Piloto automatico recomendado para furia 28
    Re: Piloto automatico recomendado para furia 28
    Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
    Sin duda el ST 2000, el ST 1000 es la mínima expresión y irás muy muy justo y forzándolo. Pero todo depende del uso, si solo lo quieres para que te mantenga el rumbo en una izada / arriaba o para bajar un momento a cabina, e vale cualquiera. Incluso un cabito de banda a banda. Pero el empuje del 2000 es un 50% superior y el tiempo de respuesta casi tres veces mejor, de 8 segundos el 1000 a solo 3 el 2000. No sé sí lo he pegado bien, pero el cuadro comparativo lo deja clarísimo.
    Modèle Poussée (kg) Vitesse Déplacement (kg)
    ST 1000+ 57 8' 3000
    ST 2000+ 77 3' 4500
    SPX-5 Tiller 84 6000
    SPX-5GP Tiller 5,3' 7500
    De risa, lo siento, la tabla da PENA
    Que velocidad tiene el SPX-5GP (que ya NO se vende)? 7500??
    y el ST1000+ , 8??, 8 qué? km/s, millas x hora, milimetros por minuto
    Y el St2000+ es más lento según esta tabla.
    Editado por última vez por jiauka; 14/10/2015, 12:55:41.
      [QUOTE=JMPUIG;1679799]Sin duda el ST 2000, el ST 1000 es la mínima expresión y irás muy muy justo y forzándolo. Pero todo depende del uso, si solo lo quieres para que te mantenga el rumbo en una izada / arriaba o para bajar un momento a cabina, e vale cualquiera. Incluso un cabito de banda a banda. Pero el empuje del 2000 es un 50% superior y el tiempo de respuesta casi tres veces mejor, de 8 segundos el 1000 a solo 3 el 2000. No sé sí lo he pegado bien, pero el cuadro comparativo lo deja clarísimo.
      ST 1000+ 57 8' 3000
      ST 2000+ 77 3' 4500
      Francamente, que importa la velocidad de reaccion en un velero, estoy por decir que cuanto mas lento mejor, menos bandazos (impresion personal) y hasta los catalogos de los propios pilotos dan por adecuado un ST1000 para 28 - 30 pies, sigo sin ver la ventaja de sobredimensionar el piloto, incluso con mal tiempo.
      Al final se usan para salir los domingos y en verano hacer un viajecito de puerto en puerto, que aqui nadie se va de finde a Nueva Zelanda con el barco.
      El tema no es meter un piloto diseñado para un 60 pies en un 28 y zamparse las baterias en dos horas, el tema es tenerlo bien de reglajes y sigo diciendo lo mismo, el ST1000 es capaz de llevar un 28 sin esfuerzo (lo dice el fabricante, que algo sabra del tema), y lo se porque el mio tiene 11 años y funciona estupendamente y alguna rasca de cohones me he comido con patatas, por cierto mi anterior piloto sigue en activo y ya tiene casi 20 años, asi que no veo que le falte robustez, cuando se estropee, otro, tampoco pretendo que me dure 40 años.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Por cierto, muy importante seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al punto de sujecion a la caña y al barco, veo muchos mal montados que luego resulta que giran mucho a un lado y poco al otro, incluso que apenas giran.
          Confundes el tiempo de respuesta con el desplazamiento. Hay que leer.
          La tabla es la del fabricante, que algo sabrá. Es la misma que publican las principales webs de tiendas por todos conocidas. Y la publican hoy, para que cada uno valore y decida. Allá cada cual. Es un cort-y-pega de la web. A buen entendedor...........
          De hecho no hay ningún piloto de caña bueno para navegación de altura y a la vez todos valen para el tipo de navegación de fin de semana.
          Por la poca diferencia de precio, la mayor robustez y el menor consumo al ir menos forzado, el 2000 o el tp 30, sin duda. El nuestro es hidráulico al eje pero llevamos uno de fortuna, por suerte aún en su caja.
            efectivamente, hay que leer, el programa de navegacion que expone el colega que pregunta por los pilotos, nada de navegacion de altura, ninguna intencion de pasar el cabo de hornos, etc.
            Las tiendas copian y pegan, el fabricante no creo. y repito, para un 28 con 2-3 TM, que es lo normal, sobra, lo digo por que es el que yo uso desde hace mucho tiempo, por cierto bien montado y reglado no tiene porque ir forzado, y si se lleva mal se forzara el 1000 y el 2000 posiblemente tambien. Tampoco se si vale la pena por la diferencia de precio, pero que es adecuado, desde luego que si.
            Generalmente suelen cascar por la electronica, sobre todo el compas interno.
            para salir de finde y hacer alguna pequeña travesia en verano, es mas que suficiente y posiblemente le durara 15 o 20 años sin problemas, a tenor de la cantidad de pilotos que hay purulando por los pantalanes con mas de 10 años.
            Pero bueno, asi podemos estar toda la semana dandole vueltas al tema.
              Buenos dias bon dia
              Tuve un furia 28 23 años
              Llevaba un 2000 y el 1000 de recambio
              Sin color el 2000 ( de los mas antiguos claro, aun con compas separado!)
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Lo dicho, "Ande o no ande.............el burro .grande"
                Otra ronda
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Gracias a todos por los comentarios , estoy aprendiendo mucho de el tema.
                  Creo que me voy a comprar el mil, porque tampoco es excesivo el uso que le voy a dar. Lo quiero para pescar (curri) a motor y travesias de ponle 7 horas navegando a motor, y para subir y bajar las velas en solitario y para navegar con poco viento.
                  Me imagino que cuando el piloto esta forzando sonará el motor distinto (???), entonces será el momento de quitarlo y ponerme a la caña.
                  Gracias de nuevo a todos por la info y felices navegadas a todos!!!!
                    También decir que opto por el st 1000 por presupuesto, tengo 25 años y he "heredado" el barco porque mis padres ya no lo utilizan, pero como muchos jóvenes de mi generación el trabajo esta jodido así que tengo que mirar mucho el presupuesto.
                      Para el uso que le piensas dar, con el 1000 vas que te matas.
                        Me imagino que cuando el piloto esta forzando sonará el motor distinto (???) eso es algo que a mi no me a pasado nunca y entre el anterior y este hace mas de 15 años que uso el ST100.
                          Echale un ojo a este hilo.
                          Raymarine desde hace tiempo no es lo que era.
                          Hay marcas mejores.
                          Simrad! Fabricado en holanda!
                            Hay marcas mejores.
                            Me ratifico en lo dicho en el otro hilo . tengo un Raymarine 2000+ nuevo y como se joda dejo la marca y me paso a Simrad. Saludos.
                              El furia 28 salìa con spi y tangón de astillero.
                              Cuantos llevais el ST1000 o 2000 con spi?, a mi me parecen insuficientes.
