Problema de garreo
  • Problema de garreo
    Buenas tardes compañeros, unas cervezas bien frescas para el personal
    Quería comentaros un problema que estoy teniendo con mi barco, y es que cada vez que suelto el ancla tengo problemas de garreo, y estoy como media hora para conseguir fondear sin que el barco se mueva. No se si en ancla que tiene el barco es muy ligera para lo que es o si la cadena no es la que toca
    El velero me vino con un ancla de 6kg y que tiene 3m de cadena, el resto es cabo.
    No se si quizas tendría que ser todo cadena para que se agarre bien o quizas es que tendría que pesar mas? Es un barco pequeño, de 5,7m de esora pero es un tema que tengo que solucionar cuanto antes porque es desesperante la situacion de llegar a una cala y ver como te estas aproximando a los otros
    Un saludo a todos, a ver si conseguimos llegar a algo con los sabios de la taberna. Gracias compañeros!
    Re: Problema de garreo
    3 metros de cadena es muy poco. Tienes el garreo asegurado, el cabo no pesa dentro del agua.
      Hola, que ancla es? fondeas en arena no? lo mejor seria todo cadena y si sopla mucho dos anclas en linea, la 2ª a unos 5 metros de la 1ª
        Es un ancla tipo danforth y la utilizo para fondear en arena, entonces tendré que ponerle todo cadena o al menos más metros. A lo mejor con 10m de cadena me iria bien?
          Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
          Creo que lo aconsejable seria disponer de más metros de cadena, unos 5/6 creo que serian suficiente. Hay que que largar cadena hasta multiplicar por 2/3 la profundidad en la que estés en momento del fondeo. También es importante hacer bien la maniobra pero supongo que eso ya lo tienes controlado.
            Como ya te han dicho, tienes muy poca cadena
            El Danforth es un buen ancla, pero lo más importante para el fondeo no es el ancla sino la cadena. De por sí, el propio peso de la cadena es necesario.
              Muchas gracias por contestar compañeros, entonces le pondre más metros de cadena. Qué consejos me dais para fondear? Lo que suelo hacer es buscar un claro sin algas, estar practicamente parado y soltar ancla, y dar un poco marcha atras para evitar que siga avanzando.
                Lo haces bien, asegura primero que agarra dando atras, y luego suelta el resto de cadena.
                Y como te han dicho la cadena debe ser entre tres o cinco veces la profundidad, ten en cuenta que tan importante como el ancla es que la cadena pese para que cuando pega el tirón lo haga paralelo al fondo y no hacia arriba, que es cuando se suelta.
                Socio de ANAVRE
                  Así me lo enseñaron tambien..
                  Compruebas que la cadena no da tirones y se mantiene firme y largas el resto de cadena..
                  Por si acaso siempre va bien observar hasta que el barco se coloca y ver como va.. Pero con los consejos que te han dado debería agarrar sin problema..
                    Mete mas cadena, hasta 10 m mínimo. Yo aparte (como apunta dibu) tambien llevo un rezón para el doble fondeo para cuando duermo abordo.
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      Otra cosa importante es hacer la maniobra proa al viento.
                      Salud.
                        muchas gracias por las respuestas compañeros, entonces pondré una cadena de 10m, y lo que haré será emproarme, estar casi detenido, largar bastante cadena, unas 3 o 4 veces la distancia hasta el fondo y poner un poco marcha atras.
                        ya os comentaré mi proxima experiencia de fondeo! buenas noches
                          Si tu ancla no es Danforth original te recomiendo verifiques que tenga el angulo de ataque o sea el que se forma entre la caña y los mapas de 33º a fin de que clave en el fondo correctamente
                            Ahh una cosa, nunca fondees a mas de 15 metros de profundidad, particularmente siempre me ha gustado la Britany es B.B.B en dias de viento o bien con mucha cadena o doble ancla esta se clava tanto que cuesta desenterrarla, por otro lado una rezón es perfecta para cuando no hay sitio y te tienes que ver obligado a fondear en algas que no Poseidonia, He dicho!!
                              Hola a todos...
                              Ten en cuenta también el grosor de la cadena
                              No has dicho el tamaño del barco, , pero como te han comentado lo importante es que pese, y eso se consigue con grosor..
                              Un saludo: Javier
