Ayuda refuerzo soporte obenques
    Re: Ayuda refuerzo soporté obenques
    Es extraño, que solo este roto y separado por debajo,
    Si fuera cedido hacia arriba, estaría también separado las maderas de la parte de abajo de la cubierta, al menos sueltas y deformadas
    Solo se ve esa madera rota, que puede ser incluso solo de adorno.
    Yo antes de hacer nada descubriría la zona , empezando de abajo arriba
    También sin quitar tensión ,pondría unas marcas para medir la distancia, cuando quites esta para ver si disminuye
    Y navegando pegaría cinta de papel que si aumenta la distancia se rompe.
      Re: Ayuda refuerzo soporte obenques
      Gracias por los consejos de vigilar el tamaño de la "roza" con el papel adhesivo.
      Bajo mi punto de vista está pasando lo siguiente: la plancha de acero, tanto en cubierta como en el camarote soportan el obenque y obenquillo, la placa del camarote hace una U, para anclarse a los cuadernas, una de verdad que es el mamparo donde está la puerta, y otra de "mentira", que acaba en los tambuchos del asiento.
      He revisado y la madera del mamparo de "mentira", no continúa con la de los tambuchos.....así que es más floja.
      Con el tiempo, la fibra de la cubierta ha decido unos milímetros, y ha roto la madera de "mentira" por la parte más débil. En estos momentos la U de acero está soportada a proa por el mamparo de verdad, y en popa por la presión del mamparo de "mentira" sobre la fibra de la cubierta.
      De esa forma que cuando el barco se balancea crujen todas la maderas de ese lado.
      Libra y yo lo solucionaremos forzando la unión del mamparo de "mentira" junto con el que separa los tambuchos de abajo, y con un tirante (tensor), desde el obenquillo al mamparo de verdad...
      Siento el tocho........
      Unas cervezas
        Por las fotos, intuyo que el 'mamparo' que ha roto es el del obenquillo de popa. Las placas de acero inox o hierro en "U" invertida que lleva tu barco lo que hacen es repartir este esfuerzo entre el mamparo 'pequeño' y el principal, más a popa. La resistencia de verdad la hacen los mamparos, no las placas.
        Si fuera mi barco, ahora mismo eliminaba todos los chapados de madera y miraba (o hacía mirar por un pro) el alcance de la rotura del mamparo rajado y la integridad de su unión con el casco. Yo no me quedaría tranquilo hasta reparar este mamparo y dejarlo 'nikelao'.
        La solución del tirante hasta más abajo de la raja no me gusta, pues el esfuerzo se va a concentrar desde este punto hacia abajo, dejando la mayor parte del mamparo sin trabajar. OK para salir del paso, pero no la veo fiable a medio plazo.
        suerte
        PD: Aflojar demasiado el obenquillo no te va a aliviar el problema. Al contrario, el esfuerzo será a 'tirones' y el riesgo de rotura seria puede aumentar.
        Editado por última vez por enric rosello; 13/08/2014, 17:57:32.
          suerte
          Gracias,
          Efectivamente lo desmontaré todo para verlo bien. La solución que he visto esta mañana con libra pasa por reforzar el mamparo dañado para unirlo al inferior mediante dos placas en L, que tengan en común la repisa justo superior al tambucho (en horizontal).
          Además de hacerle un tirante que vaya del obenquillo al mamparo principal más a proa (el que tiene la puerta).
          De todas formas la fisura lleva años, y en junio hice una regata (Cartagena Portman), con 30 nudos y todo el trapo.....
          Estoy contigo que hasta no lo deje niquelado no me quedo tranquilo, y hasta que no lo arregle nada de forzar.
          Saludos y ronda de mi parte
            suerte
            Por cierto, el tirante iría del obenquillo al mamparo sano.
              Preparado para la reparación, libra me esta preparando unas planchas de acero para unir la de arriba (la que va al mamparo) con la parte más baja (atravesando estanterías) y enfibrado abajo en el casco. Pondré resultado.
              Editado por última vez por jomogar3; 13/01/2015, 13:59:00.
                existe un brico, que hizo un cofrade creo que es "arcanos" y esta en esta direccion:
                es de un desgarro en la zona de cadenotes y el forro del casco
                Espero que sirva de algo.
                  Originalmente publicado por JUPITER2 Ver Mensaje
                  Gracias, muy interesante.
                  Saludos y ronda
                    Primeras capas de fibra para reforzar y añadir placa acero que una con la superior........sigo poniendo fotos. Trabajo cofrade Libra
                      Buenas noches y ,
                      Brico terminado. Gracias cofrade LIBRA. Brindos 0,0.
                      Dejo fotos
                        Buenas, interesante reparación. Yo tengo un problema similar con un F28 pero más grave por tener también abombamiento en la obra muerta. Una pregunta: ¿Como se une el maparo con el casco, con fibra, en la cuaderna..? lo estoy intentando averiguar pero me es impossible sin desmontar maderas y armarios, cosa que ya tendré que hacer cuando me decida a reparar el problema.
                          Originalmente publicado por franqui3445 Ver Mensaje
                          Creo que si, mándame un privado y te llamo.
                          Saludos y suerte
                            Muy buen trabajo
