Or-ga-ni-za-ción!
  • Or-ga-ni-za-ción!
    ]Cuando busco algo en cualquiera de los cofres de la bañera juro en arameo, porque, sea lo que sea, SIEMPRE queda abajo de todo, pillado con algo, de difícil acceso... Especialmente si hay prisa o urgencia, claro.
    Me estoy comiendo el coco a ver como organizar y ordenar estos y otros "burejos " del barco, y creo que este post puede ser un buen recopilatorio de truquitos o ideas de todos que podamos aportar.
    Cómo organizais las cosas en los enormes cofres? Cabos, amarras, defensas, aletas, mesa, colchonetas y ese largo etc?
    Y en otros lugares?
    Empiezo con algunas mias para que no se diga que solo pregunto jaja
    - el dichoso cable de luz que siempre se enreda... He puesto un cabito con gancho en la tapa del cofre y, una vez adujado, lo engancho ahí para que al abrir esté a mano y con las vueltas bien dadas
    -en la otra tapa otros cabitos que sujetan el salvavidas del perro, si hace falta rápido, buscarlo abajo no mola
    - la manivela de la bomba de achique atada con otro cabito y sujeta a la parte más alta del cofre... Solo hay que tirar para sacarla
    - los bicheros apoyados en unos soportes de plástico para que, tampoco ellos, se vayan al fondo
    - he puesto red en varios sitios dentro donde cada vez que el barco se mueve o escoraba salía todo volando (mis estantes no tienen tapa, ni cierres ni topes). Con elástico donde hace falta juego y simplemente enganchado con ganchitos de estos de cocina donde no.
    - un sitio nuevo y genial ha sido cerrar con red el triángulo que queda en el camarote de proa, en el hueco digamos donde te metes quitando la tablita que hace la cama completa. Ha sido todo un descubrimiento para zapatos y cosas de uso continuo que ya no van rodando
    Tonterías, si, pero hacen la vida a bordo muuuucho mas cómoda
    Aquí un método para las bengalas que me parece genial!
    Editado por última vez por kivuca; 07/08/2014, 02:29:40.
    Respuesta: Or-ga-ni-za-ción!
    No te canses Kivu, al final vuelve a liarse todo.
    Tengo el barco que parece un baratillo (me lo dice Nu).
    Cuando algo necesito casi mejor lo compro....
    -- jj
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
      Re: Or-ga-ni-za-ción!
      Es fácil, abre cofres, lanza o empotra todo según venga y pasa de todo ....
        No te calientes demasiado la cabeza. Nuestra afición consiste en:
        Adujar
        ordenar
        salir a navegar
        volver
        adujar
        ordenar
        Y después esta el otro bucle infinito
        Arreglar y reparar
        salir a navegar
        volver
        volver a reparar
          Cantidad de veces que no he sacado cosas de los cofres de bañera solo de pensar todo lo que he de remover para llegar a ello... Están mal diseñados.
          Si se te ocurre algo, hazle una foto y nos lo muestras.
            Hola Kivuca,
            Quería ponerte una foto de uno de mis tambuchos de popa, pero no la tengo ahora aquí. En cuanto pueda la subo.
            Se trata, por sí te sirviera de algo, de la estiba de todos los cabos adujados. Por algo se empieza
            En la pared del tambucho que mira a la proa puse una tabla de madera donde añadí un montón de hileras de alcayatas, y usando trocitos de elástico, tengo toda la cabuyería colocada y a mano.
            Lo dicho, en cuanto pueda subo la foto.
              Buffff.
              Si te dijera que un día pedí una sierra de calar a un cofrade y resulto que en el cofre teníamos no una, sino DOS sierras.
              Las cosas tienen el don de aparecer y desaparecer de los cofres, aspecto aparte es que tienen la virtud de colocarse solas en los sitios que menos te lo esperas.
              Solucion: precintar los cofres.
              Y lo de los enredos de cabos, cable de luz, manguera ya es otra historia, se pdría escribir una Tésis sobre ello.
              En paz.
                En acero inox (grilletes y cosas de esas) debo de tener una fortuna, pero cuando los necesito no doy con ellos; la ultima vez que los vi fue en Semana Santa y dudo si no los traje a casa.
                Si desembarco todo aquello que no preciso seguro que mejoro el francobordo
                --JJ
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                  Y en otros lugares?
                  http://marconcio.freetzi.com/bengalas.htm
                  Por si te sirve de algo...
                  Uno de los inventos que le hice a mi 332 fué ponerle al pozo de la bañera un estante a lo largo del casco a una altura que me permitiera alcanzarlo facilmente desde la misma bañera.
                  Con un alto reborde era ideal para cajas de herramientas, cajas para pesca, de recambios, hinchadores, etc.
                  Al borde inferior le atornillé unos simples colgadores de ropa inox, y de allí pendían amarras, cabos varios, cable de la luz y hasta la manguera de baldeo.
                  Los objetos voluminosos quedaban abajo (bote plegado, génova pesado, spi)
                  y, pegados al mamparo de crujía, con unas guias, la mesa de camping para la bañera y el tambucho.
                  la forma de colocarlo es atornillando dos simples listones horizontales de poco mas de un palmo, en los mamparos de proa y popa,.
                  Colocas un estante provisional recto hecho con madera mala o de conglomerado, que no se adaptará al casco, y luego te metes dentro y, con cartulina, una grapadora y un cuter vas haciendo la plantilla exacta.
                  Luego lo sacas y cortas el estante bueno.
                  Igual has de retocarlo algo.
                  Yo iba a laminarlo al casco pero, al ver que quedaba solidísimo, no quise originar un foco asimétrico de tensiones y lo dejé 1 cm (o mas, que tampoco quedó tan ajustado ) separado del casco.
                  Iba genial.
                  ...¿y por qué no?...
                    Poner 1 pared divisoria suele ayudar, y lo ideal es poner las cosas en petates de colores bien rotulados por función.
                    p.e
                    -Equipo de escalada para el palo.
                    -Equipo de buceo.
                    -Chalecos
                    etc...
                    Ayuda algo, pero luego cuando tenemos que subir al palo resulta que el mosquetón lo usamos 1 día para sujetar el dingy y ahora ya no está en su sitio, y nos toca sacar todo de todos lados para descubrir que debe estar escondido en algún rincón. Días más tarde aparecerá dentro de la olla a presión o cualquier lugar inimaginable para 1 mosquetón
                      Iba genial.
                      Imagino que lo que comenta el cofrade es algo similar al estante donde tengo yo los grupos de frío.
                        A mi me pasa lo mismo con estros grandes cajones de cocina que se pusieron de moda hace unos años: anchos y profundos y sin paredes laterales (sólo la guías). Buscas el minipimer, lo encuentras después de 3 minutos, lo sacas y su hueco se rellena automáticamente con los cacharros circundantes.
                          Respuesta: Re: Or-ga-ni-za-ción!
                          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                          Es cierto, diria yo que tienen patas los dichosos chismes...
                          Ahora si, que no te haga falta de verdad alguno y no lo lleves ...
                          Sin riesgo ...
                          no hay gloria.
                          EA 7 ASE
                            Pues yo también he renunciado al orden y al concierto. Lo único que tengo siempre a mano, justo en el pozo popel, es la cizalla y la palanca de la bomba (después de ver "cuando todo está perdido", claro). En el pañol de estribor, profundo y enorme porque sirve de acceso al motor) tengo arriba las amarras y las defensas y el bichero. Debajo, desde una lancha hinchable hasta una mesita plegable, pasando por un cedazo y todo tipo de cables y conexiones eléctricas en desuso (he pasado por una docena de puertos), más alguna cosas que no recuerdo... En la cabina, la almiranta anunció que iba a poner orden Empezó y cuando descubrió una bolsa con espiches, muy sucia y rota, y me dijo que iba a tirar esos tapones viejos y que para qué quería unos trozos de persiana de plástico (textual) y le explique su uso en la mayor... no volvió a intentarlo.
                              Si sirve de algo yo me he hecho un plano con lo que tengo en cada hueco. Además de intentar tenerlo ordenado, cuando busco algo miro el plano y voy directo a dicho hueco. Desde que implemente este sistema la cosa va de maravilla
