Problema con emisora onda media BLU
    Respuesta: Re: Respuesta: Problema con emisora onda media BLU
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Clasificación general de frecuencias
    El cuadro que se presenta a continuación constituye el espectro de frecuencias actual hasta donde se extienden las aplicaciones de radio.
    Núm.SiglasDenominaciónOndasLímitesCaracterísticasAplicaciones4VLFMuy baja frecuencia
    very low frecuenciesMiriamétricas3 a 30 Khz.Propagación por onda de tierra, atenuación débil. Caracteristicas estables.Radionavegación (OMEGA)
    Enlaces de radio a gran distancia.5LFBaja frecuencia
    low grecuenciesKilométricas30 a 300 Khz.Similar a la anterior, pero de características menos estables.Enlaces de radio a gran distancia, ayuda a la navegación aérea y marítima.
    Radionavegación. (DECCA,LORAN-C)6MFFrecuencia media
    medium frecuenciesHectométricas300 a 3000 Khz.Similar a la precedente pero con una absorción elevada durante el día. Propagación prevalentemente Ionosferica durante le noche.Radiodifusión (OM). Comunicaciones Marítimas. Radionavegación (LORAN, ADF, NDB)7HFAlta frecuencia
    high frecuenciesDecamétricas3 a 30 Mhz.Propagación prevalentemente Ionosferica con fuertes variaciones estacionales y en las diferentes horas del día y de la noche.Comunicaciones de todo tipo a media y larga distancia. Aficionados. Radiodifusión (Onda corta). Ayudas meteorológicas.8VHFMuy alta frecuencia
    very high frecuenciesMétricas30 a 300 Mhz.Prevalentemente propagación directa, esporádicamente propagación Ionosferica o Troposferica.Enlaces de radio a corta distancia. Televisión. Radiodifusión (FM). Radionavegación (VOR, ILS). Comunicaciones aeronáuticas y marítimas.9UHFUltra alta frecuencia
    ultra high frecuenciesDecimétricas300 a 3000 Mhz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.Enlaces de radio, Radar, Ayuda a la navegación aérea. Radionavegación (DME/TACAN)(DLS). Televisión. Aficionados. Comunicaciones aeronáuticas.10SHFSuper alta frecuencia
    super high frecuenciesCentimétricas3 a 30 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales. Enlaces de microondas. Radar, Radionavegación (MLS)11EHFExtremadamente alta frecuencia
    extra high frecuenciesMilimétricas30 a 300 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales. Comunicaciones espaciales 12 Decimilimétricas300 a 3000 Ghz.Exclusivamente propagación directa, posibilidad de enlaces por reflexión o a través de satélites artificiales.Comunicaciones espaciales
    Ya, ya.
    Pero insisto: Transmites en OM ??
    Para consulta: http://www.minetur.gob.es/telecomuni...smediasom.aspx
    (Solo es curiosidad ) -
    jj
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
      Re: Problema con emisora onda media BLU
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Pues yo te voy a contar otra solución, aunque un poco mas drástica y que es la que yo he adoptado.
      He vendido la emisora , la antena y el acoplador, los libros de instrucciones y me he dado de baja de la URE.
      Me he comprado un teléfono via satélite. Con la diferencia de precio tengo para pagar las pocas transmisiones que necesito durante mas tiempo que el que me queda por vivir. Y con mas seguridad.
      Me he quitado de encima un problema y fuente de frustraciones constantes.
      Y quizás todo se resume en la contestación de un conocido en un centro de salvamento.
      "Hombre, Capitan Teach, Bien venido al siglo XXI"
      Y para no sacar la cosa del simple sentido común, he de deciros que admiro y apoyo a todo el que tenga una afición, incluso jugar al "gua" con canicas, coleccionar condones, o mandar señales de radio a la luna por si hay selenitas.
      Capitan, no comparto su recomendacion de no usar una BLU. Quizas no dio con la persona adecuada para poner a punto su equipo. Una vez funcionando es un equipo robusto sencillo y muy facil de usar.
      En mi barco tengo una icom de hace 20 años y nunca nos dio problemas. En este momento comunicamos con mucha calidad entre la polinesia y el sur de Argentina sin problemas. Ademas que recibimos los radiofax con un simple cable de audio y un ordenador.
      El no estar pendiente del consumo (en euros) es una gran ventaja. Las largas comunicaciones con nuestro enlace en tierra son parte de las navegaciones, ademas de tener un punto romántico.
      El telefono satelital es vital, ya que en una emergencia o un fallo en el sistema electrico es un sistema alternativo fundamental. Hay que estar pendiente de la carga de la bateria y, en mi caso al no tener antena externa, tener que salir de la cabina para hablar. Con lo que conlleva esto en malas condiciones meteorológicas.
      Otra ventaja es poder comunicar en onda media que, por ejemplo, para ir a baleares es como comunicar con la vhf con las distintas estaciones costeras.
      Lo siguiente es comprar el pactor para tener mail y recibir gribs a bordo, que es un sistema mas que probado.
      Creo que todo son ventajas con respecto a un satelital, y ojo que no lo desaconsejo, es mas pongo que es vital.
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Problema con emisora onda media BLU
        Martiniut , lo has "clavao"
        Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
        Ya, ya.
        NO , OM son las emisoras comerciales (de O a 3 Mhz)
        Se transmite en HF (3 a 30 Mhz)
        Y la "normal" de a bordo VHF (30 a 300 Mhz)
        Los teléfonos SAT son "otro" útil mas para llevar (como tres gps) pero que comen cada día (batería, cuota/llamadas, ect)
        Si es cuota 30 € mes con 10 min/mes o
        25 unidades: 24€ + 21% IVA= 29,04€ (1 mes)
        50 unidades: 48€ + 21% IVA= 58,08€ (2 meses)
        Ect (cuotas 2013.....)
        Y que es mejor "otro GPS" o un sextante ?
        Tati: ya te han dicho como solucionarlo, si pones un fluorescente al lado de la antena se encenderá cada vez que hables ...
        La luz que entra en el ojo se convierte en "electricidad" para llevar la imagen al cerebro aquí pasa algo parecido , la voz se convierte en "electricidad" y sale por la antena .... Y produce "inducción" y se (puede) enciende lo que hay alrededor .
        Antes de la TDT , cuando hablábamos en 15 m los vecinos no veían la TV porque esa Frec es un "armónico" del canal de TV
        Editado por última vez por dunic; 16/08/2014, 13:26:38.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Pues eso tati a revisar que todas las conexiones estén bien y que no haya pelillos sueltos, jeje. Y si puedes mira el tema de las ferritas, y en tu mano está.
          Ahhh para lo que necesites me tienes por aquí o por privado.
          Un saludo y que corra el ron, esta a mi cargo tabernero.
          Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
            Hola Cofrade Tati Pascual,
            En mi opinión lo primero que deberias hacer es conseguir un medidor ROE-Vatimetro (si conoces algun radioaficionado que te lo pueda prestar es la opcion mas barata- solo te hace falta 5 minutos).
            Lo intercalas en la salida de antena de la emisora y te dira si la emisora esta transmitiendo portadora,modulación y potencia.
            A partir de aqui, ya solo quedaria revisar cableado hasta el acoplador y la antena.
            El que al transmitir te produzca ciertas interferencias en el resto del circuito eléctrico del barco, en principio, no lo considero muy preocupante.
            Por lo que dices, si no recibes ni emites, creo que tienes un problema en la emisora, pero como te he comentado descartalo con un medidor ROE, que es la opcion mas barata y sencilla de hacer.
            un saludo.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Os voy a contar mi experiencia fuera de náutica con las leds, quizás le sirva a algunos.
              Entre otras cosas me dedico a vender bombillas led domésticas, y cada cierto tiempo me viene un cliente a devolver alguna "que no se apaga", este que no se apaga es que se queda encendida con muy bajo nivel de iluminación, pero en la oscuridad de la noche se ve muy raro, y lo mas raro es que unas lo hacen y otras no.
              Me puse en contacto con una conocida marca de prestigio en bombillas y su departamento técnico me explicó:
              Las bombillas led necesitan muy poca potencia para excitarse, en ocasiones esta no les viene por la tensión del cable de red, sino por las emisiones de radio frecuencia o campos magnéticos cercanos, es por ello que una buena bombilla led debe ser fabricada con filtros que eviten este problema, pero hay productos en el mercado mas baratos de coste y de fabricación asiática que no los llevan.
              Es muy común que es te tipo de bombillas se queden medio encendidas aunque el interruptor este apagado, si cerca pasa un cable de 220v alterna, se habla por tlf y lo tenemos en la mesilla de noche cargando junto a la bombilla, o los vecinos tienen una antena de repetición de telefonía o un vecino radio aficionado......
              Vaya Edu, ahora entiendo por que seguían teniendo una luz muy ténue las lámparas de nuestras mesillas después de apagarlas
              La verdad es que es curioso.
                Y lo mejor de todo es que ese tipo de luz aunque tenue es gratis
                Socio de ANAVRE
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Problema con emisora onda media BLU
                  Gracias Dunic; me referia a Tati Pascual que en su inicio de hilo indica que trasmite en OM, y creo que esta en un error, bueno es mas si transmite en OM no me extrañaria que se le pusiera el mastil incandescente....
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    Antes de hacer lo que te han recomendado (muy buenas recomendaciones por cierto), revisa la instalación eléctrica del transceiver, especialmente que la conexión a tierra este bien hecha.
                      Los leds son diodos, y por tanto detectores bastante eficientes de radiofrecuencia, así que siguiendo los consejos del hilo supongo que podrás apagar esas luces fantasmas .
                      Además de los choques de ferrita, si la cosa no se arregla, puedes cortocircuitar la RF en la conexión de cada led poniendo un condensador. Compra 1/4 de kilo de cerámicos de 10KpF y los vas poniendo entre alimentación y masa de las lámparas que se encienden con la radio.
                      A mi me pasa en algunas luces del barco (concretamente en un par de plafones led), pero tampoco he hecho nada para solventarlo. Cuando cambie los leds por otros, miraré de que estén lo suficientemente protegidos y ya está. Realmente es un problema de calidad en la circuitería de las lámparas.
                      Peor fue un caso de un querido y ya fallecido colega de radio. Entonces aún usábamos la modulación en AM y la BLU era cosa más de los USA que nuestra por lo carillo y complejos de autoconstruir de los equipos. Jesús, que así se llamaba este colega, vivía al lado de una iglesia. Los domingos, sobretodo por que por la mañana estaba siempre en una 'rueda' en los 40m, se escuchaba con absoluta nitidez en la megafonía del cura dando su misa a Jesús charlando con sus colegas de afición. Hubo que blindar las lámparas del ampli Optimus de la iglesia con capuchas de aluminio y poner unos cuantos condensadores derivando a masa la señal para que las conversaciones de Jesús fueran un poco más privadas .
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
