Problema con emisora onda media BLU
  • Otros Problema con emisora onda media BLU
    Hola Cofrades.
    Como sé que entre vosotros hay verdaderos entendidos en electrónica y radio, (yo sólo sé montar un enchufe) paso a haceros la siguiente consideración:
    Cuando emito por onda media (ICOM-400) y emito cualquier sonido ¡se enciende el foco de leds que tengo montado en el palo de mesana! (Luz de cubierta).
    La antena del aparato es el bakestay con sus correspondientes aisladores, y todo parece en regla.
    No me explico el por qué, pero sospecho además que la causa pueda ser el motivo de que últimamente escucho muy mal y, creo, no emito (o al menos no me contestan).
    Si alguien me puede dar su opinión, será bien recibida.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Problema con emisora onda media BLU
    Le estas induciendo corriente. Tienes acoplador de antena?, esta bien acoplada?, lo has verificado con un medidor de estacionarias?
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Problema de retorno de radiofrecuencia. A mi se me encendian todas las luces del barco. Tras pasar todos los tecnicos que existian desde Valencia a Algeciras solo en Las Palmas consiguieron mejorarlo bastante y que solo sucediera en la franja de los 8.000khz.
      Si es lo mismo dificil solución tiene.
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
        Salud
        Pero entonces, a que es debido el problema , a la propia emisora . No entiendo muy bien como es posible que no se pueda solucionar algo así
          La unica solucion era cambiar la emisora de lugar y cambiar todo el cableado de lugar ambas opciones inviables.
          Salud
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Todas las emisiones de radiofrecuencia inducen una corriente parasita en los circuitos electricos y/o electronicos cercanos. Deberias de ajustar la resonancia de la antena con la frecuencia de emision, para tener a raya las estacionarias, cuanto mas haya mas induccion. Tambien mejoraria alejar los leds de la antena o ponerle un blindage y conectar a negativo al circuito de leds. Es un poco dificil pero no imposible.
            Cevecitas frias muy frias......
            MMSID 224152490
              Hola cofrade, lo primero unas birras para todos y el mejor ron tabernero.
              Te cuento mi caso, soy radioaficionado, y en casa meti un ampli de 1kw, bueno pues cuando terminaba de transmitir resulta que el portero automático, llamaba a la puerta. Varias veces busqué al niño que tocaba en la puerta, y por fin me di cuenta que era yo mismo al soltar el ptt. Lo comenté con compañeros de afición, y me abrieron los ojos con el tema de las itb, o interferencias.
              Y después del ladrillo, pido disculpas, la solución fue sencilla y barata, comprar ferritas y meter ferritas en el cable de antena, en los cables del portero, y en el cable del monitor del pc que se quedaba tonto. Claaaaaaro antes comprobé que el cable de bajada así como todas las conexiones estuvieran bien y no hubiera cables pelados ni cortos.
              Un saludo y que corra la cerveza.
              Enviado desde mi GT-N8010 usando Tapatalk now Free
                Originalmente publicado por charliecolson Ver Mensaje
                Me alegro de que lo pudieses solucionar.
                Curioso lo de las ferritas.
                  Respuesta: Problema con emisora onda media BLU
                  Emites por onda media ??
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    Re: Respuesta: Problema con emisora onda media BLU
                    Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                    Clasificación general de frecuencias
                    El cuadro que se presenta a continuación constituye el espectro de frecuencias actual hasta donde se extienden las aplicaciones de radio.
                    Núm.SiglasDenominaciónOndasLímitesCaracterísticasAplicaciones4VLFMuy baja frecuencia
                    very low frecuenciesMiriamétricas3 a 30 Khz.Propagación por onda de tierra, atenuación débil. Caracteristicas estables.Radionavegación (OMEGA)
                    Enlaces de radio a gran distancia.5LFBaja frecuencia
                    low grecuenciesKilométricas30 a 300 Khz.Similar a la anterior, pero de características menos estables.Enlaces de radio a gran distancia, ayuda a la navegación aérea y marítima.
                    Radionavegación. (DECCA,LORAN-C)6MFFrecuencia media
                    medium frecuenciesHectométricas300 a 3000 Khz.Similar a la precedente pero con una absorción elevada durante el día. Propagación prevalentemente Ionosferica durante le noche.Radiodifusión (OM). Comunicaciones Marítimas. Radionavegación (LORAN, ADF, NDB)7HFAlta frecuencia
                    high frecuenciesDecamétricas3 a 30 Mhz.Propagación prevalentemente Ionosferica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche.Comunicaciones de todo tipo a media y larga distancia. Aficionados. Radiodifusión (Onda corta). Ayudas meteorológicas.8VHFMuy alta frecuencia
                    very high frecuenciesMétricas30 a 300 Mhz.Prevalentemente propagación directa, esporádicamente propagación Ionosferica o Troposferica.Enlaces de radio a corta distancia. Televisión. Radiodifusión (FM). Radionavegación (VOR, ILS). Comunicaciones aeronáuticas y marítimas.9UHFUltra alta frecuencia
                    ultra high frecuenciesDecimétricas300 a 3000 Mhz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación aérea. Radionavegación (DME/TACAN)(DLS). Televisión. Aficionados. Comunicaciones aeronáuticas.10SHFSuper alta frecuencia
                    super high frecuenciesCentimétricas3 a 30 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales. Enlaces de microondas. Radar, Radionavegación (MLS)11EHFExtremadamente alta frecuencia
                    extra high frecuenciesMilimétricas30 a 300 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales. Comunicaciones espaciales 12 Decimilimétricas300 a 3000 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.Comunicaciones espaciales
                    EA 3 CBT
                      Hola si es a mi transmito desde los 7mhz o 40metros hasta los 144.000mhz o 2 metros. En los segmentos que podemos emitir los radioaficionados. Si queréis echar un vistazoma mi estación, en qrz.com podéis verla, poniendo mi indicativo, ec7bm.
                        ....º Hola aquí LU 3 DAO.. en escucha..., al colega iniciador del hilo le puedo comentar que algunas de las indicaciones dadas por los amigos están muy ubicadas. En especial el que indica la colocación de ferritas en los cables de salida de antena, tanto en la base como en el extremo, y esto es cosa que hay que experimentar con cuantas se puede solucionar el asunto.
                        Lo principal es sintonizar ajustadamente con la mejor ROE la antena, imagino que si es en un velero, deberá tener un sintonizador de antena, manual o automático, que es lo que corresponde para lograr la mejor transferencia de señal en el aire.
                        Me hizo gracia la anécdota del colega radioaficionado, que comentó que cuando puso un lineal de 1 KW. se prendian todas las lámparas y timbres de la vecindad...Jajjjajjj--- Yo recuerdo por aquí a un colega en caso parecido, con vivienda en pleno centro de la ciudad, que le gustaba alardear que era radioaficionado, claro en aquellos tiempos donde se relucía mucho con la aptitud, que para lucirse tenía un tubo fluorescente colocado en su azotea, cercano a la antena, donde con su señal en el aire se encendía, indicando que estaba transmitiendo.., claro que perdía algunos vatios de señal, pero que importaba con 1 KW. de los de antes en AM, agrego que la electricidad domiciliaria era barata...!!!
                        Ahh, las ferritas son unos anillitos de diversas medidas de color negro, tirando a gris oscuro, compuestos de material ferromagnético, tratar de colocar algunos de la medida adecuada al cable coaxil que se use.
                        Cordial saludo.
                        HWB.-
                          No soy experto, pero pase por lo mismo y la cosa mejoro mucho haciendo lo siguiente.
                          Colocar el sintonizador lo mas cerca de la antena para mantener este cable lo mas corto posible (a partir de este, ya funciona como antena)
                          El anterior cable (union ente sintonizador y antena) coaxial bien grueso y con la malla unida a la masa (o a donde tengas el plano de tierra) en el lado del tuner y aislado en el lado de la antena.
                          Unir a masa con cable generoso (4 mm como minimo) la masa de la radio, la del sintonizador y la del plano de tierra.
                          Con todo esto y un buen mantenimiento de las conexiones (vital!) Estos problemas te tendrian que desaparecer y trasmitir correctamente.
                          Yo uso una antena tipo pertiga, desconozco el funcionamiento en back, pero se comenta que tiene menos rendimiento que las antenas.
                          Cuenta si llegas a una solución.
                            Pues yo te voy a contar otra solución, aunque un poco mas drástica y que es la que yo he adoptado.
                            He vendido la emisora , la antena y el acoplador, los libros de instrucciones y me he dado de baja de la URE.
                            Me he comprado un teléfono via satélite. Con la diferencia de precio tengo para pagar las pocas transmisiones que necesito durante mas tiempo que el que me queda por vivir. Y con mas seguridad.
                            Me he quitado de encima un problema y fuente de frustraciones constantes.
                            Y quizás todo se resume en la contestación de un conocido en un centro de salvamento.
                            "Hombre, Capitan Teach, Bien venido al siglo XXI"
                            Y para no sacar la cosa del simple sentido común, he de deciros que admiro y apoyo a todo el que tenga una afición, incluso jugar al "gua" con canicas, coleccionar condones, o mandar señales de radio a la luna por si hay selenitas.
                            La Odisea, Canto V
                              Os voy a contar mi experiencia fuera de náutica con las leds, quizás le sirva a algunos.
                              Entre otras cosas me dedico a vender bombillas led domésticas, y cada cierto tiempo me viene un cliente a devolver alguna "que no se apaga", este que no se apaga es que se queda encendida con muy bajo nivel de iluminación, pero en la oscuridad de la noche se ve muy raro, y lo mas raro es que unas lo hacen y otras no.
                              Me puse en contacto con una conocida marca de prestigio en bombillas y su departamento técnico me explicó:
                              Las bombillas led necesitan muy poca potencia para excitarse, en ocasiones esta no les viene por la tensión del cable de red, sino por las emisiones de radio frecuencia o campos magnéticos cercanos, es por ello que una buena bombilla led debe ser fabricada con filtros que eviten este problema, pero hay productos en el mercado mas baratos de coste y de fabricación asiática que no los llevan.
                              Es muy común que es te tipo de bombillas se queden medio encendidas aunque el interruptor este apagado, si cerca pasa un cable de 220v alterna, se habla por tlf y lo tenemos en la mesilla de noche cargando junto a la bombilla, o los vecinos tienen una antena de repetición de telefonía o un vecino radio aficionado......
                              Socio de ANAVRE
