Bebida "ruso blanco" para el mareo
  • #46
    Re: Bebida "ruso blanco" para el mareo
    Estas pegada/o las 24hs aqui...en fin, hay un remedio casero contra el mareo que es machacar jengibre y hacer con eso una infusion. Una cuchara de te por taza...dicen que es guay
    • #47
      El gengibre también lo venden en gotas que hace más fácil su consumo y en caramelos..
      Por cierto.. porque estás tan pendiente de mi?
      Veo que tu disculpa ha confirmado tu caballerosidad..
      • #48
        Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
        estimada amiga, no le sigas el juego a nadie, pues mira a lo que llegais, a descalificaciones que no tienen razon de ser, todo por que cada uno o una ve las cosas, de diferente manera, pasar uno del otro, y se acabo la polemica,
        referente a mi post, m vino a la mmoria y por eso lo puse,
        en epoca en que desde el puerto de mi ciudad salian Vapores, con pasajeros, habia un hombre en el puerto que con una canastilla de mimbre, vendia unas "Papeletas" que decian que eran el remedio infalible para el mareo, por 10 centimos de las antiguas pesetas, y recomendaba a las personas que las compraban que no las abrieran hasta no estar fuera del puerto y cuando llegaba el momento de usarlas, esas personas se encontraban escrito en el papel, la famosa frase, para no marearse no embarcarse, por eso lo puse sin cachondeo,
        ahora bien este remedio yo si te lo recomiendo, pero el metodo al que tu haces referencia, eso no se lo recomiendo a nadie, sino todo lo contrario, animo a practicarlo, como minimo 3 veces al dia, espero que lo tomes como un comentario, sin animo de incordiar,
        • #49
          Gracias cofrade Kino,
          pensaba que tu mensaje iba en plan cachondeo y con mi comentario solo pretendía seguir la broma, pero tristemente esta persona en concreto no es el primer hilo donde me agrede directamente y tienes razón, no hay mayor ofensa que el menosprecio, por lo que no debería ni haber contestado.
          Me parece muy interesante tu historia.. Este siempre ha sido el país de la picaresca y también es verdad que muchas veces el mareo es psicológico y puede evitarse.. En otras lamentablemente el oído interno nos juega una mala pasada... Pero no se que método comentas que no es recomendable...
          Sinceramente a mi me funciona la biodramina, la manzana y el gengibre en realidad solo sirven para las nauseas pero el mareo no te lo quitan..
          Ahora, que no hay mal que no se arregle en 24 horas y más al fresquito, bajando solo para dormir y poco más.. (y teniendo algo en el estómago, aunque sea pan tostado.. aunque el jamón funciona mejor..)
          Una ronda a tu salut!!
          • #50
            Bueno ya esta animandose esto.
            Mi opinion, para los que se embarcan conmigo y psicologicamente ya vienen predispuestos a marearse.
            Biodramina, una hora antes de llegar al barco una pastilla y justo al subir al mismo otra, esto parece que funciona.
            Manzana, para cuando empiezan a notarse mareados, primero se habla de sus benefecios, si te comes una manzana no te mareas porque te aguanta el estomago etc. En cuanto notan algo te la piden y vuelven a quedar tranquilos mientras la comen.
            Timon, como ultimo recurso colocas al tripusol en el timon y te agencias tu una cerveza.
            • #51
              Originalmente publicado por Trisquel Ver Mensaje
              Esa te puedo asegurar que funciona casi al 100%... No he visto nunca nadie mareado al timón todavía..
              • #52
                Para quitar el mareo, yo paso de potingues y pastillas: se le asigna una tarea en cubierta (llevar la rueda o la caña suele funcionar bien, aunque a mas de uno el mareo no les suelta ni con esas) o vomita o se le tira al agua en alguna calita para que nade hasta la arena y se tumbe un rato...manobde santo!
                Y para prevenirlo pues tambien se ha dicho ya todo: manzanas,, pastillunis, birra, cocacola, etc....o sea lo que a cada uno mejor le siente!
                • #53
                  lo mejor: comer un plato de callos bien calientes al sol, con una tasa de leche caliente con aceite y vinagre, un vaso de agua tibia con sal y ya está...potarás hasta la primer papilla y luego como nuevo
                  • #54
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    En mi caso no funciona... Cuando empiezo no paro así que mejor no empezar..
                    Ahora en serio... Hay gente que cuando empieza a marearse no tiene vuelta atrás... Y es una pena porque lo pasa mal el que está mareado (en mi caso no solo por estar mareada sino por no poder hacer nada de nada..) como los que te están viendo y no pueden hacer nada para ayudarte.. Lo mejor siempre, ante la duda, poner remedio antes de embarcar..
                    Salut!!
                    • #55
                      Los mallorquines no vamos a ningún sitio sin galletas de inca (esas que en otros sitios llaman "quelitas" porque la marca más famosa y casi la única que se vende fuera de aquí es Queli) primero porque no sabemos y en el mar precisamente porque se inventaron como galletas o pan de barco. Una de las ventajas que tienen cuando empiezas a sentir el estómago revuelto es que si te comes una o dos, al ser bastante secas, absorben muy bien los jugos gástricos y reducen el malestar.
                      Los que tenemos la inmensa suerte de no marearnos las llevamos también porque están buenas con casi cualquier cosa, les puedes poner atún, foi-gras, sobrasada, queso, nocilla, mermelada, fuet, sardinillas en tomate o como quieras, mejillones, almejas, berberechos ... lo que se te ocurra, y quedan estupendas como aperitivo.
                      En lo que al mareo en si se refiere, lo más efectivo que he visto siempre es lo de una biodramina un par de horas antes de embarcarse, otra al subir al barco y luego una más cada 4 a 6 horas ... Y algo muy importante, no comer cosas como ensalada, fruta y cosas así, llevan mucho líquido, mucha fibra y tienden a hacer trabajar mucho el estómago y sus juguitos, con lo que pueden jugarte una mala pasada.
                      salud!!!
                      • #56
                        salud!!!
                        Pero no veas como engordan...
                        Hechos Nutricionales por 100g (100 g)
                        Energía 1895 kj = 453 kcal
                        Proteína 9,4 g
                        Carbohidrato 62,1 g
                        Azúcar 2,3 g
                        Grasa 20,4 g
                        Grasa Saturada 2,5 g
                        Fibra 2,9 g
                        Sodio 1750 mg
                        fuente: http://www.fatsecret.es/calor%C3%ADa.../quelitas/100g
                        • #57
                          Para aclarar el mareo, o "mal de mar": El mal de mar o cinetosis es un conflicto de nuestros sentidos, el oido interno le transmite al coco que estamos en movimiento mientras que nuestra vista transmite lo contrario, y mas dentro del barco. Con lo cual el resultado es un desequilibrio cerebral (que fuerte suena esto!) que culmina en mareo, el que a su vez origina nauseas, sudor frío, palidéz, y por ultimo...vómitos, puaj! pa sotavento con ese!!! El mareo cinético es una reacción absolutamente natural ante el movimiento que no estamos acostumbrados, puede pasarle a un novato o a un marinero con mucha experiencia. A mi particularmente me pasó cuando comenzaba a navegar, ya hace mucho que no lo padezco, pero si en un mar chispeante y arbolado tengo que solucionar una avería que requiere hacer mucha fuerza, a veces me revuelve el estómago, aunque eso no es mareo directamente es nauseas.
                          Lo mas importante es dormir y descansar bien la noche antes de embarcar, y evitar las comidas muy grasosas. Beber mucha agua para estar bien hidratado también es bueno...pero al ser un desequilibrio de sentidos no hay nada mágico salvo los medicamentos que compensan ese fenómeno, como los parches Escopoderm o la biodramina por ejemplo. Ahora bien, si te resulta efectivo comer jamón, galletas, o una chistorra con chocolate adelante! el efecto placebo es muy eficaz, tengo varios amigos médicos que lo corroboran.
                          Lo mas guay de esto es que el ser humano se adapta a todo, y al movimiento también, o sea que si te mareas no te desmoralices...ya se te pasará, a las horas o como máximo a los 2 o 3 días como mucho. Si bien me considero un navegante con poca experiencia, ya hace muchos años que navego, y nunca he visto a nadie ni he sabido de nadie que le dure mas de 3 días...y tampoco quiero verlo, sería terrible
                          • #58
                            Unas " rubias " y además un
                            HUMILDEMENTE, me han contado " OTROS" que EL MAREO es una cuestión puramente genética, en función del oído interno de cada uno. Y así se nace.
                            A / HE CONOCIDO GENTE que con mucha ilusión / afición se saca el Patrón Embarcaciones de Recreo ( P.E.R ) y les he visto romper el carnet al llegar a tierra tras vomitar 17 veces ( vomitar Bilis) tras 6 horas de navegación. Y soy testigo.
                            B/ Un Capitán de Navío de la Armada Española decirme que todos y cada uno de los días de su vida al navegar, se mareaba y vomitaba los primeros días-
                            ES ALGO GENÉTICO,
                            Nosotros NUNCA vamos a puerto, fondeamos / dormimos en calas, mecidos por las olas cuando nos dejan dormir. Y me MAREO AL BAJAR A TIERRA, tras una semana en velero. !!!! pero NO es ningún mérito !!! . Es un tema genético.
                            Con olas de 2 metros me mareo, entonces la mejor situación es estar al TIMÓN, O EN SU DEFECTO EL PRIMER ESCALÓN DEL TAMBUCHO, MIRANDO AL HORIZONTE a proa, por estar en la " línea de crujía " PERO ANTES DE ESTAR MAREADO.......... NO hacerse el héroe, a los primeros síntomas, ponerse al timón o en el tambucho ! mano de santo !
                            • #59
                              http://foro.latabernadelpuerto.com/i...es/brindis.gif En una travesía, un amigo Argentino me comento un "remedio", yo no lo necesito, pero lo llevo casi siempre por si a alguien le sube la "bilirrubina" , y os aseguro que funciona.
                              Con una poco de raíz de Jengibre, se pela como una patata, se trocea y después se hierve, posteriormente se cuela, y para que no amargue se le añade azúcar o miel. Es mano de irata http://foro.latabernadelpuerto.com/i...ies/pirata.gif ademas, cura las infecciones de garganta, malestar de estomago etc. PROBARLO
                              • #60
                                Yo tengo un tío que se mareo durante los siete años primeros de embarcarse (desde los nueve a los dieciseis), ahora tiene 60 y nunca mas se ha mareado...como se os queda el cuerpo?
