amigos Y amantes del llaüt
  • #46
    Re: amigos Y amantes del llaüt
    El problema de la latina no es la velocidad. Tu métele trapo, espera el viento adecuado y correrás lo que te permita el casco. Lo de planear lo vamos olvidando, esto es desplazamiento puro.
    Los llaüts cabinados con palo vertical adelantado del post anterior no serán tan veloces como un llaüt tradicional con una buena vela, por un lado por el peso propio del barco y luego por las limitiaciones del plano vélico impuestas por una configuración pensada para la pesca-paseo a motor.
    Los llaüts tradicionales presentan los problemas "clásicos" de la vela latina: mucho trapo en una sola vela, una entena enorme (entre 1,5 y 1,7 veces la eslora) izada allí arriba, mayor exigencia física a igualdad de eslora, facilidad de derivar, capacidad de ceñida menor que un aparejo marconi y dificultad en la toma de rizos durante la navegación.
    Antes de embarcarse en una aventura así, tienes que estar muy convencido de que la vela latina es tu tipo de vela. Cada uno tiene sus motivaciones para escoger un tipo de barco/aparejo, y conviene no equivocarse. Conozo armadores que se enamoraron en su día de un latino "de carreras" y con el paso de los años han acabado transformando el aparejo a balandra con vela guaira o a queche con cangrejas, aparejos mucho más manejables.
    No sé en que zona te mueves, pero si puedes acercarte por Cambrils te invito a probar en vivo y en directo un aparejo latino (invitación extensible a todo el que se asome por este hilo).
    • #47
      Gracias biker62, me han gustado mucho las fotos. Me tranquiliza ver que no soy el único que va a atreverse a instalar vela latina a una cabinada.
      Si, son muy parecidas a la mia, quizas de tamaño algo más reducido. La eslora de la mia son 6.95 m.
      Me anima tu post, jeje
      Navego por el Maresme, Barcelona. Zona Mataró-Sant Pol de Mar habitualmente.
      Este barco, a motor, a 2.500 vueltas, navega a 9 nudos. A 1.800, que es lo que uso habitualmente va de 6-7 nudos. Motor Sole diesel 60HP
      Supongo que a vela, la velocidad serà menor, pero el objetivo, en este tipo de barco, no es la velocidad, sinó la navegación segura y tranquila. Y si se te gira mala mar, es increible como avanza. Me encanta.
      En cuanto a la prisa, pues la que tenemos todos cuando queremos ver acabado tu barco. Ahora está sin palos y no me gusta. No puedo ni poner toldo, jeje, aunque puedo sacarla. Lo del croquis ya me contarás que datos se necesitan. Cualquier ayuda es bién venida.
      • #48
        Pues hablamos un dia, me encantaria poder probar.
        Soy consciente de que tendré que aprender muchas cosas nuevas, pero estoy bastante convencido de lo que quiero. Espero no equivocarme.
        • #49
          El llaüt de la primera foto es un 6 metros. El de la segunda no lo sé, pero por ahí andará.
          En tu zona tienes dos asociaciones fuertes: "A tot drap" en Sant Pol, que gestiona el "Sant Pau", un sardinal grande de construcción moderna, y "BricBarca" en Vilassar, que tienen el la barca de mitjana "Sant Ramón" (la entena más grande del Mediterráneo ahora mismo) y varias embarcaciones pequeñas.
          En Badalona hay dos barcos más, uno de unos 5 metros y otro de 8. EN Pineda hay una asociación con dos llaüts pequeños, de unos 5 metros.
          Para ver como pintaría una vela, hace falta una buena foto del barco en seco, totalmente de perfil y con el timón montado, en la que se vea la posición del palo. Sobre esta foto, algunas medidas marcadas: calado y eslora como mínimo. Podría valer el típico dibujo de perfil que viene en los catálogos.
          • #50
            Respuesta: Re: amigos Y amantes del llaüt
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Muchas gracias por las explicaciones y muchisimas por el ofrecimiento de navegar a latina.
            Mis preguntas no van encaminadas a si podré planear, eso se que no es posible, sino más bien a poder evaluar distancias/tiempo a recorrer en navegación, es decir para navegar de Bcn a Garraf o Sitges a Cambrils, si necesito disponer de 2 días, 3 o una semana. Ya se que la navegación en llaud es una filosofia de vida, y me encanta, por eso voy recabando opiniones.
            Reitero mis agradecimientos
            • #51
              Hola biker62.
              Tienes alguna foto de llauts con vela de 6m aprox, pero que tengan la vela recogida?
              • #52
                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                Hola biker62.
                Curiosa petición, pero allá van unas fotos:
                Eslora 5,58 m:
                Eslora 5,6 m:
                Eslora 5,95 m:
                Eslora 6m:
                La longitud de la entena no mantiene siempre la misma relación con la eslora. Las velas "conservadoras" se mueven sobre 1,5 veces la eslora, o incluso algo menos. Las velas "agresivas" pueden ir hasta 1,7 veces. Las de "Fórmula 1" pasan de este valor.
                • #53
                  Re: Respuesta: Re: amigos Y amantes del llaüt
                  Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                  Todo es relativo.
                  Hace un par de meses tardé más de 7 horas en ir de Cambrils a l'Ametlla de Mar en mi bot de 21 palmos y 12 m2 de trapo, repartidos entre mayor y foque. Primeras millas de poco viento, luego a la altura de l'Hospitalet roló a morral y al final acabamos ayudando con el motor.
                  Hace unos años, haciendo el recorrido inverso con un llaüt de 41 palmos que desplaza más de 5 toneladas y lleva unos 40 m2 de vela, con viento F4 al largo sacábamos 6 nudos sostenidos y puntas de 7.
                  En una de las míticas travesías para acudir a las famosas regatas, el sardinal "Goretti" (51 palmos) salió de l'Escala patroneado por Joan Muñoz, en aquel entonces su armador, e invirtió 34 horas en llegar a Stintino, en el norte de Cerdeña. Travesía a vela a rumbo directo con viento de popa, unas 240 millas.
                  Editado por última vez por biker62; 31/07/2015, 19:29:06.
                  • #54
                    Eres una biblioteca marítima andante biker62!!! Gracias por el aporte de imagenes e información 👏👏👏👏👏👏
                    Del mar el mero y del monte el landrovero
                    • #55
                      Eslora 5,58 m:
                      Eslora 5,6 m:
                      Eslora 5,95 m:
                      Eslora 6m:
                      Muchísimas gracias.
                      Yo tengo un Myabca de 6.2m, y no descarto el día de mañana aparejarlo.
                      Era para hacerme una ídea de como queda la vela recogida.
                      Un saludo y como no, mil gracias por tus aportaciones.
                      Para mí, eres una persona de referencia en cuanto a llaüts se refiere.
                      • #56
                        .....Era para hacerme una ídea de como queda la vela recogida...
                        Puesta en la "cameta" (horquilla de soporte en popa), queda a la altura perfecta para sujetar un toldo.
                        Agradezco los elogios, pero son poco merecidos. El mundo de la vela latina y la navegación tradicional es tan pequeño que cuando entras en él no te queda otra que "rozarte" con los auténticos maestros, los que a finales de los 70 viajaron a las pocas fuentes que aún quedaban, bebieron de ellas y repartieron el agua.
                        • #57
                          Buenos días a todos!!! Desde el agua os mando unas fotos de itro encantador barco a vela llatina
                          • #58
                            • #59
                              Gracias biker62 por las fotos.
                              La última de ellas, la de la cabinada, me encanta porque me ayuda mcho a ver como quedaria la mia con el aparejo y la vela recogida.
                              Ya me he puesto en contacto con las asociaciones que me comentaste, y me han respondido. Ahora con vacaciones de agosto todo parado, pero espero en septiembre me puedan ayudar a decidir y hacer un buen trabajo
                              Gracias de nuevo y saludos a todos.
                              • #60
                                Originalmente publicado por Boira42 Ver Mensaje
                                Me ha dicho un pajarito que ya te estás asesorando con un mestre d'aixa.
                                Estás en buenas manos, no lo dudes.
