Prueba práctica de Chaleco Salvavidas Automático
  • Prueba práctica de Chaleco Salvavidas Automático
    Hola a todos.
    Como muchos sabréis hace poco hubo un desgraciado accidente en un embalse con un fallecido, según he leído la maniobra de MOB fue ejecutada con total corrección, pero al parecer, desgraciadamente, el chaleco automático que llevaba el fallecido no se activó.
    La investigación llevará su cauce y quizá nunca se publique ni el fabricante , ni los motivos por los cuales no funcionó el mecanismo de inflado, quizá era un chaleco de inflado automático pero de accionamiento manual, hay muchas incógnitas.
    Como me he quedado un poco con la mosca detrás de la oreja y nunca he visto fallar un chaleco de estos me he atrevido a escribir estas líneas y voy a hacer una prueba práctica y la intentaré documentar lo mejor posible.
    Ya se que muchos hemos usado chalecos de este tipo,en situaciones reales, cursos, etc, pero muchos otros cófrades no.
    Cualquier aclaración o sugerencia escribirla que creo que el tema lo merece.
    Si algún cófrade no lo sabe aún hay tres tipos según el mecanismo de disparo (que yo conozca).
    1.- de accionamiento manual
    2.- accionamiento por inmersión
    3.- accionamiento por inmersión y profundidad (presostático)
    El inflado se produce por la apertura de una botellita de CO2 que llena los flotadores. El resto de carácterísticas muy variadas, con arnés, de mas o menos empuje, con bolsillos, de camuflaje, etc,
    LA PRUEBA
    El chaleco es un Lalizas Sigma de 150 N, accionamiento manual+accionamiento por inmersión. Fabricado en 2012, está bastate zurrado, ha navegado tanto en mar como en embalse con rociones, lluvia etc, lo mas importante para esta prueba es que el mecanismo de disparo no ha sido sustituido desde la fecha de fabricacion..Quiero decir que este chaleco en particular tiene un mecanismo de disparo con 27 meses de antigüedad.
    Mañana subiré fotos del chaleco y la prueba la hará el sábado mi grumete (que mide 1,81 y pesa casi 80 kg), cuando salte por la borda. Si alguien tiene alguna sugerencia ya sabe.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Prueba práctica de Chaleco Salvavidas Automático
    Los 3 tipos son:
    1 manual
    2. por inmersion, con pastilla de sal, se dispara al cabo de 1 "rato", menor cuanto mas alta sea la temperatura y menor la salinidad del mar, tarda muuucho en el med en invierno -comprobado en 1 test casero-. Se llegan a disparar pir exceso de rociones, lo he vivido y es casi cómico convertirte en 1 teletubbie en medio del percal.
    3. presostáticos, se disparan a 1 profundidad de 2 metros aproximadamente, 1 amigo mio hizo 1 test y le pareció 1 mundo antes de salir disparado para arriba. El mecanismo hay que revisarlo/cambiarlo cada año.
    Y en todos ellos hay que revisar la botella según indique el fabricante.
    Yo tengo de los 3 tipos, y me pongo el presostático, pero tengo mis serias dudas de cual es mejor.
      Para la prueba, tened a alguien - mejor con botella- ya en el agua y que el" naufeago" se haga el inconsciente hasta qye se dispare, eso implica que se va a hundir, debería ser alguien que no entre en pánico.
        holaaaaa , ya que estamos puestos en chalecos ,uno de los que tengo pues tendrá unos veinte años , y visualmente esta perfecto , hace cosa de un mes pensé , ya va siendo hora de cambiarle la botellita de aire ,
        fui a la tienda tire de la anilla y después de veinte años , zas como el primer día ,
        me quede sorprendido , de todas maneras los que se inflan automáticamente , todos se pueden accionar manualmente este es uno de ellos ,
        peroooo como dice Jaume , me plantean dudas ,
        salut kiqu
        kiqu
          Además de la botelle de CO2 ¿No se pueden hinchar soplando por una boquilla?
            Gracias por las aclaraciones, cuando elijamos exactamente el lugar pondré aquí la temperatura del agua y la sonda. Lo haremos en un embalse de agua dulce. El naúfrago es un excelente nadador.
              En agua dulce se dispará antes si es de pastilla de sal. Por contra se hundirá mas rápido.
                Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                ¿Es en serio? nunca he tenido, ni en mis manos, un autoinflable, pero no me imagino a nadie con problemas en el agua (quizá inconsciente) dándole a la boquilla...
                Sin acritud y desde mi ignorancia.
                Editado por última vez por llenyalfoc; 15/08/2014, 01:12:57. Razón: falta ortográfica.
                  Compañeros, . Yo este finde are unas pruebas en la piscina . me tirare con el chaleco y despues del inflado, practicare el cambio de pastilla y botellin . Me cuesta digerir el no saber hacerlo si alguna vez utilizo el chaleco en navegacion y despues de un inflado, me quedo con la imposibilidad de dejarlo operativo .Saludos.
                    El tubito de inflado es por si tienes que añadir algo de aire por falta de presion
                      Si no te importa podrias poner el tipo de disparo del chaleco y alguna foto del proceso
                        Antonio , no debemos hablar de los mismos chalecos ,
                        tiempo de hinchado , no llega a los dos segundos , manualmente ,
                        en cuando a pitorro para hinchar con la boca creo que lo confundes con un pitorro de vaciado ,
                        eso si ojo con las cervicales , por que con la mala leche que gastan si no se te ha colocado bien te puede fastidiar el cuello ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Tan sólo puedo comentar que tengo un chaleco de los de riñonera con disparo automático por pastilla de sal y manual, además tiene una boquilla de inflado / desinflado.
                          He podido constatar que en ambos casos funciona correctamente:
                          - El tirador se enganchó en la entrada de la cabina e instantáneamente se hinchó el chaleco con el consiguiente susto por mi parte ( no llegó a dos segundos).
                          - En otra ocasión después de llover intensamente y con el chaleco a resguardo en la cabina al volver lo encuentro disparado e hinchado. Por ello confirmo que la pastilla de sal funciona y además la presión en el chaleco se mantiene bien unos días.
                          Eso sí hay que vigilar de vez en cuando que el mecanismo esté en perfectas condiciones y cambiar lo necesario.
                          No retreat, baby, no surrender
                            Hola yo probé un plastimo en el Cap de Creus (agua muy salinizada). Era de pastilla de sal y como estaba caducada, antes de cambiarla por una nueva, me decidí a probarlo. Se disparó al instante y el tiempo de llenado no creo que llegara ni a los dos segundos. Muy bien, la verdad. Luego en casa, con otro chaleco con pastilla caducada, desmonté ésta y la tiré a un vaso de agua dulce... Al instante también saltó. Creo que para los chalecos de pastilla de sal, para evitar que se hinchen con los rociones o lluvia, lo importante es tener bien doblada y cerrada la funda protectora para que no entren salpicaduras y sí, es importante cambiar las pastillas regularmente ya que es normal que vayan adquiriendo humedad con el paso del tiempo. Los presostáticos sobre el papel son superiores, más nobles y no dan falsas hinchadas por salpicaduras, pero creo que se accionan más tarde cuando realmente los necesitas.
                              Hace un par de años salimos a hacer una foto para el simulacro MOB que hizo ANAVRE, y me ofreci como voluntario. La prueba la hicimos con un chaleco de pastilla de sal. La verdad es que, fue una sorpresa ver lo rapido que se dispara y como te "proyecta" a la superficie.
                              Las conclusiones fueron unas cuantas sobre estos dispositivos de sfguridad, la pritmera es que salvo error, funcionan y hacen bien su trabajo, la siguiente es que pese a llevarlo, mejor ir atado, pasaron 3 barcos cerca y pese a gritar, pitar y agitar brazos, ni me vieron. La otra seria llevar al menos un espejito y de noche, recomendado por pilotos de Helimar cambiar las luces led que llevan los chalecos, que en proxi pardcen que dan luz pero en lejos no hacen el efecto, por una de destellos estroboscopica que esta demostrado se ven a millas desde el aire.
                              Por ultimo, recomendar conocer ckmo se ajustan todas las coreas del chaleco, en el agua los ajusges son distintos que abordo, incluyendo la cincha de braguero!
                              Salud y viento!
