De que material son los rodillos del carro de escota?
  • De que material son los rodillos del carro de escota?
    Hola a todos,
    Tengo el carro de escota con 4 rodillos de los 6 que lleva, supongo que será el carro que trajo de nuevo (1978)
    He intentado buscar los rodillos o el carro y parece ser que ya no se sirven, al menos es lo que me dicen por aquí.
    La solución sería comprar el conjunto entero, pero pienso que si le encargo los rodillos a un tornero y luego los cambio yo sería suficiente y mucho más económico.
    El tema es que no tengo claro de que material son estos rodillos, pienso que de teflón no son.
    Mañana subiré fotos del carro para que tengáis más información.
    Un saludo Carril
    Editado por última vez por carril; 02/08/2014, 02:08:57.
    Soñar es gratis, convertir los sueños en realidad no. Si no estas trabajando para conseguir tus sueños, lo siento, entonces estas trabajando para que otro consiga los suyos.
    Re: De que material son los rodillos del carro de escota?
    ....º Por aquí el material que se puede usar o el que sabe traer, se llama GRILON o DELRIM, y es una variante del Nylon. Hay casas especializadas que lo venden y se puede conseguir de todas formas, como ser en el caso de cilindros, hay de muchas medidas y hasta como tubo, o sea con medidas de circunferencia exterior e interior del tubo, por lo que se puede conseguir una aproximación a lo necesario, con menor trabajo de ajuste del tornero, o de casualidad conseguir lo justo, con nada mas que cortarlo a la medida, del tubo larga que tienen en stock.-
    El de las bolillas de los motones, se llama TORLON.
    Cordial saludo.
    HWB.-
      Gracias hwbarzola
      Ahora que ya se como se llama el material tratare de conseguirlo, y si como tu dices lo puedo conseguir en formato de tubo y con medidas ajustadas a mi necesidad, pues estupendo.
      De todas formas si alguien puede facilitar alguna dirección se agradece.
      Paso las fotografias por si ayuda.
      Gracias por la ayuda
        Tienen toda la pinta de ser Teflón. Bajo índice de rozamiento y gran elasticidad, pero no te lo puedo asegurar. De todas formas, si los haces de este material, ya vas bien servido.
          ....º Parecen colega.., pero no lo son, inclusive ahora recordé otro de los últimos materiales que sirven a tal efecto se trata del VISONITE, creo que lo pueden investigar mejor por Google, en los sitios de los fabricantes.
          º GRILON Para embujamientos.
          º DELRIM
          º VISONITE en especial para los bujes de las limeras.
          º TORLON para las bolillas de los motones.
          HWB.-
            me parece nylon vulgarius sobre inox,,, cualquier tonero en media hora te los hace,,,,,a mi se me rompio una polea de reenvio y lo hice en nylon y listo!!! Lo malo es el color que se hace feo.
            Que bien lo estamos pasando !
              Uf!
              Con esas fotos, difícil pero me voy a aventurar diciendo que es POM (Delrin) porque:
              - las fisuras que aparecen, aunque difícil que se produzcan, no son fisuras tipicas de la PA (Nylon o Grilon)
              - en el estado de uso que parece tener, una PA, normalmente, amarillea más
              De todas formas, tienes un truco que yo uso para diferenciar entre uno y otro, y es verlas, casi, a ras de la pieza, y de forma que le incida bien la luz. Si llegas a ver unos hilos, es, casi seguro, PA, si no, me quedo con el POM
              PTFE (Teflon) no es, seguro, se hubiera quedado muy marcada. Torlon pudiera ser, pero es carísimo para ponerlo tan sólo de polea, y Vesconite pudiera ser, también, pero no es un material comúnmente usado en Europa (el Vesconite es una mezcla de POM con PTFE -no confirmado por mi parte- )
              De cualquier forma, si no encuentras nada, avisa por si te puedo ayudar más
              Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
                Hola carril.
                Elijas el material que elijas, te recomiendo que te torneen 9 o 10 casquillos.
                Buscar el material, y preparar el torno será lo más caro.
                Los ejes de inox no están ni muy cilíndricos ni muy lisos y a la larga esto repercutirá sobre la superficie interior del casquillo.nihao
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  ...Los ejes de inox no están ni muy cilíndricos ni muy lisos y a la larga esto repercutirá sobre la superficie interior del casquillo...
                  Sí, bueno, por desgracia es a lo que nos tienen acomtumbrad@s, ya que, en cualquier material puedes tener unos acabados según lo que pidas.
                  Aunque yo veo más problema en el montaje. Me da la sensación, por la foto, que hay diferencia de medida entre el eje mismamente, y el extremo.
                  - En caso que estos casquillos tengan que girar, esto puede estar así para posibilitar que la pieza gire en torno al eje metálico, y a la vez que no se salga del mismo.
                  - En caso que sirvan tan sólo de guía, deberán quedarse fjos en su sitio es decir, sin poder girar.
                  En cualquier caso, para instalarlos, se deberá congelar la pieza metálica para poder meter el casquillo de plástico O calentar el casquillo de plástico (hasta unos 80/90 grados) para que coja algo de flexibilidad y poder meterlo en su sitio.
                  ¡Apuntalo sólo como otra idea!
                    por dar una opinion mas, me decanto por el ertalyte, mas que nada por el color y esa fisura que tiene un rodillo.
                    En cuanto al montaje en si, mas parece un diseño para que los rodillos permanecan fijos y esten montados mediante ajuste de apriete fino, a que sean piezas de revolucion montadas mediante orgura pues si este fuera el caso se verian los circlips que evitarian el movimiento lateral del rodillo que haria que se salieran los mismos.
                      Según el fabricante son de Delrin (POM)
                      Aquí puedes comprar el carro entero
                      y aquí 4 rodillos por menos de 10€. dudo que compense hacerlos.
                        http://www.norfolkmarine.co.uk/shop-...k-p-15169.html
                        Increíble después de tantos años y el modelo es exactamente igual!!!
                        Debe ser q ha funcionado. Posiblemente los de ahora no durarán tantos años...
                        Buena información Jiauka
                          yo los cambié hace un mes más o menos. Tengo el mismo carro, de la marca RWO
                          Me los hizo un amigo tornero con una barra de teflón, pero si los quieres comprar originales, entra en internet y mira la marca. Hay una distribuidora de la marca para españa, que está en cataluña (barcelona, creo), y allí te los pueden mandar nuevos de origen.
                          Browse our catalogue of high performance equipment for all your sailing needs. Find and contact your local distributor to purchase items.
                          Entra en la página y busca xt2 que es la referencia de tu carro. Allí tienes todas las piezas.
                          El distribuidor:
                          Silvia Fernández
                          VIRAMAR NAUTIC,SL.
                          Telf. 93.564.72.09
                          www.viramar-nautic.com
                          En principio no venden a particulares, pero hacen excepciones.
                          Espero haberte ayudado
                          Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
                            Hola chicos,
                            Esto es mucho más de lo que yo me esperaba, estoy muy agradecido por vuestra colaboración.
                            En la dirección para comprar las ruedas solas, las tienen en catalogo pero no en stock, por tanto no las pueden servir, y el carro completo no es que sea caro pero si me puedo arreglar con menos gasto en euros mejor.
                            Ya pedí el material (ACETAL)25 centímetros de tubo de 18 mm de diámetro (los rodillos son de 15mm) y el alto 1 cmt. O sea que me puedo fabricar 12 rodillos sin problemas. (Puesto en casa con portes 6,90 euros)
                            Tengo un amigo que tiene torno así que no me saldrá caro (bueno las cervezas)
                            Muchas gracias a todos
                              Por cierto yonwein, el eje tiene 8mm de diametro ¿cuanto le dejo tu tornero de olgura al rodillo?, me refiero a cual es el diametro interior del rodillo?
                              un saludo carril
