Fondear sin molinete
  • Vela Fondear sin molinete
    Saludos y rondas
    mi molinete ha muerto, y hasta que el cerdito este lleno para comprar otro iremos sin molinete, vano a mano.
    La cosa es, que tengo 25mt de cadena y 20 de cabo, los fondeos que hago son de 8-10 mt de cadena, mi pregunta es como hago firme después de largar la cadena????. porque el cabo va a la bita, pero la cadena .......como la freno???? con el gancho de quitar tensión al fondeo???? que venden??? o alguien me puede iluminar????
    gracias
    Re: Fondear sin molinete
    Suelta mas cadena hasta llegar al cabo... en teoria, si toda la cadena reposa en el fondo, consigues mejor tracción del ancla paralela al fondo.
      Re: Re: Fondear sin molinete
      Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
      ya, pero soltar 25mt de cadena para un fondeo de profundidad 3mt...? no es exagerado????
      que luego hay q subirla a mano!!!!!!
        Puedes ponerle un mosquetón de seguridad al eslabón de la cadena que te interese y a este unes un cabo que haces firme en cubierta .
        El resto de cadena, ya sin tensión, la dejas en el pozo de anclas.
          Te haría falta una eslora o eslora y media de cadena, y el resto puede ser cabo. Harás la línea de fondeo más ligera, aligerando la proa y el barco pasará mejor la ola; con práctica, puedes subir la línea a mano con poco esfuerzo (cuidado en no cargar nunca sobre la espalda, que siempre sean las piernas las que trabajen al tirar del cabo).
          El momento más delicado es cuando se desengancha el ancla del fondo, en ese momento, afirma la línea y deja que el cabeceo del barco arranque el ancla, si no lo hace solo, emboza la cadena con un cabo y lleva ese cabo a popa, a un winche, pasado ese momento el ancla subirá perfectamente a mano.
          Sobre todo cuidado con la espalda, los momentos delicados son cuando hay que arrancar el ancla del fondo, o en un fondeo profundo, si estás subiendo todo el peso de la cadena y el ancla. Piernas flexionadas, inclinación hacia atrás y no forzar la espalda (entre dos se hace mucho más facilmente pero también hay que tener cuidado).
            muchas gracias por las respuestas, entonces realmente si no vuelvo a poner molinete, para un puma 29, pensáis que con 10mtrs de cadena i cabo 20mt, voy bien??? puedo ir tranquilo, tengo escandallos para reforzar.
              Yo soy más viejo que tu y .... no llevo molinete.
              A 3 mts no pasa nada. Porque solo son unos pocos mts que quedan en vertical y en suspensión cuando la izas.
              Con más sonda, un poco más de biceps has de usar. Lo peor son los mts finales porque has de subir la cadena más lo que pese el ancla. Pero tampoco hay que ir al gimnasio para ello.
              Levo 15 mts de cadena y resto cabo. Cap problema.
              PD. Importante hacerlo tranquilamente, en buena postura y unos guantes de trabajo.... sino puede que no toques la guitarra a gusto una temporadita ;-)
              Editado por última vez por rom; 08/08/2014, 11:45:47.
                Una cadena jamás se toca con la mano al salir esta de la cubierta.
                Debes de tener una superficie donde puedas pisar la cadena, dosificando la caída para que la cadena esté estirada sobre el fondo!!
                Llegar al fondeadero aproado, largar cadena pisada y dosificando según el barco vaya retrocediendo.Si hubiera poco viento puedes ayudarte con la mayor ofreciéndosela al viento para que este eche hacia atrás la embarcación.
                La cadena roza con la regala ,mejor sobre un herraje metálico. Coge un cabo fíjalo a la cadena a modo de boza y el cabo a la bita.
                Si largas toda la cadena y cabo , hay que tener cuidado para que el cabo no
                se roce en la regala, Esto se consigue con tubo de plástico duro en la zona o trapos.
                Si, mejor subir toda la cadena a mano que no estar seguro. Tirar con muslos y / o biceps. No involucrar a los musculitos de la espalda.La ciatica y derivados son dolorosos y duran días.nihao
                  Yo en 5 años de Doufour 31 nuca tuve molinete electrico y no recuerdo ningun problema, cadena del 8 y cabo, si tienes winche en el palo que tire mas o menos en linea lo puedes usar, eso si tu molinete no trabaja en manual, cosa rara, al menos para subir y por cierto con la cadena puedes hacer un 8 en la cornamuza...
                    saludos, y cuantos metros de cadena llevas???
                    un saludo y buena proa!!!
                      ya te lo dijeron mosquetón de seguridad a la cadena y un cabo a la bita, así alivias la tensión del molinete
                      Para izar utiliza el tradicional sistema de la boya, lo encontraras en el buscador del foro
                      Barra libre para todos
                        Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                        Yo creo que irías un poco escaso. Fondeo mejor llevar de mas que de menos.
                        ¿Cuanto pesa tu ancla? Nunca he tenido molinete, pero me pregunto si se puede usar para trincar la cadena, aunque no te sirva para recogerla ? Solucionaría la mitad de tus problemas.
                        Para izar el ancla, si le hiciera caso a nihao pues nunca fondearía, supongo que su velero es grande, su ancla pesada y su cadena gorda.
                        Jamás manipulo la cadena sin guantes y entre mas gordos mejor. Para trabajar con el fondeo, abro el foso del ancla, coloco el ancla en la roldana y me siento en cubierta justo detrás del foso del ancla y bajo el ancla. Ojo, no dejo ir la cadena, porque cogería velocidad y sería peligroso intentar frenarla a mano, la bajo a músculo. y luego con el cabo si que dejo que corra bajo mi mano (recuerda que llevo guantes). Luego hago firme el cabo en la bita.
                        Para subirla, lo mismo. Siempre sentado, de esa forma la fuerza la haces horizontal y a bíceps puro y duro. La espalda no sufre ni corres el riesgo de hacer un mal gesto. Es mas fácil subirla cuando hay algo de ola, que cuando está plano del todo, porque aprovecho la cabeceada de la proa para ir subiendo poco a poco (cuando la olita me hace caer la proa, cobro rápidamente y al subir, sujeto).
                        No suelo fondear en menos de 10 metros y levantar 10 metros de cadena y un ancla de 12 kilos tampoco requiere de fuerza. Es una paliza pero los 20 o 22 kilos que puede pesar en su conjunto, menos su desplazamiento, queda en nada, vaya que es mucho mas pesado cargar la leche de los niños en el súper.
                        Editado por última vez por riskfactor; 08/08/2014, 12:30:43.
                          Una ronda
                          Yo tampoco tengo molinete y llevo 15 m de cadena de 8 y ancla de 15 Kg ¡y una hernia discal! Ningún problema.
                          Nunca fondeo en menos de 5 m. Eso quiere decir que siempre uso toda la cadena y es el cabo el que hago firme a la bita. Pero si quieres fondear más somero, lo que puedes hacer es un nudo de boza a la cadena y atar este a la bita. No se escapa, te lo aseguro.
                          Te recomiendo que pases un cabo, atado a la otra cornamusa, por seno al tramo entre puntera y primera bita. Así se formará una pata de gallo que hará que el cabo de boza entre en la puntera paralelo a crujía, sin roces con el acero.
                            Tampoco llevo molinete. Me lo tomo como uno de los ejercicios del verano
                            Ojo a tirar con brazos y piernas, nunca con la espalda. Si te duele, es que lo estás haciendo mal.
                            Y, si subir tres metros de cadena (siempre echo toda la cadena, pero solo cargas con la que no reposa), con el coeficiente reductor de estar sumergida en agua de mar, te supone un problema, ponle una cucharada más de colacao al desayuno
                            ¡Ays, estos jóvenes!
                              10 metros de cadena es suficiente, pero yo llevaría al menos 50 metros de cabo
