Configuración fondeo mixto
    Re: Configuración fondeo mixto
    La cadena del ancla coge vueltas debido al borneo del barco (también coge alguna en el barbotén), pero es imposible sacar estas vueltas si el giratorio es lo primero que sube a bordo al cobrar el fondeo. Mientras el ancla esté fija en el fondo, el giratorio no puede actuar. El giratorio ha de estar en el extremo del ancla precisamente para permitirle girar, y este giro libre el ancla sólo lo puede hacer en el corto tramo entre el fondo marino y el pozo de anclas, cuando el ancla queda a pico. Tampoco estamos hablando de 2.000 vueltas, el problema es que una mísera media vuelta que te deje el ancla del revés en la roldana te puede amargar la maniobra, sobre todo con fondeos de cierto peso.
    suerte
    PD: La Ley y todos los fabricantes de anclas y sus accesorios recomiendan un mínimo de 5 esloras de cadena, con el diámetro apropiado a cada embarcación. Cuanto más larga es la cadena, menor es la probabilidad de 'tirones', pues la catenaria requiere mucho más esfuerzo para su tensado.
      Yo juraría que no, creo que la norma marca 5 veces la eslora para la longitud del fondeo y sólo una de cadena.
        Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
        ... aunque el sentido común lo recomiende.
          Creo que con 15-20 metros de cadena del 10 más cabo iré bien para empezar. Realmente valoro mucho no cargar la proa. Probablemente el 90% de las veces habrá una sonda de máximo 6 metros.
            se ha escrito:
            ............ROCNA 20 KG + GRILLETE ALLEN 12mm + QUITAVUELTAS +GRILLETE ALLEN 12 + 25 m CADENA GALVANIZADO 10 + 80 m CABO NILON TRES TORONES (Quizá el de 8 torones). Los grilletes serán de galvanizado.
            como no me fío de los grilletes ni de los quitavueltas
            llevo:
            - ROCNA 20 KG +
            - GRILLETE ALLEN 12mm
            reforzado con varias vueltas con dyneema
            que puede ser diámetro 4mm
            - CADENA GALVANIZADO 8mm , 40m
            la unión cadena - cabo además del grillete reforzada con dyneema
            - CABO
            etc y a dormir tranquilo
              Re: Re: Configuración fondeo mixto
              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
              se ha escrito:
              llevo:
              - ROCNA 20 KG +
              - CABO
              Al final montaré un quitavueltas wichard con tornillos allen. Me ahorro dos grilletes. Sólo necesito el del ancla.
              El empalme con la cadena será tipo trenzado. Tiene que ser de esta manera porque necesariamente el ancla y el cabo tienen que pasar por el agujero del molinete. Para cambiarlo tengo que hacer obra (gastar dinero) y como ya tengo el barco desmontado no quiero desmontar más cosas.
              Podrías decirme cómo refuerzas los grilletes con dinema? No lo acabo de entender. Merci
                suerte
                Mi experiencia mayoritaria es subiendo el fondeo entero a mano, que al ancla le quede todavía alguna vuelta al llegar a la roldana (las debía haber quitado al subir libre desde el fondo), no tiene mucha importancia, si no entra a la primera, a la segunda seguro que lo hará. Con molinete podría tener algo más de importancia, pero ya ves como hay muchísima gente que reniega totalmente de poner giratorios y es una discusión relativamente común (a mi me parece que si están bien dimensionados, se revisan y están bien colocados son útiles).
                Lo que dices de la longitud mínima de cadena no lo entiendo, la orden FOM 1144/03 pide una línea de 5 esloras con una eslora de cadena, y en recomendaciones de navegantes, fabricantes y sociedades de clasificación siempre he visto longitudes de cadena relativamente pequeñas:
                El Germanische Lloyd's pide para un barco de 12 toneladas 32,5 m de cadena de 8 o 49 m de nylon de 22 y 6 m de cadena de 8...
                Mi experiencia con sólamente 10 m de cadena es muy buena (aún el año pasado me tocó aguantar un tifón con cuarenta y tantos nudos de viento) pero siempre con otro ancla auxiliar para fondear a barbas de gato, ayudar al agarre y reducir el borneo..
                  Dico
                  una vez unida la cadena al ancla con el grillete allen
                  se une el ancla con la cadena (puente por si fallara el grillete)
                  con los primeros eslabones con el dyneema pasando varias vueltas
                  (si el diametro del dyneema es de cuatro mm)
                  idem con la cadena y el cabo de fondeo
                  es que cada uno tiene sus manías,
                  por ejemplo debajo del enrollador
                  pieza de inox que une a la cubierta, que se ha roto muchas veces y ha hecho caer varios mástiles
                  no le viene mal un refuerzo con dyneema
                  los grilletes de las poleas de las burdas a la cubierta, idem
                  etc
                  el grillete de tope de mayor de unión con la driza ó suprimirlo y poner dyneema ó grillete reforzado con dyneema
                  si unes dos tramos de cadena con un grillete ó con dos, pero con refuerzo de dyneema
                  je je
                  Editado por última vez por maka; 20/08/2014, 13:58:56.
