Avería en la mar.
    Re: Avería en la mar.
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Repasando las fotos, da la impresión que ya tenias 3 tubos anulados.
    Buenos días Gerónimo.
    Ante todo gracias por tu aportación.
    No creo que lleve tres de los tubitos anulados, llego a esta conclusión por que la distancia entre ellos es la misma, creo que lo que se puede apreciar como "tubitos anulados" pertenece a la misma construcción del mismo enfriador.
      Respuesta: Avería en la mar.
      Hola Cooltrier
      A menudo paso delante de este taller
      tienen pinta de ser de los viejos del lugar
      y de que deben reparar
      pero no tengo ninguna experiencia con ellos
      está en Horta
      Marqués de Foronda, 13
      08032 - BARCELONA
      Tel.: 934 206 629
      LIMPIEZA Y REPARACION
      RADIADORES DE AUTOMOVILES
      CIRCUITOS DE REFRIGERACION
      LIMPIEZAS DE TAPICERIA DE AUTOMOVIL
      Horario de 8´30 a 14 y de 15´30 a 19 horas
      si te interesa podría pasarme e indagar más
      PD. a partir de mañana estaré más libre
      y ya te llamo para quedar
        He leido en la taberna otras aportaciones antiguas y creo que alguien dijo que su Perkins no llevaba enfriador o que lo anuló. Seria interesante preguntar que tal le va el motor. Te mando un privado.
        • #34
          Hoy he ido al puerto (garraf) y me he encontrado con un mecánico que conozco.
          Es una persona que siempre me ha ayudado, en mi opinión muy buen mecánico y también muy buena persona. Un mecanico de los de antes, pongo la mano en el fuego por el. Si a alguien le interesa el contacto no tengo problema en darselo.
          Me ha comentado que quizas no tenga el problema en el avispero o enrajetado, puede que el problema esté en las juntas de las tapas. Es decir que la fuga sea interior.
          Como comenté anteriormente, estas ya fueron cambiadas, pues fugaban hacia el exterior.
          Me voy a hacer con un par de juntas y las cambiaré, si el problema persiste, por descarte será el avispero.
          Imagino que en Solé diésel las tendrán, sino hay un cofrade que me pasará una web.
          OS tengo informados...
          • #35
            Avería en la mar.
            Buenas tardes y saludos,
            En Cartagena hay una empresa que tienen todo tipo de juntas, y sino las hacen (auto herramientas Ramón). En Barcelona seguro que hay alguna de este tipo.
            Saludos!!!
            • #36
              Buenas noches.
              Os cuento las novedades:
              Ayer me dirigí a OSN Oil Seals Nak S.L.
              C/ Muntaner 202
              08036 Barcelona
              93 202 36 33
              En dicho establecimiento compré 4 juntas tóricas, las mismas que lleva el enfriador de aceite. Aunque este solo lleva dos.
              Junto a un buen amigo nos fuímos al barco con la intención de cambiarlas, y así lo hicimos.
              Cuando abrí la tapa del motor y metí la mano por debajo del enfriador (parte de popa) me salió el guante manchado de aceite.
              Y al aflojar el espárrago que une el enfriador a las dos tapas, por las cuales entra y sale la manguera de agua salada, me dió la impresión de que estaba un poco flojo.
              Las juntas salieron en buen estado, y el cuerpo del enfriador (avispero o enrajetado) a simple vista se ve en buenas condiciones, por lo menos no había ningún tubito obstruido.
              El espárrago que lo atraviesa, no me acabó de gustar del todo, tenía una muesca al acabar la rosca situada en la proa. El espárrago es liso y solo tiene rosca en los finales.
              Comentaros también que las tapas laterales las limpié, y no se apreciaba ninguna muesca o imperfección alguna en su interior. Comento esto último, por que creo que si hubiese habido algún desperfecto, puede que la junta tórica no hubiese realizado bien su función.
              Tampoco me gustó mucho la forma en que se apreta el espárrago, ya que este se apreta con dos tuercas ciegas agujereadas.
              En definitiva...
              La pérdida de aceite por el escape es mucho menos.
              No se si he solucionado el problema al poner las juntas nuevas y apretarlo a conciencia, ya que hemos de pensar que aún quedan restos de aceite por todo el circuito, y pienso (todo esto después de comentarlo por teléfono con un buen cofrade de esta taberna) que tardará algun tiempo en acabar de eliminarse el aceite o restos de este.
              Puede que cierre el grifo de fondo y acople la manguera de agua dulce al filtro, añadiendo algún desengrasante al mismo tiempo que arranco el motor.
              Puede que así acelere el proceso de limpieza.
              Otro detalle es que el espárrago es de inox., y entre las tapas laterales y la tuercas ciegas agujereadas va una arandela de cobre.
              La superficie de la tapa donde apoya la arandela se ve en buen estado.
              Pero lo más seguro es que acabe haciéndome fabricar un espárrago nuevo y sustituya las tuercas ciegas agujereadas por dos tuercas normales en cada lado, es decir tuerca y contratuerca, o bien la sustituya por una autoblocante.
              Os tendré informados.
              Desde aquí un saludo afectuoso y de nuevo mil gracias a todos los que habeis mostrado interés y prestado ayuda desinterasadamente.
              Editado por última vez por cooltrier; 18/09/2014, 22:54:51.
