Fondear sin molinete
    Re: Fondear sin molinete
    Este grillete es para abozar la cadena a un cabo (boza) que va firme a la bita o a la cornamusa. Te lo recomiendo no solo para lo que comentas, sino para ponerlo una vez largada la cadena necesaria con el molinete, lo haces firme y destensas el tramo grillete-molinete, para que éste no sufra los estrechonazos, que sufren mucho los ejes del barbotén.
    Para hacer fácil la maniobra, deja la boza colocada a los 8m de cadena, al fondear, filas y cuando lleges al cabo, lo afirmas, para no poner el grillete en ese momento...
    Al izar, sueltas cabo y todo para adentro.
    Esta pieza es muy barata y sirve a la perfección y para eliminar la tensión de la cadena-molinete.
    Otro brindis! Que pago yo!!!
      al final decidido y comprado 15 de cadena y por ahora seguiremos con los 20 de cabo y dos escándalos de plomo, regalos de mi suegro hechos a mano, en bricks de leche, una monada, con argolla de acero inox bien metida dentro del plomo, son una pasada. creo que así aguantaremos prácticamente dentro de cualquier cala en mallorca en verano.....
        Para hacer firmé la cadena sin molinete y sin tener que comprar un gancho ex proceso, puedes hacer una boza (con su nudo "boza"). Se hace en 3 segundos y medio y no se suelta. Tienes un cabo de un par de metros en proa para eso, y lo haces firme a una cornamusa.
        Video:
          Un servidor, con cadena de 8, la aferraba a la cornamusa de cubierta o a la bita. Directamente. Con nudo de lasca.
          Sin problemas.
            yo tampoco tengo molinete y fondeo con un ancla delta de 25Kg y cadena del 14
              Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
              saludos, y cuantos metros de cadena llevas???
              un saludo y buena proa!!!
              ¡No me acuerdo! de eso hace mas de 30 años
              El problemas no son los metros que lleves, si no los que tengas a plomo cuando levantes, procura fondear con poca sonda, tres metros o asi, lo mas que levantaras de peso seran esos tres metros y el ancla, con tu edad y unos buenos guantes, de obra no de pijin nautico sin pegas
                ¿Y con 60 tacos? ¡Ja!
                  Este también es muy bueno
                    Tuve un Puma 29 durante nueve años.Llevaba unos ocho metros de cadena de 8 mm., un ancla de diez kgrs. y el resto cabo.
                    Nunca tuve problemas de garreo.
                    Quizás lo más rápido sería sustituir toda la línea de fondeo y reservar la actual para cuando decidas sustituir el molinete, ya que para entonces el nuevo equipo siempre puedes aprovecharlo para el ancla de respeto.
                      ¡Eeeeeh! que yo también he pasado de los 60 y subo mi ancla de 15 kg con su correspondiente largo de cadena a la antigua usanza, es decir, a mano. Con precauciones y un poquito de maña es pan comido. Lo peor son las primeras 50.000 veces, después se hace sin darte cuenta siquiera.
