, tambien,lleva los mismos reglajes que yo y por supuesto esta encantado.
              buen finde
                Hola! Pero en un furia 28??
                Gracias yo la verdad es ke lo utilizaria solo para motor (pescar y travesias)
                Y para vela para subir y vajar velas y moverme por el barco
                  Por supuesto, Panoramix tiene un Furia 28 y yo un Jeanneau AQUILA 28, sobra piloto y con menos precio de compra y por supuesto menos consumo de BAT.
                    Hola.
                    Yo tengo el St1000 porque es el que venia con el barco, y como funciona, no he subido a la versión 2000.
                    He de decir que por ahora con el St1000 sin problemas, pero si algún día muere este, y no tiene arreglo, seguramente le pondré el 2000.
                      Originalmente publicado por Leon28furia Ver Mensaje
                      Sin duda el ST 2000, el ST 1000 es la mínima expresión y irás muy muy justo y forzándolo. Pero todo depende del uso, si solo lo quieres para que te mantenga el rumbo en una izada / arriaba o para bajar un momento a cabina, e vale cualquiera. Incluso un cabito de banda a banda. Pero el empuje del 2000 es un 50% superior y el tiempo de respuesta casi tres veces mejor, de 8 segundos el 1000 a solo 3 el 2000. No sé sí lo he pegado bien, pero el cuadro comparativo lo deja clarísimo.
                      Modèle Poussée (kg) Vitesse Déplacement (kg)
                      ST 1000+ 57 8' 3000
                      ST 2000+ 77 3' 4500
                      SPX-5 Tiller 84 6000
                      SPX-5GP Tiller 5,3' 7500
                        " o no ande.........el burro grande "
                        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                        Paulo Coelho.
                          La casi única diferencia entre 1 y otro es que el 1000 lleva 1 simple tornillo sinfin en 1 bloque de DELRIN y el 2000 lleva 1 brazo con recirculación de bolas, como las direcciones de 1 coche.
                          A motor ambos van igual, y si trimáis bien las velas y lo conectáis con el equipo de viento, rinden igual. La diferencia es que el 2000 aguanta algo más de mal trato.
                            A mi me dijeron lo mismo de los simrad tp, que el motor es el mismo en los 3 modelos.....
                              Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                              En simrad el 10 y el 2x lleva el mismo, el 30 es algo -poco- mejor, en cuanto al motor en sí, la mecanica es muy distinta, al igual que en raymarine, el 3x lleva recirculación de bolas, que es más robusto.
                              Si compensa o no, personalmente tengo mis dudas, los de recirculación de bolas son más robustos y deberían durar más, pero la realidad, es que la mayoría se mueren antes por problemas electrónicos.
