Test de quilla
  • Test de quilla
    Test de resistencia estructural realizado en un linjett 43. Linjett es un afamado astillero sueco http://www.linjett.se/ y al parecer construye muy bien sus barcos.
    Para cuando un test de Bavaria??
    Re: Test de quilla
    Me encantan estos Test, recuerdo con mi padre y el Puma-37 una noche cerrada costeando por aguas de Gandia embarrancamos a una velocidad entre 6 y 7 nudos ibamos a toda vela, se paro en seco y la proa se hundio en su totalidad
      Re: Test de quilla
      Impresionante el castañazo a 8 Kt, y más el hecho de que no se causasen daños estructurales ni al casco ni al anclaje de la orza, especialmente considerando que se trata de una orza abatible.
      Por cierto, el barco es precioso.
      salud!!!
        Re: Test de quilla
        Etaria bien ver unas fotos de la orza por abajo...
          Re: Test de quilla
          Yo tengo un velero con orza abatible, según tengo entendido, en caso de que choque contra algo duro, al bascular sobre un bulón de hierro (unido al casco de fibra (por aquí reforzada) por dos angulos de hierro, cada uno con cuatro tornillos, pues resulta que el eje de inox sin fin que con manivela sirve para subirla y bajarla, subiría para arriba dentro de la cabina. Pero la orza no debería de sufrir daños.
            Re: Test de quilla
            holaaaaa este test esta de puta madre , perooooo te ¿ vas a comprar un BAVARIA ,por que si te lo vas a comprar y no te fías , pues no te lo compres , y si lo tienes te puedo decir donde hacer el test ,
            en la bahía de els alfacs donde los que navegamos lo hemos hecho mas de una vez , y hasta algún Bavaria,
            y si no es esto coño que ganas de dar mala fama , a dichos veleros , y preocupar a los armadores de dichos barcos ,con lo guapos que son ,
            salut kiqu
            kiqu
              Re: Test de quilla
              Es orza abatible, lleva un amortiguador de colision, es en fango, nada que ver a una orza fija, nada que ver si es contra una roca.....
              SALUT
                Re: Test de quilla
                SALUT
                con razon no clavan la proa..
                  Re: Test de quilla
                  ¿Para cuando los Bavaria ). Unas rondas anti-colision
                    Re: Test de quilla
                    Un
                    ! Buen video !
                    En mi ignorancia, tengo alguna duda :
                    1.- Cuando un velero pierde la quilla, por su estructura y diseño, queda " quilla al Sol" en segundos, inmediatamente ( visto en distintos videos reales )
                    2.- En estas pruebas se ve la resistencia inicial en un primer impacto PERO mi duda es el comportamiento del barco horas o días después ESCORANDO con el par de fuerzas que eso supone para una quilla YA DAÑADA, por tocar fondo anteriormente.
                    3.- Aún con la mar en calma, si la quilla se desprende totalmente, el velero queda " quilla al Sol", es distinto a una vía de agua. En este caso NO da tiempo a nada, se produce un vuelco en dos segundos.
                    Es uno de los casos mas imprevistos / inesperados y peligrosos que existen. Sin ni siquiera tiempo a salir por el tambucho. Hay bastantes casos reales, me gusta investigar sobre accidentes para poder evitarlos.
                    La PRUEBA BUENA, sería ver como aguanta ese velero, días después sin ir a puerto. ! Creo !
                    En todo caso, muy buen video
                      Re: Test de quilla
                      Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                      Un
                      ! Buen video !
                      En este caso lleva orza abatible y si la pierde o rompe al barco no le pasa absolutamente nada, solo tendrá abatimiento
                        Re: Test de quilla
                        La caja de la orza es un refuerzo enorme estructural, un quilla fija es otro mundo
                        y si, el barco tiene muy buen aspecto
                          Re: Test de quilla
                          No entiendo el comentario.
                          Si un barco pierde la quilla, da la vuelta igual si esa quilla era antes abatible que si fija. Simplemente se queda sin contrapeso. Si se "rompe el barco", ya no te digo.
                          Y en cuanto al video, lo veo muy comercial. Para sacar conclusiones, habría que ver muy bien lo que ha pasado con toda la estructura de la orza, incluyendo anclajes y demás, y el resto del barco. No me sirve absolutamente de nada unas imágenes momentáneas que luego ni tan siwuiera muestran cualquier detalle estructural.
                          Buena proa!
                            Re: Test de quilla
                            Los de orza abatible suelen ser derivadores, es decir la función de la orza es evitar la deriva. Estas no van lastradas, el lastre va en el fondo del casco, así que sin orza navegan peor pero al menos flotan.
                              Re: Test de quilla
                              La quilla tiene un bulbo que pesa 3,5 tm, posee dos pistones hidráulicos los cuales le permiten variar el calado de 1,9 a 2,5 m. En el momento de la colisión la quilla se desplazó unos 70 cm hacia atrás
