Tendencias en las velas de regata.
    Re: Tendencias en las velas de regata.
    el solape es lo que pasa la genova del palo hacia atras (popa )
    una genova al 100% no tiene solape, llega justo hasta el palo
    una genova al 150%, sobresale por detras del palo el 50% de la LP (ancho de la vela en tu pueblo... )
    No exactamente. El solapamiento se mide dividiendo la LP, desde el puño de escota hasta la perpendicular del gratil, entre la J, distancia de la base del mastil al arraigo del estay de proa. Un 100% sí solapa (aunque poco).
      Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
      Gracias, Polen toma nota...!!!
        Bertarelli, de hecho el mio ya esta aligerado, por la orza pero pensando en IMS, es decir el invento aquel de cortarle la orza por la parte de abajo y substituir el trozo cortado por madera. Unos 40 cm. Un poco mas blandito, pero arranca antes con ventolinas. Pero para RN eso no debe ser lo mas adecuado... ¿o que opinais?
        Salut y muchas gracias por las opiniones, me ayudan a hacerme una composicion de lugar.
        Es una verdad sincera
        Lo que nos dice esta frase:
        Que solo el ser que no nace
        No puede ser calavera.
          Colegas:
          un comentario más: supongo que habéis oído que IMS va a cambiar bastante el año 2008; de hecho ya no se va a llamar IMS sino ORC. info en www.orc.org
          El cambio fundamental tal como yo lo entiendo es que quieren mantener la filosofía de IMS de comparar las velocidades "reales" de los barcos de una forma tan justa como sea posible, pero evitar la tendencia no deseada de barcos blandos (léase quillas de madera) y lentos. Por tanto, posiblemente tu quilla de madera sea algo a eliminar, ya que tampoco en buena para RN/IRC.
          En cuanto a las velas, no comentas si habitualmente navegas con poco / mucho viento, muchas / pocas olas. En general creo que el 47.7 es un barco al que no le sobra potencia, de modo que salvo que habitualmente navegues con bastante viento el tema de quitar vela no me parece muy acertado.
          Esta año navegué con unos amigos en un 44.7 alquilado, que con Foque 105% necesitaba más potencia. Le costaba mucho acelerar, y también apuntar ...
          Un abrazo
            Bini, en RN interesan orzas con el peso lo más abajo posible, ya que solo se mide el peso, no donde está. Por lo tanto, cuanto más abajo, mejor, más estabilidad, y la potencia que conlleva.
            Un tema que ya es discutible es la forma que mas interesa para RN, habría que hacer un estudio muy complejo.
            Salu2
              Sólo se que no se nada, y lo de hacerle una tronera a la orza es lo que me ha dejado ya listo
              En fin, esto es lo bueno que tiene la vela frente al tractoreo. Cada paso que avanzas te das un poco más de cuenta del inmenso camino que te queda por recorrer
              Eso si, el Olaje también tiene tres génovas y hasta uno de kevlar que nunca he puesto y está sin estrenar. Los otros dos son: uno que llega al palo y bastante ligero el tejido (el que tengo puesto ahora), y otro más pesado y de PENTEX -lo que me han dicho- más pesado y que sobrepasa al palo hacia popa.
              También tengo un spi que está recién repasado y que algún día tendré que poner a ver qué pasa.
              A ver si cojo por banda -en el buen sentido, se entiende- a mi amiga Paloma, que las velas son suyas, y se viene a navegar un dia con nosotros, me explica de qué va cada una y me da una lección de cómo luchar -que no trasluchar- con el spi.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Onzi, tu lo has dicho, navego con poco y mucho viento, y de proa, todo esto en una hora, osea en el Mediterráneo, (el domingo con 47 nudos).
                Me apunto tus recomendaciones, también.
                En serio en las regatas largas: lo jodido son las noches y sus encalmadas, cuando sopla da un poco lo mismo.
                Question, tengo entendido que en RN, sale favorecido el J80, osea con algo de bulbo.
                Pero en el tema de la orza, tengo dos posibilidades, recuperar la parte de madera y que cale 2,8 m. o bien dejarla tal cual y que cale 2,4 m. no se si vale la pena, meterle el plomo que le quitaron. Unos 500 kilos supongo.
                Y lo que puedo hacer también es mirar de perfilar un poco con mis manitas y la ayuda de colegas.
                Gracias colegas.
                Salut
                  Saludos:
                  asi a bote pronto te diria que una bajada de 40 cmts te beneficia en rating bastante, sobre todo en Irc y me imagino que en rn tambien aunque un pajarito me ha dicho que el Rn tiene los dias contados¿alguien sabe algo del tema?
                  Hablamos a la noche con mas calma
                    En RN el calado ideal, a priori, es el que salga de aplicar la fórmula para el calado base (creo que se llamaba asi) de acuerdo al barco.
                    Mi intuición me dice (habria que estudiarlo en profundidad) que estando por debajo del calado base, se regalan más prestaciones que lo que bonifica el rating. Por encima del calado base, aumentarán las prestaciones, y algo el rating, habría que estudiar que punto más...
                    Si interesa ganar calado, hay que ganarlo haciendo el postizo lo más pesado posible, y estudiando ventanas arriba en la orza.
                    Sobre si interesa bulbo o no, hay que partir de la base de que el TCF es fijo, entonces dependera de las condiciones que interese una cosa u otra. Además, la penalización por tipo de quilla es fija, da igual como sea el bulbo, sea rapidisimo o lentisimo, penaliza por el simple echo de tenerlo...
                    Pero de todas formas, para regatas de club, a mi no me compensaría meterme en estos berengenales...
                    Salu2
                      Salu2
                      Efectivamente Paco. Para algunos barcos, ese calado extra que sobrepasa el factor de calado base no ha compensado. El ejemplo claro en barcos RN2 lo tenemos en el Grand Soleil 37. La versión estandard, resulta bonificada entre 6-9 segundos por milla con respecto a la versión Botin-Carkeek, que tiene 12 centímetros más de calado. Y luego, una vez sobre el agua, esa penalización no compensa, pues la versión base anda igual de bien.
                      En RN, el bulbo es uno de los temas que se están estudiando. Efectivamente, no se evalua el diseño, sólamente si está o no. Por lo tanto, en RN, con la versión actual, según las simulaciones que he realizado, los calados normales (cercanos al calado base) con bulbo abajo, salen rentables. Eso sí, puestos a colocar bulbos, que estos sean lo más perfilados posibles, tipo mini, o AC.
                        Hola, ya me direis como sacar el calado base de mi barco, mas que nada por saberlo. Porque como os comentaba eso de hacer el marranote con la orza no me motiva mucho.
                        El plan son regatas en solitario o a dos, y con tripu largas, ademas de algunas de Bastones, dios mediante.
                        Salut
                          apartado 2.3.2
                            Gracias Krusky.
                            Salut
                              Hola !
                              Como los genovas penalizan mucho el rating, y siempre teniendo en cuenta los vientos dominantes en tu zona, una buena opción es hacer un génova medio 105% de seis a doce nudos de real, un pesado hasta dieciocho, y luego el tres. Lógicamente aunque estos genovas son cortos, su forma debe ser de ligero, con perfiles potentes. esto es especialmente interesante en zonas de vientos medios y fuertes.
                              Hacer velas pequeñas es también más barato.
                              en mi barco tengo un 107 ligero, 105 pesado y foque cuatro. sólo tres velas, y no necesito más. mi barco es ligero, si el tuyo es más pesado, con esta configuración puedes ir corto de superficie, sobre todo en vientos ligeros.
                              espero haberte sido de utilidad, yo pasé por lo mismo hace un año y estoy muy contento con mi decisión
                                ¿Estas seguro que los genovas penalizan mucho el RN?
                                Yo no lo tengo tan claro...
