Navegando de empopada
    Re: Navegando de empopada
    Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
    Vivir para ver...
    Disculpa, no te entiendo ............. .... o, quizás, prefiero no entender ........ ....
    Editado por última vez por GermanR; 11/08/2014, 14:19:09.
      Originalmente publicado por adosvelas Ver Mensaje
      Aclaro que trasluchamos siempre como debe hacerse, haya mucho o poco viento, llevando la mayor a mano, es decir, nunca dejando la botavara suelta para pasar al otro lado dando un gran golpe en la otra banda (tipo vela ligera), como veo hacer a mucha gente en barcos de 35 y 40 pies e inclusos mayores. Siempre que lo veo, desde fuera, me encojo pensando que van a romper el palo o algo o la cabeza de alguien por mucho que avisen antes.
      Puedes explayarte en esto de la trasluchada? tengo casi nula experiencia en cruceros, pero mucha en vela ligera.
      Siempre he pensado que era malo (el forzar con el rumbo la trasluchada y tirón de escota) hacer eso con un crucero, con lo grande que es seguro que sufren los materiales, pero hace no mucho vi a un patrón trasluchar así
      Como se debe hacer correctamente?
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        ¡Jajaja!
        No, que al parecer cada barco es un descubrimiento y descubres que uno te va bien para unas cosas y otro para otras.
        Aún estoy en fase primeriza y me emboba cualquier aspecto de la navegación y los barcos.
          Originalmente publicado por TRONEI Ver Mensaje
          Para hacer la trasluchada debes primero cazar la escota de la mayor para que la botavara esté cerca de la cruceta, luego viras, cambias la génova de laDo y luego amollas la escota de la mayor de nuevo. De esta forma se evitan las trasluchadas fuertes y matar a alguien de paso.
          Editado por última vez por RagonichaFulva; 11/08/2014, 17:01:18. Razón: ORTOGRAFÍA
            ¡Jajaja!
            Ahhhh ..... pues es que no hay el barco perfecto para todo, aunque algunos se acerquen bastante .
            Hay que intentar no "pegarse" contra la Mar, ya que ella siempre gana, sino adaptar tu navegación a las características de tu barco y estado de la mar/viento. Con esto y un mucho de sentido común ... ya tienes todo.
              A mi se es una popa redonda me gusta navegar con genova e inter atangonados sin mayor.
              El barco pasa a ser muy estable (es de culo estrecho y lanzado).
              Si por el contrario es de aleta y pega rasca me gusta la mayor rizada con inter o trinquete en proa.
                Respuesta: Re: Navegando de empopada
                Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
                !es que una embarcación con culo estrecho y lanzado es muy sexy¡
                Si que me recuerdo que, aquí, en el Cantábrico, con la habitual mezcla de mar de fondo y mar de viento, cruzándose, mi querido Arpege , se "retorcía", bamboleaba, mucho más que el Oceanis y su gran culo , siempre apoyado en el agua.
                  Re: Re: Respuesta: Re: Navegando de empopada
                  Sí, como muy bien habrás comprobado con tus barcos el que va bien en empoada no se comportará tan bien en ceñida con mar formada. Algún que otro pantocazo.
                  La cuestión es disfrutarlos. Algún día me gustaría cruzar el atlántico este-oeste con un pogo 40. Eso sí es una popa ancha!!!!
                  Tengo mono de navegar. Creo que hasta noviembre no me tocará. Estoy en el varadero.
                    Yo de popa con las dos velas arriba he de abrirme bastante para que el genova no quede a sotavento de la mayor y flamee. Con olas el genova sufre mucho. Así que abrir la popa al viento, poner orejas de burro, o arriar mayor.
                    Supongo que depende del velamen de cada barco. Con un arpege y solo genova arriba en una empopada fuerte volabamos e ibamos muy comodos.
                      Saludos y Rondas
                      .... Aclaro que trasluchamos siempre como debe hacerse, haya mucho o poco viento, llevando la mayor a mano, es decir, nunca dejando la botavara suelta para pasar al otro lado dando un gran golpe en la otra banda (tipo vela ligera), como veo hacer a mucha gente en barcos de 35 y 40 pies e inclusos mayores ...
                      Hola, sólo por si ayuda: yo jamás he pasado la mayor "a mano" para trasluchar (lo cual se me antoja complejo si hay bastante viento).
                      Como ya ha indicado antes RagonichaFulva, antes de trasluchar, yo siempre cazo la mayor próxima a crujía, con lo que se evita el bandazo, y una vez cambiada la banda, amollo rápido. Igual es lo mismo que tú indicabas como "pasarla a mano", no sé, en cuyo caso perfecto: lo hacemos igual.
                      Cervecitas
                      LDN
                      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                        Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                        Cervecitas
                        LDN
                        Uff ..... con algo de viento, una mayor de un crucero, trasluchando "a lo bestia", tiene fuerza suficiente para romperte el brazo, todos los herrajes ....
                        A lo mejor, dándole unas vueltas en el winche se pueda frenar, pero yo, tambien, llevo la mayor a crujia y luego amollo.
                        De todas formas, procuro, habitualmente, no superar los 120 .... el barco y yo vamos más tranquilos.
                          [QUOTE=losdelnara;1682683]Hola, sólo por si ayuda: yo jamás he pasado la mayor "a mano" para trasluchar (lo cual se me antoja complejo si hay bastante viento).
                          Si, nos referimos a lo mismo. Quizá no era "pasar a mano" el término mejor para expresarme.
                          Lo único que nosotros lo hacemos todo seguido. No cazar a crujía, luego comenzar a virar y luego largar. Sino todo de una tirada, recuperando escota mientras va trasluchando el barco (la mayor me viene sola y yo recupero o la ayudo tirando a mano un poco), para sin parar, de forma continua (importante con mucho viento, para no romper vela o sables) soltar escota acompañando hasta la otra banda. Pero hablamos de lo mismo.
                          Saludos y Rondita.
