Y otra vez el ancla cae boca arriba.....:-(
  • Navegación Y otra vez el ancla cae boca arriba.....:-(
    Ronditas y mas ronditas a doquier (este verano estoy esplendido)...!!!
    Barco parado, con tendencia a hacer atras, helice un par de metros bajada.....
    Y... Otra vez me cae boca arriba... Murphy o hago algo mal!!???
    (Ancla Bruce)
    Cualquier reflexion sera muy bienvenida...
    Birrica fresca Tabernero!!! Panza arriba todos!!jijiki
    Re: Y otra vez el ancla cae boca arriba.....:-(
    Me parece que el ancla Bruce no tiene lastrada la punta y esta podía ser la causa. Anclas como la Spade,Delta o Kobra (entre otras) si lo están. Este sistema hace que normalmente caigan bien y si hay "reset" también claven. Pero tenemos una Maga en la taberna que de fondeo sabe un rato...
      Respuesta: Y otra vez el ancla cae boca arriba.....:-(
      Chiquillo pon un danforth
      Y se acabaron los problemas
      Sin riesgo ...
      no hay gloria.
      EA 7 ASE
        No hay duda. Ancla de diseño antiguo. Pon una de diseño moderno mas la cadena correcta, fondeo asegurado.
        La rocna esta contrastada por varios cofrades, aunque hay varias.
        Danfort, cqr, bruce, delta... totalmente superadas!
          Originalmente publicado por belliure Ver Mensaje
          (Ancla Bruce)
          helice un par de metros bajada?
          subela enseguida antes de que enroque
            En cuanto tire un poco el barco clavara la uña lateral y luego las otras dos.
            La bruce solo para arena y soltando mucha cadena
              Re: Respuesta: Y otra vez el ancla cae boca arriba.....:-(
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                Estoy de acuerdo, y sino te pegas un baño y le das la vuelta y un empujoncito, mano de santo.
                  1- Aproar el barco al viento
                  2 - Quedar parado, incluso percibir que el barco navega hacia atrás.
                  3 - En ese momento, no antes, empezar a soltar cadena sin parar.
                  4 - Si no tenemos viento que nos impulse hacia atrás, hacerlo de forma "artificial" a motor. Un pequeño ralentí hacia atrás, nunca un " golpe" fuerte de motor.
                  5 - Tras años de garrear ahora ya lo tenemos bastante "controlado"
                  6- Soltar 5 veces la profundidad. Nunca las 3 veces de longitud de cadena respecto a la profundidad- que pone en los manuales.
                  7- Respecto al borneo: con 2 / 3 esloras, de distancia al resto de barcos, estamos seguros.
                  8- Si no lo tienes aún claro, puedes bucear, para observar las " uñas" del ancla. Que estén enterradas.
                  Nunca vamos a puerto, pasamos la noches en calas y sin problemas.
                  No está prohibido repetir la maniobra varias veces, hasta comrobar que hemos fondeado bien, tras tomar enfilaciones a costa.
                    Si el ancla te cae boca arriba , estoy seguro que el barco tiene un pequeña inercia avante, al soltar cadena. Adopta esa forma en el fondo ! Es lógico !-
                    Por esa razón reposa en el fondo de esa manera. No es por el tipo de ancla. O con suerte puedes clavar, solo una " uña". ! Es normal !
                    Es que la proa del barco pasa por encima de la línea de cadena cuando estás soltándola. !!! El barco debe navegar atrás de forma leve !!- No hay otro secreto. -.
                      Una ronda
                      Este tema ya ha sido objeto de estudio comparativo serio en varias publicaciones. La conclusión unánime es que las anclas tradicionales han sido superadas excepto, tal vez, la almirantazgo, difícil de estibar.
                      De todas formas, debo decir que aquellas cuyo defecto es caer de lado, como la CQR, pueden tener su eficiencia muy mejorada acoplándoles un tubo en la cruz y a este una boya pequeña. Este sistema hace con que siempre estén adrizadas y se claven. Vale la pena.
                        Una BIRRA para todos.
                        Al asunto, coloca un pequeña boya con un cabo corto 1m y hazla firme al punto de orinque, esto hace que el ancla caiga siempre de pie, este boyarín tiene que ser suficiente pero no excesivo, la intención es que mantenga el ancla con las uñas hacia bajo, no que flote.
                        Un saludo, falo.
                          Originalmente publicado por falo Ver Mensaje
                          Un saludo, falo.
                          Es otra opción. Lo que pasa es que el brazo de palanca será desde ese punto de orinque (cruz) a la uña. Si en vez de un cabo le fijas un tubito, el brazo de palanca será 4 o 5 vecas mayor, pudiendo hacerlo con una boya de menor tamaño.
                          Pero el principio es el mismo. Me alegro de que alguien lo comparta.
                            Tabernero....!!! Birras a doquier que aqui sigue habiendo nivel!!!
                            GRACIAS a todos x los comentarios... Estudiados y releídos todos.. Creo que la maniobra la estoy haciendo bien... Cabito al orinque o...
                            Barco de 1981 ... Ancla nueva de 2015!!;-))
                            Hablaré con los Reyes Magos...:-))
                            Gracias de nuevo a todos!!
                              Si piensas en cambiar de ancla, te recomiendo la ULTRA.
                              Es cara, pero vale la pena y aporta un plus de tranquilidad.
