Tendencias en las velas de regata.
  • Tendencias en las velas de regata.
    Hola amigos si tengo suerte me voy a hacer un genova de regata. Las últimas velas que tengo son genova 3 (100%), genova 2 (120-130%) y genova 1 (150%).
    Pero las tendencias en estos últimos años han ido cambiando.
    Mi pregunta es, ¿conviene repetir el modelo de 3 genovas con solape? o ¿se han de hacer sin solape?
    Randas y rondas para los cofrades.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
    Re: Tendencias en las velas de regata.
    Saludos:
    La pregunta necesita para ser contestatada aclarar antes otros temas.¿Que tipo de barco? ¿Que tipo de aparejo?etc.La tendencia general es a tener mayores mas potentes y genovas y foques pequeños no sopresando el 105 de solape pero claro, el barco lo debe de permitir.¿Es posible ponerle Barbers para meter mas los genovas?Pues eso que esperamos alguna aclaracion
      Hola Bertarelli, el barco es un 47.7 de regata, lo de los barbers yo creo que si podria ponerselos, ¿te refieres a esos escoteros que antes se llamaban 3D y que van en sentido estribor babor o viceversa.
      Pero la dificultad para que sean 105% es que me coincide con los obenques, que esos no estan metidos hacia la crujia, sino muy cerca de la regala, entonces yo lo que veo o que son menos del 100% y se suben por el roof, o han de salvar los obenques.
      Ahora el genova 3 lo trimo con los escoteros normales, metiendo las escotas entre obenques, total un coñazo. Porque al largar un poco escota, el tiro siempre sale de entre los obenques.
      Salut
        Pensaba que la tendencia de foques pequeños con mayores grandes va acompañada de palos muy altos y quillas ligeramente atrasadas. Si no hay suficiente palo es imposible sacar potencia reducieno trapo independientemente de donde este situado el escotero o los obenques. ¿no?
          Hola Bini, creo que la respuesta a la pregunta que haces, de una manera u otra, ya la tienes tu.
          En primer lugar, tu sabrás cuál de las 3 velas está más necesitada.
          Pero lo que es vital es saber cuál es la vela que tu barco más va a necesitar en las condiciones "normales". Es cierto que los barcos más modernos van al poco o nulo solape, pero ojo, todo el plan vélico está pensado para ello. Quiero decir, que no se trata de un simple recorte como harías tu al génova, si no dimensionar palo, botavara, etc., de tal forma que pueda montarse un 100 sin que se quede corto.
          Pienso que si recortas el génova, te vas a quedar corto de trapo para las condiciones normales que son la inmensa mayoría en nuestra zona. Claro que si tu idea es ir a regatear al Solent, entonces mi respuesta sería otra. Si un día hay más castañeta de la habitual, pues ya tienes otros trapos para vestir al nene, ¿no?.
          Otra cosa es si un 150, un 140 o un 135. A esto te puede ayudar también el programa de simulación de ratings del RN, viendo cómo cambía al hacer una u otra vela.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
            Salut
            Pero , titi, el barco sigue siendo el mismo , y no podemos llevar genovas pequeños
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              El caso, es que me pierdo....
              Mi vela preferida es un genova3 (100%), pero es de kevlar superduro. Como para aguantarlo "todo". Al ver que tiene buen rendimiento aun con poco viento, pensaba en la posibilidad de substituir genovas grandes por pequeños. Para que sean mas manejables, y por supuesto por rating.
              Dunic me has chafao la guitarra.... ¿quieres decir que ese barco no tiene ese margen?
              Salut
                Para que el barco funcione en el agua, si recortas m2 de genova, tienes que quitarle muuucho peso al barco para que continue teniendo potencia, que además es poquita la que tiene con poco viento (piensa en un día de mar de fondo). Piensa en ventanas enormes en la quilla... y puede que hasta en otro timón. Por supuesto, piensa en otro trimado del palo, y una mayor distinta, más potente.
                Y luego, el barco continuaría sufriendo de mucho momento de inercia, pesos en los extremos, vaya. Habría que quitar muchos muebles del interior...
                Total, que tienes que desgraciar el barco, y todavía no hemos pensado en el rating...!!!
                Yo estoy con Atnem, pensaría que tamaño de vela montar en el enrollador, y pensaría en regatas largas de RN, que es donde puedes tener opciones, meterte en b/s con este barco es gastar un dineral para no ser competitivo...
                Salu2
                  Antiguamente, (en barcos de la edad del tuyo), las velas de proa eran:
                  150 ligero
                  150 medio
                  150 pesado
                  135 2#
                  105 3#
                  90 4#
                  Uffff, yo en la actualidad tendría:
                  140 Light/medium
                  120 2#
                  100 3#
                  y los génovas que te ahorras los inviertes en un spi a tope de palo y STL máximo.
                  Ahora volviendo a la realidad, si vas a hacer UN génova, y tienes el 2 y el 3 en buen estado, creo que el que te falta debiera ser un ligero/medio (hasta 16 AWS) no más grande de 140.
                  Es mi opinión.
                  Saludos de Gonzalino
                  >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
                    Muy bien Gonzalino,
                    Pero recuerda que el spi a tope de palo tiene sus riesgos sobre el papel del rating. IRC compensa, pero IMS castiga mucho aumentar superficie vélica en popa (tienes un bonito ejemplo entre manos actualmente).
                    En cualquier caso y con esa eslora, yo no me abandonaba a recortar metros en proa porque faltarán caballos para arrancar
                      Gracias, chavales tomaros lo que querais.
                      Question, ese no es el plan, ni gastar monton en cosas inutiles ni destruir...
                      Es una cuestión mas de afinar, que de cambiarlo todo.
                      Lo que entiendo de todas formas por el comentario de Gonzalino, es que sale más rentable el 140 que el 150.
                      Supongo que teniendo en cuenta ratings.
                      Son ideas para marear al velero de turno....
                      Salut
                      Editado por última vez por Binimel.la; 11/12/2007, 11:43:28.
                        Binimella, yo incluso me atrevería a bajar hasta el 135% en tu barco. Piensa que el rating te bajará, y sigues teniendo un porcentaje de solapamiento importante como para ganar potencia.
                        Tal y como te dicen, con génovas pequeños, de 100 o menos, un día de ola y poquito viento, te quedarías clavado.
                          Saludos:
                          Bueno veo que ya te han asesorado varios regatistas sobre el tema.En general estoy de acuerdo con los comentarios y te haria alguna aportacion.Si solo vas a hacer un genova al 135 discutelo mucho con tu velero y con el medidor.Haz las simulaciones que puedas y alguna mas, El problema de los genovas con poco o sin solape, como te dice Paco son los dias de ola y poco viento, pero con un corte adecuado y una BUENA vela se palia en parte,Si las condiciones fuesen de viento medio o flojo pero sin ola, te diria que con un 115 te valdria pues el barco una vez arrancado y con cuidado de no pararlo camina.Tambien tendrias que aligerarlo,Tampoco haciendole una Tele de 41 pulgadas a la orza pero siempre se puede tocar algo.
                          Saludos y suerte en la eleccion
                            ¿qué es exactamente el solape? (vaaale, ya sé que no pinto nada aquí, pero es que me he quedao intrigada)
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              el solape es lo que pasa la genova del palo hacia atras (popa )
                              una genova al 100% no tiene solape, llega justo hasta el palo
                              una genova al 150%, sobresale por detras del palo el 50% de la LP (ancho de la vela en tu pueblo... )
