Navegando de empopada
  • Navegando de empopada
    Hola a todos,
    He estado mirando los vídeos de "A toda vela" y en el 2º vídeo, que trata de navegar a vela se menciona que con viento de popa es mejor arriar la mayor e ir sólo con la génova.
    ¿Os importaría compartir vuestra opinión? Este fin de semana hice las prácticas de vela y con veinto de popa abríamos la mayor y la génova, tanto en orejas de burro como en paralelo.
    Re: Navegando de empopada
    Depende mucho de la fuerza del viento y del ángulo que tengas respecto a él.
    Con mucho viento, al menos en mi barco, ir con sólo la mayor tiende a hacer virar el barco mientras que ir sólo con génova tiende a hacerle mantener el rumbo. En el primer caso has de corregir constantemente mientras en el segundo no.
    Una fuerza se produce detrás de la orza y la otra delante. Es como en un coche la diferencia entre llevar tracción delantera o trasera. Pero ya digo es cuestión de probar en cada barco y para cada situación de viento.
      Tiene que ver con en centro de gravedad del barco y el centro vélico. Solo mayor, centro atras, ergo tiende a orzar. Solo genova, lo contrario. Centro velico adelante y tiende a arribar
        Respuesta: Navegando de empopada
        Con viento de popa, los barcos normales, van bastante poco, y con poca experiencia, puedes tras luchar sin querer en cualquier momento, por lo que es mejor partirla en varios largos.
        Con mucho viento, mayor con rizos u ningún problema, si no te atreves a tras luchar, pues viras por avante y no pasa nada, ya te atreverás con un poco de entrenamiento.
          Hola a todos,
          Creo que no me he expresado correctamente. No me da miedo trasluchar (y menos si le pongo una retenida) y tampoco es un tema que me preocupe so orza o no... mi duda radica más en que si saco vela mayor y génova con vientos portantes, si alcanzo más propulsión o si por el contrario, sólo con génova tengo la misma propulsión.
          Por mi parte, tal como indica Nalari, prefiero largos y que la mayor ayude a estabilizar el barco.
          De hecho, el spinnaker se saca sin génova y comn vela mayor, ¿no es cierto?
            Dependera de cada barco, pero si hay mucho, pero mucho viento y ademas mar formada Genova (levantara la proa) y 2 o 3 R de Mayor, de aleta y a correr
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Con vientos medios (10-20 nudos de real, que nos dará entre 5 y 15 nudos de viento aparente al largo, aprox) yo creo que es mejor llevar las dos velas. El barco corre bastante más y está estable.
              El principal problema con portantes es que vaya subiendo el viento real y cuando te des cuenta ya sea excesivo y lleves toda la mayor arriba. Así pues, mi (modesta) recomendación es ir rizando la mayor según vaya subiendo el viento e incluso quitarla si pasa de un cierto límite, por ejemplo, con más de 25 nudos de real.
              Si el viento sigue subiendo, y sigues al largo ya sólo con génova, ve reduciendo también ésta a fin de ir adecuando la potencia a las condiciones de viento. El barco siempre ha de ser dominable.
              Cervecitas
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Ok. Muchas gracias por vuestras aportaciones.
                Así entonces entiendo que con poco viento mejor ir con génova y amollar la escota de la mayor para conseguir más propulsión, pero a medida que el viento sea más fuerte voy cazando y rizando hasta quitarla.
                En todo caso es siempre mejor (en condiciones normales) llevar ambas velas, ¿no?
                ¿Correcto?
                  Bueno .... los franceses, que de navegar saben bastante, suelen ir .... "a la francesa": solo con génova para vientos largos, por popa. Es una forma cómoda y relajada de navegar, sobre todo cuando, como te han dicho anteriormente, el viento va subiendo y, cuando "te das cuenta", hay un viento real excesivo que va a dificultar las maniobras de toma de rizos, etc.
                  Yo, para desplazamientos largos, en esas condiciones, la uso mucho, con la mayor abajo.
                    Respuesta: Re: Navegando de empopada
                    Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                    +1, hace 3 semanas Barcelona-Blanes solo con el foque con 25 nudos de popa volando y navegando comodamente a la francesa, en esas situaciones yo no me planteo ni subir la mayor, pero cada barco es un mundo.
                      BUENO... YA VEO QUE ES PROBAR Y VER...
                      MUCHAS GRACIAS!
                      QUE CORRA EL RON!!
                        En términos generales si, no obstante en el momento que llegues a la velocidad máxima teoríca del barco, mantener mas vela aumenta el riesgo de irse de arribada o de trasluchada sin ganar de manera apreciable velocidad. (iras con sobrepresion). Existen barcos diseñados para el planeo en los cuales si se puede, (y se debe) utilizar la sobrepresion pero en general los barcos de crucero o los diseños IOR no tiene sentido. (..........bueno, vale, también en regata ).
                          Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
                          MUCHAS GRACIAS!
                          QUE CORRA EL RON!!
                          Bueno, cada barco se comporta distinto. Mi barco actual, beneteau 323, de popa ancha, fondos planos, navega mucho mejor con estos vientos, mucho más asentado y estable, que mi anterior barco, un Arpege, de popa estrecha y muy lanzada ..... este, por contra, se enfrentaba mucho mejor, sin tanto pantocazo, a las olas ........ precisamente por sus formas.
                            Vivir para ver...
                              ¿Correcto?
                              Saludos y Rondas
                              Yo nunca he navegado de popa (aleta, 140º-145 º max. salvo circunstancias) sin mayor, salvo una vez que en una trasluchada con algo más de 30 nudos se despegó (no rotura) la vela por la parte alta (tenía un rizo metido) de proa a popa y tuvimos que bajarla.
                              Aclaro que trasluchamos siempre como debe hacerse, haya mucho o poco viento, llevando la mayor a mano, es decir, nunca dejando la botavara suelta para pasar al otro lado dando un gran golpe en la otra banda (tipo vela ligera), como veo hacer a mucha gente en barcos de 35 y 40 pies e inclusos mayores. Siempre que lo veo, desde fuera, me encojo pensando que van a romper el palo o algo o la cabeza de alguien por mucho que avisen antes.
                              Una vez me comentó un conocido que rompió palo un día de poco viento, sin forzar nada, que no se lo explicaba. En realidad el palo cayó ese día, pero rompió probablemente unas cuantas trasluchadas sin control de botavara en días anteriores, y unas cuantas "idas de orzada" ciñendo en días de viento.
                              Desde luego se puede navegar sin mayor, es más cómodo si no tienes mucha experiencia, y es mejor así si sube mucho el viento.
                              Pero lo correcto es llevar siempre mayor, muy abierta siempre (depende del barco y el aparente que genere el propio barco, eso lo indicará el trimado), largando aún más en las rachas, etc. Pero cazando mayor si sube el viento vas a sufrir y escorar como un demonio (arribada a la vista).
                              La mayor a parte de velocidad, te dará potencia para surfear la ola, cazando hasta la cresta y largando en la bajada. Si tu barco planea bien como dices, necesitas esa mayor arriba para disfrutarlo.
                              Pero como siempre, esto es poco a poco. Ya verás como lo disfrutas mucho más con mayor y alguien que se ocupe de ella a mano.
                              Saludos y otra rondita de despedida
