Configuración fondeo mixto
  • Seguridad Configuración fondeo mixto
    Carga de trabajo: 2960kg
    Carga de rotura: 5500kg
    Es de fiar este quitavueltas? La intención es montar un fondeo mixto.
    ROCNA 20 KG + GRILLETE ALLEN 12mm + QUITAVUELTAS +GRILLETE ALLEN 12 + 25 m CADENA GALVANIZADO 10 + 80 m CABO NILON TRES TORONES (Quizá el de 8 torones). Los grilletes serán de galvanizado.
    Se usará el ANCHOR BUDDY.
    La intención es fondear todo el año. Se hará un uso intensivo de la línea de fondeo.
    El barco es un 36 pies que desplaza 7 toneladas.
    Editado por última vez por Invitado; 19/08/2014, 18:36:00. Razón: Cambio de titulo (antiguo quitavueltas wichard)
    Re: Quitavueltas wichard
    El cabo será de 16 o 18 mm.
      La marca es de lo mejorcito y el modelo, más resistente que el otro más moderno. No hablas del calibre del quitavueltas; imagino que será también de 12mm.
        Las tallas me parecen correctas, incluso sobradas. Un ancla de 16 kg. y cadena de 8 sería el estándar para tu velero. Pero si vas a fondear todo el año, mejor ir sobrado.
        Wichard es una marca de lo más fiable, pero yo me decantaría por el quitavueltas clásico de patas abiertas con tornillo, más adaptado a las funciones de fondeo y además te ahorrras un par de grilletes.
        Para evitar el riesgo de que el quitavueltas quede trabado, con riesgo de hacer su esfuerzo al través en vez de a lo largo, yo también pondría tres eslabones de cadena entre el ancla y el quitavueltas.
        suerte
        PD: Si quieres , tengo publicado un artículo sobre accesorios del ancla que igual te ayuda.
          La cadena será de 10 porque el barco monta un molinete de 1200 w con barboten de 10. Ya sé que es muy bruto esto para mi barco pero así lo dispuso el anterior propietario.
          Sí, me preocupan tantos grilletes pero es que los quitavueltas con tornillo no me dan mucha confianza. En este caso qué marcas son recomendables?
          En caso de poner uno de tornillo meteré 3 o 4 eslabones entre el ancla y el quitavueltas. Tengo margen suficiente. Cuando navego pongo el ancla en el pozo.
          En cuanto a la línea de fondeo creéis que está bien dimensionada? Dudo entre tres o ocho torones. Éste último soporta más carga de trabajo-rotura pero es menos elástico que el de tres.
          Todavía muchas dudas....
          Editado por última vez por Invitado; 19/08/2014, 12:42:42.
            El ancla de 20 porque está casi en el límite de las tablas y por 5 kg más subo un escalón
              Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
              Wichard es una marca que merece toda mi confianza y fabrican el quitavueltas con patas. Instalado como te digo (con 3 eslabones entre el ancla y el quitavueltas), solo necesitas un grillete adicional. La resistencia es similar en ambos modelos de quitavueltas.
              suerte
                Genial! No me había fijado que también los hacía de tornillo.
                En cuanto al cabo de nailon... 3 o 8 torones?
                  Yo tengo uno parecido. Recto y con tornillos allen. Lo he usado estas vacaciones en galicia con ancla Rocna de 33 kg. Sin problemas. He visto como la cadena tiraba de lado y no ha dejado ninguna marca. Teniendo eso no veo la utlidad de poner los eslabones y otro grillite. Eso lo veo bien si pones un quitavueltas de los baratos, de esos chinos. Este no lo rompes ni queriendo...
                  javi
                    Grillete
                    Carga de trabajo 2080 kg
                    Carga de rotura 6000 kg
                    Diámetro del bulón 12 mm
                    Quitavueltas
                    Carga de trabajo 2000 kg
                    Carga de rotura 5000 kg
                    Diámetro bulón 10 mm
                    Si la carga de rotura de la cadena galvanizada de 10 es de 5096 kg y la del Cabo de naylon multiplaid 16 mm de 8 torones es de 6640 kg tenemos que el eslabón más débil es el quitavueltas (carga de rotura 5000 kg).
                    Creo que con la siguiente configuración tendré una buena línea de fondeo.
                    ROCNA 20 kg + grillete 12 mm + 4 eslabones + quitavueltas + cadena galvanizada calibrada 10 + cabo naylon multiplaid 16 mm 8 torones + ANCHOR BUDDY
                    Si pensáis que se puede mejorar soy todo oídos (los 25 metros de cadena son el máximo que quiero montar para no cargar demasiado peso en la proa)
                    Editado por última vez por Invitado; 19/08/2014, 15:26:36.
                      Según leo creo que tres torones pueden ser mejor que ocho. Que pensáis?
                        El eslabón más debil no es el quitavualtas, sino el ancla que, todo y siendo una Rocna, se soltará del fondo sobre los 1700/1800 kg (que son una castaña de cuidado en nudos de viento).
                        Los quitavueltas, de cualquier marca, estilo y país de origen, bajan su resistencia nominal a la mitad (o menos) trabajando en transversal. En caso de un tirón accidental igual no lo rompes, pero nunca sabrás hasta donde has debilitado irremisiblemente el material.
                        suerte
                          En principio, intercalar eslabones entre el ancla y el giravueltas sirve para evitar tirones laterales. Es así?
                          Cada cuánto es recomendable cambiar el giravueltas. Supongo que con el tiempo se debilita.
                            Re: Configuración fondeo mixto
                            En mi opinión, el que bornea es el barco, entonces el giratorio debe estar en el extremo de la cadena cercano al barco.
                            Se recomienda entre eslora y eslora y media de cadena, creo que con 15 metros tendrías suficiente, yo he ido siempre con 10 m en mi barco de 10 y va muy bien, llevas menos peso en la proa y la línea pesa menos si algún día tienes que subir en peso toda la cadena y el ancla.
                            En el lado del ancla yo pondría un grillete de lira de 12 mm con el pasador en el ancla, absorberá cualquier giro sin que sean necesarios los eslabones ni el giratorio. Girar el ancla al subir para que entre en la roldana tampoco supone gran problema.
                            Para cabo, me gusta el multiplait de 8 cordones, yo creo que tiene más flexibilidad que el de 3, dicen que tiene algo menos de resistencia, pero se le sube la mena 2 mm y ya está, la diferencia de peso es mínima. Coge cocas con menos facilidad y es más agradable de manejar.
                            Gaza con guardacabos inox para el cabo, grillete de lira y el giratorio que pones, con dos pasadores... yo llevo dos líneas de cabo con la gaza montada de 60 m y nunca me ha hecho falta más (para el ancla principal y la auxiliar)
                            Un ancla auxiliar me parece también fundamental, te valdría una de 15 Kgs con 3 o cuatro metros de cadena, que puedas llevar con el dingui y fondear donde quieras. Me parece muy útil para corregir el fondeo y reducir el borneo.
                              caribdis, me has hecho replantearme unas cuantas cosas.
