Golpe entre vecinos de pantalán
  • Golpe entre vecinos de pantalán
    Hola a todos y unas rondas que vayan siempre por delante.
    Os cuento, resulta que en un temporal, la regala del barco vecino nos ha hecho un destrozo en el gelcoat. Parece que con el temporal, los barcos se dieron y las defensas se levantaron y se dieron, pero curiosamente sólo el mío salió dañado porque su regala está más baja que la mía. Después de reparar todo el daño, dar parte al seguro, etc, etc, etc, vengo a verlo y me encuentro que el señor tiene sólo una defensa puesta.
    Y esto es así? Si el señor no pone más defensas ni pone ningún cuidado, al siguiente temporal volverá a pasar? Yo sí tengo defensas 4 a cada lado, incluso me pusieron las 8 hacia su barco porque soy la última del pantalán y al otro lado hay mucho hueco. Se le puede cambiar de sitio o qué puedo hacer? A mi, en principio me gusta donde estoy y digo, por qué me tengo que cambiar yo?
    En fin darme porfa algún consejo
    Re: Golpe entre vecinos de pantalán
    Originalmente publicado por edurne Ver Mensaje
    Os intento adjuntar foto
      Quemale el barco... Vaya destrozo
        Lo único que te queda es poner las defensas lo más bajas posible e insistirle en que ponga más defensas y, si no lo hace, solicitar al puerto que le llame la atención.
        No se me ocurre otra que no implique hacerle un destrozo ...
        salud!!!
          Respuesta: Re: Golpe entre vecinos de pantalán
          Regalale una defensa, seguro que la pone con gusto y a tu gusto, te quitas de peleas.
          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
            Aprovecho una "ventana tecnológica en mis vacaciones" (vivo en el monte sin acceso a intenné) para contarte mi experiencia. Claro que no todos los "vecinos" somos iguales.
            El otro día amarrando con 17 nudos, me empeñé en meterlo de popa, como siempre, con la dificultad que había. A la primera mal, a la segunda mal, y al final, a la tercera... se me atravesó de tal forma que le rompí un asta de bandera a un vecino, y el faro bicolor de proa al otro. Ese mismo día repuse el asta a nueva con nota de disculpa, y sellé perfectamente el faro roto del otro, también con nota de disculpa, teléfono de contacto, asumo yo todo el coste, y "pon la luz que mejor te parezca y a tu gusto si reparar en gastos". Además le he comprado una buena botellita de vino al más perjudicado, que le entregaré en septiembre, cuando le pague la factura del gasto.
            Pero no todos vemos la convivencia así.
            De hecho, con un vecino que tuve y que su barco manchaba mucho porque tenía un cinchón de goma todo alrededor, que me dejaba mis defensas (y las suyas) negras cada poco tiempo, decidí que yo compraba una súper-boya-esférica y ahí ha quedado colocada en mi través. Ahora ya no nos tocamos, ni las defensas se tocan. Eso de las boyas esféricas es una buena solución.
            ¡Suerte!
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              ¿Y si pones mas defensas de tu lado a diversas alturas?
              Supongo que tu vecino es uno de estos barcos semi-abandonados? Y si le pones tu las defensas? Por la cuenta que te trae...
              ¿ Igual tu vecino piensa que el problema es tu barco que no está bien amarrado ? Es que en todo conflicto hay dos partes y dos historias, normalmente inconsistentes entre si.... El puerto podría mediar en el conflicto, supongo.
                Unas cuchillas en tu banda, en plan rueda de cuadriga y verás que pronto se soluciona le problema!
                Ahora en serio, puedes poner unas defensas de foam, de las planas, las dos esquinas de arriba atadas con normalidad a tu regala y las dos opuestas, con dos drizas y un par de pesos a 60 cm de profundidad, para que no pueda pegar con los cascos. Evitarás que se suban con el roce.
                Si van al guardamancebos, pueden subir con mayor facilidad, por el radio del cabo (atado-defensa), mientras que en la regala, hay menos cabo. No se si me he explicado.
                Esto también se puede hacer con las defensas normales, pero las planas, las desembarcas y las dejas colgando del noray, para no llevar peso. Además, al no ser redondas tienen menos giro, con lo que es mas dificil que se suban, teniendo dos movimientos posibles, proa popa y arriba abajo, mientras que las planas sólo arriba abajo. (Aunque si no las lastras, se suben).
                  Juanituuuuuu....por todos los bucefalos .....ven y rompeme algo.....el virgo no que ya llegas tarde.....ah y el vino si puede ser....gran reserva
                  COMO VEIS DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL SEÑOR y cada uno que aguante lo que le ha tocado.
                  Edurne:
                  protégete y punto....lo demás será perder el tiempo
                    Yo tengo un problema similar con el vecino, lo solucioné comprando dos defensas esféricas de 46, le hice atornillar dos tornillos en su desquebrajada cubierta de madera y se las colgué con el nombre de mi barco rotulado.
                    Hay vecinos raros y no todo el mundo entiende las cosas, mejor prevenir
                      Muchas gracias a todos, me habéis dado varias ideas.
                      Juanito, no todos los vecinos son como tu y es una pena la verdad. Lo que me molestó es que llamé al otro dueño con toda mi prudencia, y le dije si quiere le envío foto. Le envié las fotos y ni me contestó, ni un lo siento ni nada y ademàs encontrarme con que sólo tiene una defensa después es como un: Me da todo igual.
                      Pero como habéis dicho me protegeré y lo hablaré con el puerto.
                      Muchas gracias a todos, sois geniales!!!!!
                        JUANITO
                        ES QUE ES LA CAÑA
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                          Originalmente publicado por manumm Ver Mensaje
                          www.velero-nerea.com
                          construcción de un velero de 40´de aluminio
                          www.anavre.org
                            Re: Re: Golpe entre vecinos de pantalán
                            Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
                            Pero antes que saque el suyo...
                              qué culpa tiene el pobre barco? aun estamos así??. Ellas tienen alma... no como algunos armadores
                              Editado por última vez por Blackstar; 08/08/2014, 00:52:53. Razón: falta de ortografía
                              www.anavre.org
