Or-ga-ni-za-ción!
    Re: Or-ga-ni-za-ción!
    Perdona Kivuca, pero por mas que lo he intentado no consigo ordenar dentro del desorden el cofre.
    Considero que se deberia llamar COFRE DEL TESORO, porque cada vez que lo intentas ordenar, es una sorpresa lo que puede salir de alli.
      Re: Respuesta: Or-ga-ni-za-ción!
      Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
      En acero inox (grilletes y cosas de esas) debo de tener una fortuna, pero cuando los necesito no doy con ellos; la ultima vez que los vi fue en Semana Santa y dudo si no los traje a casa.
      Si desembarco todo aquello que no preciso seguro que mejoro el francobordo
      --JJ
      No te quejes la ultima vez que vacié por completo el barco para poder pintar por dentro hice tres viajes con el coche cargado a tope, sin contar otro mas con las colchonetas
        Hola cofrades.. unas por la barra.
        Me he leido este hilo y me identifico totalmente con la problemática del" DONDE PUSE.."..
        Solo apuntar unas cuantas soluciones de mi cosecha.
        En el cofre una barra de madera de unos 3cm de diametro (tipo cortina salon) al través ( o proa-popa) en la parte superior para tener las drizas y cabulleria a la vista. Las velas abajo en sus bolsas.
        Aparte, voy juntando botes de mayonesa o aceitunas con tapa plástica que coloco mediante dos cabitos pasados por los costados (a 180º y que me permiten meter o sacar toda la ristra de botes tirando de la union de ambos cabos unidos por encima del de arriba.... ¿lo he explicado bien.. (Espero) que si. La "ristra" como yo le llamo puede caer, torcerse, o tumbarse pero si tiras del nudo hecho arriba sale el resto.
        Los botes de aceitunas de 1 o 2 Kgs son la leche para el invento.
        Los aceros los clasifico por poleas/cancamos/tuercas y todo lo que tiene un pasante lo ensarto con un cabo y lo dejo colgado de la pared de cualquier compartimento.
        Bueno... espero que sirva para algo.. Porque a veces se me vá la pelota y no sé ni por donde empezar..
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Respuesta: Re: Respuesta: Or-ga-ni-za-ción!
          jj
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
            Respuesta: Re: Or-ga-ni-za-ción!
            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
            Si sirve de algo yo me he hecho un plano con lo que tengo en cada hueco. Además de intentar tenerlo ordenado, cuando busco algo miro el plano y voy directo a dicho hueco. Desde que implemente este sistema la cosa va de maravilla
            Hombre!, es una muy buena solucion
            siempre que cuando guardes algo lo anotes en el plano
            y
            que no se extravie el documento"
            jj
            Sin riesgo ...
            no hay gloria.
            EA 7 ASE
              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
              No he entendido nada pero suena genial.
              Cuelga fotos, !!!
                Jajaja sois la repera, mucho chiste y pocas soluciones es, ya veo que sois un tanto desastres, salvo los que han aportado algo de "orden"....
                Lo de los botes de mayonesa colgados hay que verlo en fotos, que no lo visualizo.
                Pensé lo de hacer una balda como decís, pero eso de atornillar en el casco no me hace mucha gracia no vaya a pasarme...
                  Buenasss.. : A ver si con un dibujo vale..
                  Es una vista lateral de lo que yo uso. Estos dias no puedo ir por el barco..
                  Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 18:00:19.
                    compartimentalo de forma que las defensas se saquen tirando de ellas y se metan empujando o por propio peso. Conoces el problema. resuelvelo o echale la culpa al ministro de economía. No creo que se de cuenta, y te diga algo.nihao
                      Es fácil, abre cofres, lanza o empotra todo según venga y pasa de todo ....
                      Esa es mi técnica también. Lo que no se vé, no está desordenado
                      (Inciso: un dia, en un charter, tirando de un cabo suelto por el fondo del cofre para hacer una contra... resulta que era el que hinchaba la balsa que también andaba por ahí. Aun recuerdo los crujidos de la fibra ante la presión de la balsa, nos dió tiempo a sacarla de milagro. Y lo malo es que sigo viendo muchas balsas estibadas de mal manera en los cofres)
                      Mario.
                        Buffffffff menudo lio y stress! Supongo que a partir de ese acontecimiento decidieron estivarla en cubierta o en balcón de popa, como es lo normal...
                          Re: Respuesta: Re: Or-ga-ni-za-ción!
                          y
                          jj
                          Exactamente es lo que hago, si guardo algo nuevo lo apunto y si quito algo para no volver a ponerlo lo borro. Lo tengo en papel en la mesa de navegación y además en el ordenador...funciona.
                            Re: Re: Respuesta: Re: Or-ga-ni-za-ción!
                            Yo también sigo el sistema plano, pero eso no mejora el desastre general por el que pregunta Kivuca, o sea, que para sacar algo primero hay que sacar otras cien cosas.
                            Aun así, me sigo sorprendiendo de encontrar a bordo 'saquitos verdes' no inventariados.
                            A mi me gusta la solución de mi almiranta:
                            'TODOS LOS AÑOS SE VACÍAN TODOS LOS TAMBUCHOS'
                              Jajaja! Eso de una cosa encima de otra no tiene remedio! A np ser en un barco de 20 metrekes...
                                No, si yo lo que hay, lo se perfectamente... E incluso hasta donde! (si nadie me lo cambia de sitio! )
                                El problema es sacarlo jajajajaja.
