Un Honda 2.3 contra corriente
  • Un Honda 2.3 contra corriente
    Hola Cofrades!
    Estoy a punto de comprarme un fueraborda Honda de 2.3 cv. para mi pequeño bote.
    Pregunta: creeis que me dará suficiente potencia para contrarrestar la fortíiisimaaa corriente de entrada al puerto?
    Gracias por vuestro experto consejo.
    Re: Un Honda 2.3 contra corriente
    yo me compraría uno de 5cv. con mala mar tiene suficiente fuerza. Te lo digo por experiencia. si vas sólo puede que puedas entrar a puerto, como vayas con alguien apostaría a que no.
      Imagino que dependerá del peso y resistencia del bote, pero en mi caso con un auxiliar de 2.20 mts. con bastante manga y hasta 5 adultos dentro no tiene ningún problema incluso con olas pequeñas.
        habría que ver como es esa fortísima corriente.
        pero nunca sobra motor a éstos niveles.
          Muchas gracias a todos.
          Es para una Walker Bay de plástico (polipropileno) de 2.51 m de eslora y 1.32 de manga. Sin los flotadores laterales. Admite como máximo de potencia 2.5 cv. Voy solo.
          No salgo al mar, sino a la bahía. Así que no hay olas. Pero la corriente es del demonio, y no sé durante cuantos metros me estará arreando porque la bocana es ancha, no sé si echándome a un ladito me liberaré del empujón.
          Ayer a remo no avanzaba dentro del puerto, la corriente era como un muro de agua. Acabé con los brazos baldados.
          Tendré que poner el fueraborda a tope de potencia? gastará mucha gasolina? Me quedaré sin gasolina enseguida, no? Poniéndolo al máximo me lo cargaré en 2 días?
          Gracias.
            Yo de ti aunque sea pagando hablaria con alguien del puerto que tuviese el mismo motor el cual te quieres comprar, le explicas tu caso para que te lo preste un rato y lo pruebas a ver que tal responde ante las corrientes. le pagas lo acordado si es que te quiere cobrar algo yl listo, saldras de dudas.
            No sea que te vayas a gastar el dinero y no te sirva ni para batir los huevos de la receta de una tarta
            Por el consumo de gasolina no te preocupes, gastan poquísimo y porque este un rato a tope tampoco, no pasa nada, lo que tienes que averiguar es si tiene suficiente fuerza para vencer a las corrientes.
            VolTrans 2000
            Pilar de la Horadada
            Alicante
              Tampoco tienes muchas opciones, si el bote no admite mas de 2,5 CV no puedes poner otro.
              Por otra parte si entraste a remo no creo que tengas problema para entrar con esos 2,5 CV y si buscas un pequeño bidón adicional de unos 4 l te olvidas de estar preocupado por la gasolina.
              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                Buena idea! Gracias! Porque la náutica no creo que se preste a remojar uno nuevo para devolverlo... con esto de que nunca tienen stock y no se puede probar nada.
                  Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                  Con los flotadores laterales admite 4 cv, pero no los quiero poner todavía. De momento voy muy bien sin ellos.
                  Me tiran un poco patrás porque no quiero dejarlos fijos para que no cojan porquería. Se pondrán asquerosos enseguida.
                  No, a remo se me llevaba o no me movía del sitio.
                  No, el repuesto de este motor creo que es suficiente una botella de litro.
                  Pero repostar nada más salir me parece un poquito ridículo.
                  Editado por última vez por Querelle; 13/08/2014, 19:30:44. Razón: .
                    Sobre si debes llevar mas o menos gasolina de repuesto a bordo eso ya lo iras viendo con el tiempo, como premisa mas vale que sobre a que falte. Yo en mi època postadolescente que tuve zodiacs con motores pequeños de depósitos integrados de 5, 6 HP......llevaba siempre un bidon con 5 litros de repuesto a bordo.
                    Pero eso ya digo que va a gustos y al tipo de navegación que realizes. Si con 1 litro te es suficiente pues para que cargar con mas.
                    VolTrans 2000
                    Alicante
                      Es que también me preocupa la potencia, porque tengo enfrente los cachocatamaranes que si me cruzo ni me verán. Supongo que mi barquita tiene legalmente preferencia porque tengo más dificultad para maniobrar, no? Pero si se me tragan no habrá a quien reclamar. Así que si veo que viene de lejos alguno no me muevo.
                        El motor que citas es muy bueno, pero a 2,3 cv, no se les puede exigir maravillas , como motor no tendrás ningún problema, bajo consumo, excelente calidad, mucha fiabilidad Mecanica.
                        Pero luchar contra la corriente ya es otra cosa, depende de la fuerza de esta, si esta es de 6 nudos difícil, pero si es de 2 seguro que la puedes superar, por lo que lo principal es conocer la velocidad en nudos de la corriente de tu puerto.
                        Gomonne.
                          Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
                          Y cómo puedo calcular la velocidad en nudos de la corriente de mi puerto?
                          A ratos se ve cuando empeora. En zonas amplias se ve que se bifurca hacia los pantalanes, así que según donde estés, quien sabe hacia donde te empuja.
                          Puede que baste con cruzar el canal en sentido perpendicular a la corriente, pero tampoco me puedo pegar a las rocas.
                          En la zona de salida es donde más fuerte se ve siempre la corriente.
                          Lo que yo alucino es que digas que la corriente pueda ser de 6 nudos, como puede ser si los barcos para entrar tienen límite de velocidad de 3 nudos?
                          En general, cual es el límite de velocidad de corriente que puede superar el motor honda de 2,3 cv, 5 nudos?
                          Editado por última vez por Querelle; 14/08/2014, 00:03:12. Razón: .
                            Depende!!! No es lo mismo colocárselo a una piragua rígida y que lo lleve un niño planeando a 8 nudos que se lo metas a una zodiac de tablillas y que lo lleve un grandullón de 120kg.
                            Tu Barca, al ser rígida ofrecerá menos resistencia que una neumática, de todas formas, corrientes de 6 nudos no es tontería.
                            Lo que te has comprado no deja de ser una auxiliar, por tamaño y potencia, así que no esta diseñado con muchas pretensiones de ser barco autónomo.
                            Si todavía no la has comprado, sabrás que el importador es touron, que es además importador de mercury, pillate el pack con los flotadores y un 4hp, no creo que se te vaya mucho de precio.
                              Conmigo solo se me lleva la corriente como si fuera un papel de fumar. La poca resistencia que ofrece a la corriente significa que al motorcito le costará poco moverme? Solo tiene 5 cm de calado, así que quizá al arrancar el motor el bote salga disparao y volaré sobre la corriente?
                              Bueno, en los youtubes de este motor con barcas más pesadas parece que corre, pero los youtubes engañan. Desde luego dicen que para un paseíto dominguero de 2 o 3 horas tengo de sobras.
                              Si, es el mismo importador de la barca, conozco a dos distribuidores, uno cardo y carero y otro majo y asequible. El de mi puerto es el carero
                              Los flotadores no sé si los llegaré a comprar, de momento sin ellos voy fenomenal. Cada vez me gusta más esta barquita. Si pudiera estar quitándolos y poniéndolos. Es que en el pantalán no quiero dejar nada porque se pone todo asqueroso.
