¡ Por fin! Prueba del STORM-BAG
    Re: ¡ Por fin! Prueba del STORM-BAG
    Buenas madrugadas. Pongan copas.
    Tengo un inmenso Génova como única vela de proa (ah, y un spi con más parches que el delantal de Cenicienta) por lo que me ronda en la cabeza desde hace tiempo buscarme un tormentín. Algunos amigos me han dicho que para el Mediterráneo y en plan tranquilo (navegación costera bajo pronóstico) es una vela que no se utilizaría nunca. (Otra cosa son largas travesías donde te lo tengas que comer todo). Mirando en el ebay me sale el STORM JIB que mencionas por ¡¡¡¡ 290 $ !!!! (que tan y como está el cambio es un regalo).
    ¿ Hay tanta diferencia entre el STORM BAG y el STORM JIB que justifique tal diferencia ?
    Buenas noches, hasta mañana,....
      Hola! os adjunto documentos power point complementario de la prueba hecha por Pinguino en de donde se pueda ver como se desplega el Stormbag y tambien como se puede plegar de nuevo una vez
      utilizado.
      1º Como se utiliza.ppt
      2º como se pliega.ppt
      un saludo
      Juan francisco
        soneya el storm jib ers un foque para tiempo duro, debes mirar si es para garruchos,para relingar y en ese caso de cuanto es el alma del gratil,
        no se parece en nada al s.bag.
        a la paz de dios
        'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
        Patrick Murray
        • #34
          y gracias por compartir.
          Entiendo que el STORM BAG no es mas que un tormentín de colocación fácil e ideado especialmente para colocar sobre un génova enrollado. ¿Correcto?
          • #35
            Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
            Correcto, solo añadir que tambien se puede usar sobre un estay convencional.
            • #36
              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
              Si estuviera navegando largo y tendido por esos mares, donde el mal tiempo puede durar semanas, no horas o dias como por aqui, no la usaria sobre otra vela enrollada, pues el efecto "masaje" de esos dos paños no le harian ningun bien a la vela de abajo, pero claro, puede que tampoco llevara enrollador, aunque si algun almacenador.
              Por lo demas, y comprobado si no machaca al genova enrollado, me parece un accesorio util para salir del paso ante un rascon subito de los del Med.
              cierto, es caso de largas travesias mmucho mejor una trinqueta volante y su tormentin, pero por comodidad y rapidez es un buen invento
              (es como el sexo de los angeles o Mayor de capa o 3 rizo)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
              • #37
                Añadiria que, por lo que he leido, tambien es una forma de tener el menor tiempo posible en proa a un tripu en unas condiciones adversas
                Gracias por el hilo
                • #38
                  Os adjunto unos enlaces interssantes dondes se puede ver el uso y el plegado del Stormbag :
                  Pinchar para ver como se utiliza el Stormbag.ppt
                  Pinchar para ver Como se plega el Stormbag. ppt
                  un saludo
                  Juan fran
                  • #39
                    Bueno, por fin lo tengo.. un cofrade experto navegante de altura me dió la clave en otro post para el velamen con mal tiempo: bajar y centrar el velamen.
                    Me puese manos a la obra. Compré un storm jib en EEUU por poco más de 200 € con la longitud de grátil que me venía bien para un stay volante a medio mástil (600 cm, coincidiendo con los obenques bajos y muy cerca del baby-stay), encargué un stay 5 mm con gancho pelícano (sencillo) + tensor y unas pletinas de inox de 4 mm. para colocar bajo cubierta. Todo me ha salido por menos de 350 € y creo que tanto el storm jib como la mayor rizada trabajando tan juntas le van a dar mucha estabilidad de rumbo, pues lo que no me convence de colocar el storm bag tan a proa es el par de fuerzas que se generan, al estar tan separada de la mayor, y que pueden provocar orzadas/arribadas, además de que allí se moja uno más
                    Os informaré de las primeras pruebas...
                    PD.: La fotocomposición es como quedaría el velámen con la mayor al tercer rizo.
                    • #40
                      Fantastica tu explicación del Storm bag, pero tengo algunas "reticencias" que me hacen inclinarme más por el stay volante. A saber:
                      Dices que la has sacado con 20 25 nudos. Bien, eso no es como para llevar un tormentin ni mucho menos, aunque has hecho muy bien en probarlo.
                      No tengo muy claro que con vientos duros de verdad esa vela sirva para ceñir y salir de un peligro- osea tierra- a sotavento, que es para lo que realmente vale un tormentin, porque si hay agua a barlovento...¡a correr el temporal a palo seco!( o con un pañuelo de genova enrollado ,que da igual que embolse si vas a un largo).
                      Y no creo que sirva para ceñir por dos razones:
                      primero por que el perfil de ataque es, con perdón del fabricante, un doble chorizo solapado, que abraza otro chorizo, el genova, enrollado a su vez sobre un stay generalmente flojo y que por tanto pandeará o flexará con mucho viento.
                      Segundo , porque al ir arraigado a proa del todo, el barco tenderá a arribar mas que a orzar. Un tormentin mas a popa, o una vela de capa ayuda mas a ganar barlovento.
                      Y por último y quizás lo mas importante:
                      Se nos anuncia como alternativa cómoda y segura, pero para montarlo hay que ir al balcón de proa. Con vientos de más de 30 nudos y olas de mas de tres o cuatro metros, hay que echarle narices.
                      con un stay volante no te acercas tan a proa, no se tarda tanto si has ensayado la maniobra, y ademas si por lo que sea falla, siempre te queda la posibilidad de encomendarte al Génova y su enrollador. Sin embargo si falla el storm bag, vuelve a proa a quitarlo y preparar el genova de nuevo...ufff.
                      Y que conste que yo no voy de purista y entre eso y nada, mejor el storm bag.Y SOBRE TODO LO MEJOR,NO TENER QUE ECHARLO DE MENOS NUNCA.
                      Pero lo dicho, gracias por contarnos tus impresiones
                      • #41
                        Una ronda para ese patrón.
                        Gracias por la información, yo ando buscando algo asi, y me ha resultado muy útil
                        • #42
                          Habia oido de primera mano la utilidad de la vela.Un amigo mio la utilizó en navegacion de altura.La primera vez le funciono bien pero 48 horas despues le volvio a entrar otra castaña y no consiguio ponerla porque no le fué posible plegarla bien en el barco.
                          un saludo
                          • #43
                            Yo lo compre en Efectos navales que es una tienda de nautica en Santa Pola. Tienen una pagina web en la que figuran precios y todo y ademas fueron muy rapidos y te lo envian a domicilio.
                            Aqui tienes el enlace. www.efectos-navales.com/shop/4087/STORM-BAG---TORMENTIN.htm
                            Hola pinguino.
                            Muchas gracias por tus comentarios. Intento acceder al enlace que has puesto, pero me da error. No veo por ningún sitio las fotos a las que os referís.
                            Prometo que lo mas cargado en alcohol que he tomado hoy ha sido el café con leche del desayuno. ¿Qué me está pasando?.
                            Gracias y un saludo.
                            Jon.
                            (P.D.: ¡Ostras!, después de enviar mi post, me he dado cuenta de la antigüedad del hilo. No me extraña que ni vea las fotos, ni me funcione el enlace. Saludos).
                            Editado por última vez por JON; 10/01/2012, 21:32:16. Razón: Para insertar la Post Data
                            • #44
                              Parece una buena opción. Muchas gracias por informarnos.
                              • #45
                                Información en el fabricante de STORM-BAG: Delta-Voiles.
