Un Honda 2.3 contra corriente
    Re: Un Honda 2.3 contra corriente
    Depende!!! No es lo mismo colocárselo a una piragua rígida y que lo lleve un niño planeando a 8 nudos que se lo metas a una zodiac de tablillas y que lo lleve un grandullón de 120kg.
    Voy a estudiar este asunto, cómo lo puedo encontrar en manuales teóricos? como "Resistencia de un barco a una corriente de agua"? Va en función del calado, del desplazamiento del barco? de la potencia del motor? de la intensidad horaria de la corriente?
    Cuando estaba remando y no avanzaba, empezó a hacer viento y aún peor, entonces el viento tambien influye, habrá que esperar a que pare, no? porque yo remando hago de obra muerta y me empuja, no?
    Al remar, hay que hundir mucho las palas para que el desplazamiento sea más efectivo?
    Que profundidad tiene la corriente? Quiero decir, el chorro que me empuja está solo en la superficie? si la corriente tiene más metros de profundidad, es decir, de altura desde el fondo del pantalán hasta la superficie (hay un calado de 4 metros) es más difícil de vencer? Parecía como si me empujara un dique!
    LLevo unos remos del chino de 13 euros, son de aluminio, del ancho de una escoba, el de la náutica casi me pega cuando los vió, porque los de esta barca son de madera y valen 180 euracos con sus chumaceras. Los remos de madera de la barca son anchos como un bate de béisbol, al ser más robustos me pueden servir más contra la corriente fuerte? Casi estoy por pensar que no, porque los remos que he visto para rafting bestia para aguas bravas los he visto delgados y de aluminio también. No sé...
    Muchas gracias a todos!
    Editado por última vez por Querelle; 14/08/2014, 19:19:59. Razón: .
      Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
      Pero luchar contra la corriente ya es otra cosa, depende de la fuerza de esta, si esta es de 6 nudos difícil
      Pero cómo va a haber una corriente de 6 nudos dentro del puerto, si los barcos tienen límite de velocidad de 3 nudos? !!
      La velocidad de la corriente se podría ver, por ejemplo, tirando una pelotita de goma y viendo cómo se la lleva?
      Por esa regla de tres, la pelotita o el barco a 6 nudos iría disparao contra el muelle!
      Gracias otra vez
      Editado por última vez por Querelle; 14/08/2014, 19:18:34. Razón: .
        Yo con la zodiac de 2,50, la cual ofrece muchísima más resistencia al agua que tu barca, he ido con muchísimo viento de proa y dos personas y despacio pero avanzaba, así que tu barco, mucho más hidro dinámico que una zodiac, debe ir mucho mejor y avanzar más.
        En condiciones normales, efectivamente, con el 2,3 te sobra. Por ponerte un ejemplo, si miras en una carta náutica, yo con un Honda de 2cv, me he ido desde punta pedrera hasta espalmador sin parar, en algo más de 2 horas.
        A ese motor le hice mil perrerías y fiabilidad total hasta el día que murió ahogado ( se me fue al fondo del mar)
        Luego tuve un mercury de 3,5 de 2t y también le hice mil perrerías, súper fiable y tras 15 años, creo que mi hermano lo sigue usando.
        Me compre el Honda 2,3 hace un par de años, esta vez lo he tratado muy bien, sólo trayectos cortos, y fenomenal, pero echo de menos ese caballo de más que tenía el mercury.
        Aunque en la barca ponga 2cv, intenta comprarte el de 3,5 o algo así, el que menos pesé e irás sobrado.
        Tu barca la llevo mirando todo el año, ya que cuando sustituya mi inchable, o me pilló una con suelo semirrigida, o si le pongo pescantes al barco me pillare la tuya, así que en cuanto le pongas el motor y la pruebes, te agradecería que dieses tu opinión de estabilidad, velocidad, facilidad de embarcar, etc.
          Ah! de verdad puedo ponerle más motor que lo que dice su documentación? Y si me pasa algo y el seguro se escaquea? O si me piden los papeles la guardia civil?
          La barca es estupenda. Tiene muchísimas ventajas: El casco es muy duro, o sea que es muy difícil que se agujeree. No dañas al vecino. Si se llena de agua no se hunde. Se adriza desde el mar en un periquete, te subes y achicas con una palangana un cuarto de hora, y mantiene su estabilidad. Hay que subirse por popa y mantenerse en el centro siempre, aunque si vas hacia los lados inclinas el cuerpo hacia el centro, como si tu cabeza fuera el metacentro. Como no se hunde, es lo más seguro que hay.
          Pero no creo que la puedas llevar por los islotes esos entre Ibiza y Formentera, tiene solo medio metro de francobordo, es categoría D, es decir, para aguas interiores y exteriores hasta 300 metros de la playa.
          Editado por última vez por Querelle; 15/08/2014, 17:30:29. Razón: .
            No estoy seguro pero creo que cuanto más rígido sea el remo más te cansas.
              Como te complicas la vida Todo lo que estais hablando no sirve de nada, lo que vale es la práctica y eso significa como te dije que consigas un motor igual al que te quieras comprar y lo pruebes, todo lo demás es hablar por hablar.
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
                Hola tuve ha walker hay con un honda 2cv e iba estupendamente.del fondeó a la playa con2 personas.solo tienes que cojerle su punto.
                Con los remos originales va de cine y muy estable.
                Sile pones mas motor se te hundirá de popa y hará agua ni lo pruebes. Te lo digo por experiencia
                  Originalmente publicado por almata Ver Mensaje
                  Muchísimas gracias!
                  Tienes razón, en popa cuanto menos peso mejor, que se te echa la proa hacia arriba.
                  De todas formas hay que ir siempre sentado en el centro, incluso llevando el motor, y te pones mirando a proa y se empalma una barra para dirigirlo, no? la pusiste tú? esa barra saldrá más barata por internet y es universal para cualquier fueraborda?
                  Quiero estar poniéndolo y quitándolo. Las palomillas con que se atornilla se llevan bien con la placa de montaje del motor? Es fácil de montar y desmontar o no es aconsejable moverlo?
                  Muchas gracias!
                  Editado por última vez por Querelle; 15/08/2014, 20:59:07. Razón: .
                    La barra me la hice yo mismo con un alargo de los que usan los pintores para el rodillo.efectivo y económico
                      Eso es lo que quería saber!
                      Una vez más, otro de mis bricos baratos que sacan de quicio al de la náutica!
                      Muchas gracias!
                      Editado por última vez por Querelle; 16/08/2014, 16:57:49. Razón: .
