Bebida "ruso blanco" para el mareo
  • Bebida "ruso blanco" para el mareo
    Hola, he leido que la bebida que le gustaba al "Notas" en EL GRAN LEVOWSKI es fantástica contra el mareo, claro, en dosis pequeñas...si no es verdad?
    Re: Bebida "ruso blanco" para el mareo
    No recuerdo exactamente lo que bebía el Notas pero si no era zumo de biodramina dudo que sea efectivo.
    Sobre el mareo se ha hablado mucho.
    Yo personalmente voy a lo práctico, pastillita y a disfrutar. Igual que cuando me duele una muela me tomo un analgésico y no un brebaje de la abuela.
    Yo he sufrido mucho de mareo y me he documentado todo lo que he podido.
    Te puedo decir que la mayor parte es sugestión psicológica y que no puedes luchar contra el. Cuanto más se navega más se acostumbra uno.
    A unos les va bien embarcar con el estómago lleno y llevar la caña es buena precaución.
    Pero si quieres efectividad....pastillitas.
      El lunes preparamos una salida para navegar 6 horitas, y estaba el mar algo picado.
      La primera media hora, andaba algo revuelto, pero cuando mire abajo para preparar los aparejos, a poco hecho el desayuno.
      Asi que levante la cabeza, mire al frente me tome un vasito de agua, y un bocata de jamon de palmo y medio. Y oye mano de santo se me quito todo el mareo ya ya pa todo el dia.
        Yo con que ya lo sufrí dos veces y la primera fue de acojone..., antes de zarpar agua y bocatita de jamón serrano.. Y un par de biodraminas..
        Al subir al barco otra biodramina y después una cada 4-5 horas hasta pasadas 24 horas que ya no me hacen falta..
        Pero si te las tomas cuando ya estas mareado no hacen nada.. al menos a mi..
        Lo mejor entonces llevar la caña o el timón.. Hace que te centres en el horizonte y se te pasa..
        Para las nauseas manzana verde o jengibre.. Los dos funcionan para asentar el estómago..
        Y las birras al llegar a puerto o fondeo..
          eso si es verdad y lo tengo claro que una vez que estes mareado no sirve de nada la biodramina
            yo empecé con la biodramina con cafeína, y aunque a veces la tomaba mal porque la tomaba tarde (y luego es bastante peor), al final llegué a la conclusión de que mejor no tomo nada porque tomando podía marearme como no marearme, y el efecto de la pastilla, aunque tenga cafeína, a mí me atontaba algo.
            Si me mareo me pongo en ciertas posturas que me alivian (a veces más a veces menos) y a aguantar
              Yo la unica vez q me he mareado fue cuando tome biodramina, y ademas a mitad de travesia me quedaba dormido, tuve que poner a la almiranta de guardia porque era incapaz de mantenerme despierto
                La verdad es que si te tomas tres rusos, ya no necesitas la biodramina
                Ni te daras cuenta del mar de fondo pues lo llevaras dentro
                Como medida para el mareo pues puede valer
                  me tendrian que convencer muuucho, mucho de que cualquier brebaje basado en el alcohol pueda ayudar o ser un remedio de algo, mas bien al contrario, y por supuesto mucho menos en cuestiones relacionadas con la navegacion, ....
                  ... diferente seria que de lo que se trate sea pasar un buen rato con amigos y echar unas risas
                  Por tanto no creo que el ruso blanco sea un buen remedio para el mareo
                    Re: Re: Bebida "ruso blanco" para el mareo
                    Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
                    Cofrade, O sea que te tomas unas 7 biodraminas las primeras 24 horas de navegación ?
                    Quizás sea demasiado...
                    Enviat des del meu Nexus5 català
                    Nautic ,
                    El meu amic el mar
                    té el coratge d’un déu exaltat,
                    i quan s’omple d’aire el meu velam
                    seguim un joc incert
                      Originalmente publicado por nautic Ver Mensaje
                      Al ser con cafeína no me dan sueño para nada y me comentaron que me puedo tomar hasta 20 en 24 horas y no pasa nada..
                      A mi me funciona....Si tomara menos depende la mar de fondo no se si valdría en mi caso..
                        Lo mejor para el mareo es llevarse a mi mujer. Cuando invitamos amigos "terrestres" les suelta una arenga en el bar sobre todo lo que NO deben hacer para evitar marearse. Ves que van cambiando de color antes de subir. Suben acojonados por si van a hacer el ridículo vomitando. A media milla de la bocana ya han dado de comer a los peces, y a partir de ahí todo perfecto.
                          Lo más eficaz para el mareo es la sombra de un pino. Mano de santo.
                          Duende ami me parecen muchas, no recuerdo lo que recomienda el laboratorio. Yo me tomo una saliendo un poco antes de salir y sin problemas.
                          Pero claro, el mareo es muy personal, cada cual libra su batalla.
                            Yo pasee rusos durante varias temporadas y se ponían morados a vodka, se mareaban igual, o más.
                            Mi almiranta que de eso del mareo sabe un rato, es una experta, dice que la biodramina le es inocua, le da sueño incluso con cafeina y no le quita el mareo ni se lo previene, así que probó el sturgeron, y mano de santo, con 25 mg diarios, va perfecta.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Re: Bebida &quot;ruso blanco&quot; para el mareo
                              Menudo cafre el que te ha comentado lo de los 20 comprimidos en 24 horas. Mucho no te quiere.
                              No se deben sobrepasar los 4 comprimidos al día. Claro que como siempre hay enteradillos que todo lo saben...
                              Buena proa!
