Ayuda refuerzo soporte obenques
  • Bricobarco Ayuda refuerzo soporte obenques
    Buenas tardes y ronda!
    Los barcos se hacen viejos......
    En mi furia 33 los obenques babor han quebrado 1 cm la cuaderna.
    He pensado en poner una chapa de acero para reforzar. Le ha pasado a alguien? Como lo habéis solucionado?
    Editado por última vez por jomogar3; 13/08/2014, 17:16:37.
    Re: Ayuda refuerzo soporté obenques
    Perdona mi ignorancia, pero...¿ y si no fuera por ser viejo, sino por tener excesiva tensión en los tensores?
      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
      Gracias,
      Por precaución he quitado tensión....tengo el barco 7 años y siempre ha tenido esa raja.....es para que no vaya a mas......
      La tensión es normal, la he revisado varias veces.
      Gracias por la aportación
        Pero eso es agua no? Ponle un medidor de tension porque lo que dice chema puede ser
          Originalmente publicado por Albertisllo Ver Mensaje
          Agua? No, no entra nada de agua. Mediré la tensión, aunque me lo ajusto el Chuto, erudito en la zona.
            Hola.
            Hace unos dias he pasado la ITB y el inspector, como creo y considero que es su trabajo, revisó esa parte del barco, detectando una diferencia en la forma de ese mismo herraje de unos milímetros en la banda de estribor con respecto a la de babor.
            Concluimos a la par, que siendo un barco de fabricación manual y no en serie, sería una diferencia al igual que la que tienen algunos cajones, puertas y demás cosas de algo que se hace a mano, pues en esa zona, si se ha producido un esfuerzo, se detectarían arañas o resaltes o grietas en la cubierta.
            ¿Has mirado en el arraigo del cadenote en cubierta si hay cambios?
            Esa fisura no me gusta en todo caso.
            Si yo la tuviera, lo haría mirar por algún profesional.
            Te recomiendo que no solo te quedes ahí. Mira cierres de puertas, juntas de mamparo/cuaderna maestra con muebles y cajoneras para observar posibles grietas o cosas que antes no estaban así.
            Es mi opinión.
              Yo te diria que es un tema a consultar de construccion, en tu zaona tienes varios constructores.
                Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                Así haré, gracias
                  Respuesta: Ayuda refuerzo soporté obenques
                  Yo me curaría en salud,
                  Colocaría un buen chapón y este lo llevaría al casco mediante un redondo de varilla maciza que uniría en una argolla ( para hacer rotula) a otra platina con perforaciones y dientes que tomaría con fibra.
                  En esa zona puedes acabar haciendo una "omega" y volviendo a reforzar con fibra
                  Las cuadernas pueden deformarse, desplazarse. Los tornillos tomar holgura en la madera y la platina tampoco se ve muy fuerte,
                  Creo que no es una cuestión de edad ( aunque la fatiga ayuda) es un problema de diseño del arraigo de los cadenotes.
                  Parece mucha cantera, pero sólo es ponerse, si haces las piezas de acero. Tomarlas con fibra y sacar y volver asentar el forro ( dejando paso a la varilla) no debería de llevarte más de una tardes,
                    Pon alguna foto con los tambuchos abiertos...
                    Tuve ese barco, pero no me acuerdo de nada, hace....
                    Ya ves la solucion que tiene para los cadenotes mala de narices, de todas formas no habia visto una raja asi nunca, me extraña que primero no hayan segado el tablero los tornillos del cadenote... si estas en Valencia te lo puedo ver...
                      Muchas gracias, me pongo manos a la obra en breve, y mañana subo más fotos.
                        Creo recordar que estabas en el puerto de San Pedro. Si necesitas ayuda dímelo que voy a estar aquí toda la semana.
                          Gracias por el ofrecimiento, pero estoy por Cartagena. Pongo más fotos y os mantengo informados.
                            Gracias!
                            Estoy pasando unos días con la almiranta (esta noche Mazarron), y mañana vuelvo a Cartagena. Tengo en el Pantalan a libra, a ver que se inventa....
                            Lo bueno es que el parte es de SSW por la mañana, así que cargarán los obenques de estribor, no los de babor que son de los que hablamos.
                            Tengo un amigo (Agaleon), en san Pedro, pasare a saludarte.
                            Saludos y ronda a mi cuenta
                              Buenos días y ronda,
                              Acabo de quedar con libra. La solución pasa por dos placas de acero inoxidable haciendo L en la zona rajada, una en el tambucho y otra justo donde se ve la raja. Además le vamos a tirar un tensor desde los tornillos del obenquillo al mamparo principal.
                              Probare a quitarle tensión a los obenques al montarlo a ver si volviera a su sitio pero lo dudo.....ya en septiembre
                              Saludos y gracias por el interes
