Reparación y "tunning" de mesa de bañera
    Re: Reparación y "tunning" de mesa de bañera
    Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
    Jope BigNurse¡¡¡, que buena mano tienes¡¡¡¡, por ponerte una pequeña pega, esa maravillosa mesa en carbono, no se calentara demasiado con el sol?? vas a freir el 5J.
    en nuestro barco tenemos algunas partes custom en carbono, p.ej. el tangon y el cabron coge una buena temperatura cuando esta mucho tiempo al sol.
    eres un hacha¡¡¡¡
    Hola:
    Gracias por tu amable comentario !
    Las piezas de carbono, efectivamente, se calientan un poco mas que las piezas de poliester, por el simple hecho de ser negras. No obstante, al ir barnizadas con un barniz muy brillante, algo de luz refleja, pero si, se calientan. Nada que no se pueda remediar, no obstante, con un poco de agua fria, y a correr.
    Es algo para lo que no hay remedio, es cuestion de pura fisica. Estoy haciendo ahora mismo una tabla de stand-up paddle surf, a la que le sucedera lo mismo (no en el agua, pero si cuando este en la arena al sol), y no tiene remedio, a menos que se pinte de pintura plateada o blanca, pero claro, entonces ya no se vera el carbono....y quien quiere taparlo ??
    Pero la belleza, la ligereza, y la extraordinaria resistencia de un material asi, creo que compensa con creces ese "pero"...
      Respuesta: Reparación y "tunning" de mesa de bañera
      Y lo del horno ¿qué horno, y temperatura, tiempo?
      Pero fundamentalmente ¿qué horno?
      En cualquier caso EXCELENTE TRABAJO
        Un trabajo muy fino, lo tuyo no es bricolaje es de profesional 100%
        Felicidades.
        • #34
          Sencillamente ESPECTACULAR!
          Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
          • #35
            Me parece un trabajo muy interesante.
            Estoy pensando en hacer una separación de espacios en mi garaje y me han dado presupuestos imposibles en cristal.
            No quiero una obra de arte, solo un espacio estanco para mi laboratorio.
            ?Puedes explicar algo más sobre, los perfiles de pladur y el plástico alveolar?
            Saludos y unas birritas
            Al cazar las velas y apagar el motor, se enciende la vida
            • #36
              Originalmente publicado por omis Ver Mensaje
              Hola:
              Las separaciones del garage para montar la "mini-cabina" de pintura las hice con perfiles metalicos de pladur, de 70 mm de ancho. Estos perfiles se juntaron con remaches. En lugar de pladur, utilice planchas de policarbonato alveolar, de 5 mm de espesor, que se fijaron al plador tambien con remaches. Las justas entre plancha y plancha, se hicieron coincidir siempre encima de un perfil metalico, y se sellaron con sellador de poliuretano.
              Quedo un espacio muy luminoso, a menos de mitad de precio que el pladur, que no tengo que pintar, y que puedo fregar con la Karcher sin problemas, yo no lo dudaria para tu laboratorio.
              Si necesitas oscuridad, el plastico lo hay de todos los colores, tambien negro.
              • #37
                Re: Respuesta: Reparación y "tunning" de mesa de bañera
                Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
                Hola:
                El carbono prepreg cura en horno solamente. Como queria hacer piezas grandes (si no, vale el horno de casa de hacer las empanadas), me tuve que hacer uno. Y lo hice de madera, haciendo un sandwich de 10 cm de espesor, usando puntones de madera de pino. Dentro lleva planchas de porex azul de ese que se mete en las camaras de las paredes de las casas.
                Un pequeño programador controla el calefactor industrial, junto con una sonda.
                Dentro del horno hay 4 tomas de vacio con sus llaves de paso correspondientes, para conectar los moldes al vacio mientras curan.
                Las temperaturas de curado y los tiempos los da el fabricante del carbono, hay que consultar las hojas tecnicas, porque no todo es igual, pero entre 80 y 140 grados te curan todos, el tiempo depende de la temperatura, cuanto mas alta, menos tiempo necesitas, obviamente.
                • #38
                  Una duda, al ser la fibra de carbono tan oscura, no se calienta mucho con el sol, al extremo de quemar?
                  Por otro lado considero un trabajo excelente y un aspecto muy agradable.Ya me gustaría tener nociones de trabajar la fibra de carbono. Donde puedo encontrar dic. Al respecto? Gracia y felicidades.
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
