radio BLU a bordo
    Re: radio BLU a bordo
    Aun que sé que esta iniciativa empezó hace tiempo felicidades por ello y por mantenerla viva en algún momento y con vuestra ayuda os escuchare y quizás hasta podremos conversara.
    Mi barco tiene como base Venezuela y por consiguiente mi zona habitual de navegación son los Roques, Las Aves, Bonaire y sitios proximos a la costa al Oeste de los Roques, la costa oriental y zona de Margarita en estos momentos es un poco peligrosa. Veleronagi menciono esto para que te hagas una idea desde donde intento hacer contacto.
    El equipo que tengo instalado es un ICOM IC-706 MKIIG con un acoplador ICOM AH 4 y como plano de tierra y unido al acoplador con 80 cm de foil de cobre tengo una placa porosa de 12 cm de ancho por 30 cm de largo y 1 cm de grueso, como antena compre unos aisladores para el stay de popa que no instale por las muy diversas opiniones que recibí al respecto, incluso me llegaron a decir que al ser mi barco con doble estay tenia que utilizar los dos a lo que me negué en redondo, por esto y mientras me decidía por la antena mas adecuada para probar estoy utilizando una RopeAntena. Dicho esto y agregando que mi experiencia como usuario de este tipo de equipos no va mas allá de la que se pueda aprender leyendo en manual con un nivel de comprensión medio acudo a vosotros para que me orientéis en lo que tengo que hacer para poderos escuchar en la rueda y en tu transmisión diaria.
      Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
      desde venezuela contactamos en buenas condiciones sobre todo el la banda de 30 metros, frecuencia de 10.025 mhz usb para ello es importante que tengas una antena de 8 metros y medio, vertical, una caña de pescar con un hilo de cobre dentro es suficiente
      Editado por última vez por veleronagi; 08/09/2014, 12:05:21. Razón: corregir cifra
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        Tuerto me podrias pasar la frecuencia y horaios de Alejandro de la rueda argentina?
        Veleronagui estaremos en escucha a partird el 15 a las 21hs de esp en 6995 Usb.
        Morrocoy yo uso tambien doble estay y lo que puse de antena es un cable de cobre de elctricidad de 4mm y unos 9,5 mts mas o menos entre medio de los dos stays de popa atado con un cabo al tope del palo y tensado con otor cabito debajo sin que toque nada del barco , entra ap espejo de popa por una mangura de goma que lo aisla y al sintonizador que estandentro del espejo de popa.
        Uso un Icom-710 RT con un sintonizador Icom AT-130 y un Yaesu viejito de back up.
        No tengo modem.
        En el manual del sintonizador da la formula para el largo del cable ideal con respecto a la frecuencia principal que uses.
        Anoche hablamos con patagonia desde mallorca con bena propagacion y durante el cruce llegamos a hablar con amigos que estaban en su velero en antartida.
        Bajamos los weather faxes de bostos, northwood o hamburgo.
        RTTY de hamburgo
        Navtex de la zona en que andemos.
        Antes conectaba un cable de auriculares al mic del ordenador pero ahorasolo arrimo un set de auriculares al mic de la ipad y bajo la info directo ahi, anda muy bien yes mas simple que con la laptop.
        Hablamos con Miguel Urbieta en la base de bahia blanca y nos pasa los gribs de la zonaen que estamos.
        Hemos hablado a veces y la escuchamos casi siempre a la rueda de Rafael.
        Nos gusta mas poder hablar librememte y con otros barcos en situacion similar a nosotros.
        Si bien no estaba de acuerdo en principio con el BLU, hoy les garantizo que es una excelente compania y una buena forma de que se te acorten los dias de travesia, ya que el momento de comunicacion siempre es esperado a bordo.
          Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
          No tengo modem.
          RTTY de hamburgo
          ESTAS EN MALLORCA YO TAMBIEN, LLAMAME Y TE ECHO UNA MANO EN LO QUE NECESITES DE HF. TE ENVIO UN PRIVI CON MI TFN. OJO ME VOY EL DOMINGO. EN QUE PUERTO ESTAIS? COMO SE LLAMA EL BARCO?
          Editado por última vez por veleronagi; 08/09/2014, 12:51:02.
            He estado buscando un listado de balizas en HF, que dan la hora utc cada cierto tiempo, pero no la he encontrado.
            Son un recurso interesante para comprobar el estado de la propagación en cada banda.
            Si alguien la tiene y comparte, será de agradecer.
            Veleronagi, no sería posible poner una pequeña baliza en esa frecuencia para ver el estado de la propagación? que dé el indicativo y la hora cada 30 segundos.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Re: radio BLU a bordouie
              Nagi estamos al ancla en Illets en la primera isla viniendo desde cala mayor.
              No tenemos cel , ni queremos
              Nosotros pensamos zarpar en cuanto de un buen prono y tengamos la correa del pioto que estamos esperando.
              Mientras escribia esto pazo un querido tractorista que nos dejo dando viueltas y tiro todo el almuerzo de la mesa.
              Se complica mucho tener buenos deseos con estos personajes
              Nagi te esperamos a bordo con gin tonic o cerveza helada cuando quieras
                No tengo modem.
                RTTY de hamburgo
                Alejandro,de la rueda Argentina
                Emite a las 23 UTC. 14.385 USB
                Pero sólo en periodo de cruze tanto en un sentido como en otro.
                Conmigo cerro la temporada de Azores - Europa.
                Tiene una forma muy didáctica de darte la previsión.
                  Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                  SI TENEMOS UNA BALIZA QUE LA PONEMOS EN LA FRECUENCIA QUE UTILIZAMOS TRES MINUTOS ANTES DE EMPEZAR
                    No hemos podido vernos pero si hablar un momento y saludarnos por vhf, espero tener contacto con ellos pronto en hf desde Granada
                      Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                      Hola Veleronagi:
                      Yo he dejado el barco en Canarias este mes de Agosto, para volver en Noviembre y hacer el cruce. No se si recordaras que en su día, cuando realice la instalacion de la BLU, intentamos contactar con vosotros desde Vigo (puerto base del Sea Horse 3) y no hubo forma.
                      El año pasado realizamos la travesia desde Vigo a Azores, como prueba de equipamiento y adaptacion a largas travesias y la verdad es que el funcionamiento fue muy satisfactorio, aunque solo conseguia contactar a traves de Belgica.
                      Este verano, cuando hemos bajado desde Vigo a Canarias, a partir de Lagos empezo a dar problemas de conexion y no pude enviar ningun correo ni bajar ningun parte a traves de BLU-Pactor.
                      A la llegada a Canarias, contacte con Rafel y tan servicial como siempre, nos dio la direccion de unos instaladores que el conoce (Servicios Electronicos) y después de comprobar todo, llegamos a la conclusion de que todo funcionaba y de que la instalacion estaba correcta, aunque seguiamos sin poder conectar con SailMail.
                      Tengo que volver sobre el 6 de Octubre y me gustaria poder hacer pruebas con vosotros. Las que hemos hecho con otros radioaficionados han sido buenas en emision, pero casi nulas en recepción.
                      YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                        Originalmente publicado por tuerto Ver Mensaje
                        Este año he cruzado dos veces el Atlantico con un 31 pies, y quisiera destacar la función de la BLU tanto en medio de océano como en las navegaciones que he realizado por Peninsula y Caribe.
                        Mi gran agradecimineto al cofrade Velerongi, ( Rafa) que durante todos los días de la travesia de ida (23) y casi todos los de vuelta (24) me ha acompañado a las 21h. dándome conexión con el mundo exterior llegando algún dia hacer conexiones telefónica con la radio, pudiendo hablar con famila por radio y ellos por teléfono.
                        Cada dia eran unos minutos de emoción, que rompen la rutina de la travesia, haciéndote saber que no estas solo en medio de la nada como es el centro del océano, donde lleguemos ha estar hasta diez días sin ver un solo barco.
                        También he realizado conexiones con Alejandro de la rueda Argentina, y con otros barcos como el Daruma, Miccoa , y Vagabundo con los cuales hemos realizado seguimientos diarios a cientos o miles de millas de distancia.
                        A través de la BLU también he tenido acceso a mapas de previsión meteorológica y acceso a correo por internet todo a través del Pactor. y de forma totalmente gratuita.
                        En tiempos de comunicación satelital, NO hay que olvidar a las ondas, que dan una excelente solución a la comunicación.
                        EA3-HKN
                        Explicame lo del telf, crei que ya no se podia hacer con costeras de España, o lo has hecho con portuguesas??? Gracias
                        Cedemont
                          Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                          Hola Veleronagi:
                          por supuesto. a partir del domingo 14, estaremos a las 21 horas en 6950 usb
                            "EMISION DIARIA EN 14355 USB A LAS 21 HORAS Y ESCUCHA DURANTE LA TARDE EN 6950 USB"??????
                            Cedemont
                              Respuesta: Re: radio BLU a bordo
                              Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                              Desde qué ctne perdió la concesión no hay ese servicio
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
                                Re: Respuesta: Re: radio BLU a bordo
                                Recibido 5/5, por eso pregunto, como se enlaza con la costera para hablar por servicio telefonico a cobro revertido.¿
                                Cedemont
