Problema de garreo
    Re: Problema de garreo
    Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
    Hola a todos...
    Ten en cuenta también el grosor de la cadena
    No has dicho el tamaño del barco, , pero como te han comentado lo importante es que pese, y eso se consigue con grosor..
    Es un pequeño velero de 5,7m de eslora que grosor me recomendais?
      Originalmente publicado por niconico Ver Mensaje
      8 m m
      VolTrans 2000
      Pilar de la Horadada
      Alicante
        Unos cafelitos,
        Te cuento cómo lo veo. Yo llevaba lo mismo en la Bicho Moraira y garreaba hasta que descubrí el problema, pero no por el peso o la cadena, que lo veo bien, sino por un problema de diseño. Te explico.
        La caña del ancla no era una pletina con un agujero en el extremo para la anilla de arganeo, sino que era una pletina doblada en forma de U que iba y venía desde la cruz. Esto provocaba que al tocar el ancla en el fondo, la anilla bajara hasta la cruz. En muchas ocasiones volvía al extremo de la caña, pero otras se quedaba en la cruz tirando del ancla en sentido opuesto, por lo que era imposible que se agarrara.
        Lo solucioné arando el arganero a la caña con un cabito. Siempre quise poner un tornillo cogiendo los dos extremos para que no pudiera bajar, pero nunca lo hice, pues el cabo funcionaba bien.
        Tira el ancla, gafas de bucear y mira el problema.
        Como debería ser: http://www.nauticasanisidro.com.ar/a...%20GALVANIZADA
        Como es (más o menos): http://www.nauticasanisidro.com.ar/a...E%205,5m%202kg
        Puede ser que éste sea tu problema.
          muchas gracias por las respuestas compañeros, entonces pondré una cadena de 10m, y lo que haré será emproarme, estar casi detenido, largar bastante cadena, unas 3 o 4 veces la distancia hasta el fondo y poner un poco marcha atras.
          ya os comentaré mi proxima experiencia de fondeo! buenas noches
          Yo más bien lo que haría (así lo aprendí) es, si por ejemplo tienes 4 metros de fondo echar 5 o 6 de cadena (aproado al viento) y un pelín de marcha atrás con el motor... Compruebas que enganche bien el ancha (no de tirones os saltitos sino que se mantenga tensa. Entonces con motor punto muerto dejas ir el resto de cadena (de 3 a 5 veces la profundidad, dependiendo de las circunstancias). Observas como el barco se coloca poco a poco y cuando ya lo ves seguro, paras motor y ya lo tienes.. No debería moverse. El ancha está bien agarrada y una vez soltada la cadena, esta es la que trabaja..
          Si sueltas toda la cadena te cuesta más comprobar si el ancla ha agarrado y se te puede llegar a hacer un lío encima, creo yo..
          Si no es así, por favor, que algún cofrade me corrija...
            Gracias taberneros, si puedo esta tarde me acerco al barco y os enseño alguna foto de cómo es el ancla. Despues de todos los comentarios diria que es un problema de la cadena, que tiene muy poca. Saludos!
              creo que te falta cadena.
              un saludo
                Teniendo como parece q tienes la maniobra controlada yo meteria mas cadena, habria q ver en q sonda fondeas pero me da la impresion esa.
                Yo me tiro siempre a bucear y pido que den una palada atras para ver como funciona el ancla en el fondo
                  Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                  Unos cafelitos,
                  Ese tipo de ancla tiene la ventaja de que si engancha en una roca, la anilla se corre hacia la parte delantera y la 0puedes levantar sin problema...
                  Viene a ser un sustituto del orinque...
                  En cuanto al grosor de la cadena, para ese barco con 6mm ya te basta pero pnle bastantes más metros de los que llevas..
                  Un saludo: Javier
                    Creo que con todo lo anteriormente comentado por los compañeros podrás hacer los fondeos sin problema, por poner un ejemplo más , yo te explico como lo hago por si puede servirte, aunque ya veras que los métodos son todos muy parecidos. Lo primero seria escoger una buena zona, es decir un buen tenedero (el de arena, perfecto) y espacio suficiente para poder realizar la maniobra sin molestar a nadie.Comprobar por sonda o por el veril de la carta la profundidad para de esta manera saber la cantidad de cadena a soltar (también sabrás si dispones de suficiente) recuerda que debería ser de como mínimo 3/4 veces la profundidad.Nos aproamos al viento acercándonos al punto donde queremos soltar paramos y soltamos hasta que llegue al fondo y un poco más mientra poco a poco damos atrás hasta notar un tirón que para la arrancada del barco, veras que la cadena se mantiene tensa, en ese momento acabamos de echar la cadena que falte.
