Golpe entre vecinos de pantalán
    Re: Golpe entre vecinos de pantalán
    Aprovecho una "ventana tecnológica en mis vacaciones" (vivo en el monte sin acceso a intenné) para contarte mi experiencia. Claro que no todos los "vecinos" somos iguales.
    El otro día amarrando con 17 nudos, me empeñé en meterlo de popa, como siempre, con la dificultad que había. A la primera mal, a la segunda mal, y al final, a la tercera... se me atravesó de tal forma que le rompí un asta de bandera a un vecino, y el faro bicolor de proa al otro. Ese mismo día repuse el asta a nueva con nota de disculpa, y sellé perfectamente el faro roto del otro, también con nota de disculpa, teléfono de contacto, asumo yo todo el coste, y "pon la luz que mejor te parezca y a tu gusto si reparar en gastos". Además le he comprado una buena botellita de vino al más perjudicado, que le entregaré en septiembre, cuando le pague la factura del gasto.
    Pero no todos vemos la convivencia así.
    De hecho, con un vecino que tuve y que su barco manchaba mucho porque tenía un cinchón de goma todo alrededor, que me dejaba mis defensas (y las suyas) negras cada poco tiempo, decidí que yo compraba una súper-boya-esférica y ahí ha quedado colocada en mi través. Ahora ya no nos tocamos, ni las defensas se tocan. Eso de las boyas esféricas es una buena solución.
    ¡Suerte!
    Creo que el vecino te agradecerá mas que no te empeñes en entrar de popa que no la botella de vino, lo que no resta el menor mėrito a tu espléndida reacción una vez consciente del desaguisado.
    Saludos cordiales
      EDURNE
      No se si lo he entendido bien
      Tu pones 4 defensas y el vecino una mas y tienes problemas?
      A veces has puesto las 8 mas la que pone el y tienes problemas?
      Algo mas falla aqui ,defensas muy altas o mal puestas, habla con alguien que tenga experiencia del mismo puerto.
      Suerte
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
        EDURNE
        Suerte
        Hola Ulises. El problema como comenté fue en un temporal y es que la regala de él es un poco más baja que la mia y levantó las defensas y me hizo li que se ve.
        Yo lo q he comentado es porq si yo le hago algo así a algún vecino estaría cuanto menos preocupada de ver cómo proteger más para no volverlo a hacer, a parte de que le hubiera llamado oara ver cómo había quedado etc. Y en cambio, lo que veo es que lo q pone es sólo una.....
          con 4 defensas tuyas o 2+2 no debería haber ningún problema
          Algo no haces bien, las defensas tienen que estar a mitad altura de la regala de tu vecino , no de la tuya
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Creo que el problema de que aparte tus defensas es porque al subir su barco con respecto al tuyo (o bajar el tuyo, lo mismo da) tus defensas puede subir al empujarlas su regala.
            La solución es que las defensas esten en su barco, porque de esa manera, cuando sube su barco, puede apartar las tuyas, pero las suyas, al tirar de cabo, siguen en su sitio
            Pienso que ka solucion es que que le regales un par de defensas con la condicion de que las ponga en tu banda
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
              Creo que es un problema frecuente. Mi vecino de babor tiene la misma eslora y el mismo número de defensas que yo y todos contentos. Además su barco tiene un reborde de goma alrededor que en caso de tocar el daño es menor.
              El caso del vecino de estribor es diferente, tiene un reborde metálico que si te toca te deja una raya que no veas. Además se conforma con dos defensas, y medio barco sin defender. Sin embargo le sugerí poner una defensa a popa y hoy he visto que me ha hecho caso.
              Más no puedo hacer. Por cierto que cuesta pintar el barco.
                Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                Juanituuuuuu....por todos los bucefalos .....ven y rompeme algo.....
                jajaaaaa...ostras que me meo!! Doy fe de que, por lo poco que conozco a Juanitu, el palo de la bandera y el faro bicolor habrán quedado mejor que antes, y el vecino no se va a tomar un vino mejor en altamar en su vida!! Viva el ejemplo ético!
                  ...y lastradas
                    ,,a mi me paso cosa similar y me parece que la ley dice algo asi que "entre bueyes no hay cornadas",es decir que entre barcos fondeados e imagino que amarrados cada uno es responsable de lo suyo,,,igual estoy equivocado !!
                    Que bien lo estamos pasando !
