radio BLU a bordo
  • #46
    Re: radio BLU a bordo
    Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
    desde venezuela contactamos en buenas condiciones sobre todo el la banda de 30 metros, frecuencia de 10.025 mhz usb para ello es importante que tengas una antena de 8 metros y medio, vertical, una caña de pescar con un hilo de cobre dentro es suficiente
    Gracias por tu respuesta, la próxima vez que este en el barco lo intentare, lo que tengo como antena es lo que llaman "ropeantena" que no es mas que la funda de una driza que en su nucleo tiene un cable de 40 pies (12,2 m), la izo desde el pulpito de popa a la perilla y la conecto al túnel con un coaxial de un par de metros LMR-400 DB que es de 50ohm.
    • #47
      Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
      Morrocoy yo uso tambien doble estay y lo que puse de antena es un cable de cobre de elctricidad de 4mm y unos 9,5 mts mas o menos entre medio de los dos stays de popa atado con un cabo al tope del palo y tensado con otor cabito debajo sin que toque nada del barco , entra ap espejo de popa por una mangura de goma que lo aisla y al sintonizador que estandentro del espejo de popa.
      Uso un Icom-710 RT con un sintonizador Icom AT-130 y un Yaesu viejito de back up.
      No tengo modem.
      En el manual del sintonizador da la formula para el largo del cable ideal con respecto a la frecuencia principal que uses.
      Anoche hablamos con patagonia desde mallorca con bena propagacion y durante el cruce llegamos a hablar con amigos que estaban en su velero en antartida.
      Bajamos los weather faxes de bostos, northwood o hamburgo.
      RTTY de hamburgo
      Gracias IPAKE
      La antena que yo uso es algo parecido pero hecho con el forro de una driza y de unos 10,2 metros que es como la venden para mi túnel que es el AH4 lo que no estoy seguro es que sea el mas apropiado.
      en que frecuencia bajas los weatherfases ??
      • #48
        Originalmente publicado por MORROCOY Ver Mensaje
        Gracias IPAKE
        Hola Morrocoy.
        El acoplador (tuner) AH4 es totalmente adecuado para tu antena, Según el manual necesita una antena de más de 7 m para poder acoplarla desde 3.5 MHz (hasta 54 MHz).
        Pero también hay que tener en cuenta que el acoplador no funciona cuando la longitud de la antena es media longitud de onda o un múltiplo de esa longitud: Para tu antena de 10.2 m: longitud de onda = 2x10 = 20.4m, f = 300/20.4 = 14.7 MHz. Es decir, alrededor de esta frecuencia no podrás emitir.
        Otra cosa muy importante: desde el acoplador todo es antena. Es decir, el cable que va del acoplador a la antena, también es antena. Por lo que para no desvirtuar el comportamiento esperado de la antena es necesario que este cable sea lo más corto posible (menos del 10% de la longitud de la antena). Si tienes un metro de cable de unión, tu antena será de 11m no de 10.
        Tampoco es muy adecuado para este tipo de antena (hilo largo) unirlas mediante coaxial al acoplador, ya que si la distancia es pequeña, el coaxial actúa como una un condensador. (un cable LMR400 tiene alrededor de 80 pF por metro).
        • #49
          Gracias IPAKE
          Hola Morrocoy.
          • #50
            Originalmente publicado por Kunti Ver Mensaje
            Os he podido escuchar justo cuando os despedíais. Mañana si puedo conectar un poco antes saldré a saludar
            seguimos saliendo por las noches en 6950 usb, pero recordad la frecuencia alternativa de 10025 usb en la que emitimos cuando no nos escuchamos en la anterior.
            Este fin de semana estaremos activos desde el barco.
            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
