consejo subir barca a remolque
  • consejo subir barca a remolque
    Bueno pues antes de nada rondita para todos
    OS escribo porque tengo una shiren 13 de 4m y un carro satellite mx040s nuevecito y pese a que los de la náutica me cascaron 100€ en "ajustar" los rodillos del carro a la barca esta sube torcida al muy apoya mal en los rodillos del centro,que se componen de 1 rodillo grande y dos mas pequeños a cada lado de este, así en cada uno de los rodillos el tema es que la barca apoya entre el rodillo grande y el pegueño que va junto a este quedando encima de la horquilla que sujeta el rodillo o casi,al subirla intento guiarla pero sigue subiendo mal,la subo la vuelvo a bajar y nada si no es en un lado es en el otro pero la tía no entra derechita,vosotros que creéis que debo hacer mal?ya que soy novato y es probable que no este haciendo algo bien.
    Gracias.
    Re: consejo subir barca a remolque
    Con la barca en e remolque, pone un gato hidraulico bajo los rodilos y ajustalos (subelos o bajalos) hasta que la barca quede bien.
    Satellite es una excelente marca de remolques.
      El carro me venia con una cuerda de nylon que es como una banda de unos 4cm de ancho,que es mejor esta o un cable de acero?la barca la tengo que guiar o debería de centrarse y subir ella sola?
      Es un carro basculante.
      Gracias y una rondita para todos
        Tienes alguna foto del carro? tal vez es mejor no bascular el carro en la subida.
          Como te dice dibujito, una foto ayudaría. El procedimiento estándar es subir la barca y ajustar primero los patines centrales. Has de llevar la barca hasta un punto en que la punta del remolque 'pese' unos 20/30 kg. Cuando acabas este paso, ajustas la barra de proa en el remolque y es el momento de ajustar los patines laterales. Para todos los ajustes, el gato hidráulico y algunos tacos de madera han de ser suficiente. Si sobreelevas el remolque sobre dos tablones facilitas trabajar con el gato por debajo.
          suerte y ya contarás
            El eje trasero es basculante y el barco tiene que centrarse solito sin ayuda, eso si al inicio tienes que ayudar para que no se cruce en el remolque por culpa del aire, olas, y o corriente.
            Cuidado que no te toque el casco en el eje trasero al subir.
            Yo tengo un kit de rodillo en esa zona (es un opcional, y creo recordar que se llama "kit de proas finas" - es para embarcaciones con cascos de V profunda)
            La banda de nylon va perfecta para esa embarcación.
            Editado por última vez por RMR2ENG; 10/09/2014, 10:59:02.
              Yo ajusté los rodillos como te han dicho más arriba: subes el barco sin bascular y le metes un gato hidr´ñaulico bajo el vástago de los rodillos y los subes y ajustas a la vez que los aprietas.
              Te quedará bien
                Para que la barca quede bien horizontal tendras de mirar los ajustes de los rodillos de entrada.
                En esos no puedes poner el gato, pq se ajustan lateralmente.
                  Hola a todos,muchas gracias por responder
                  Pues mi carro,ahora subiré una foto no tiene esos rodillos como el tuyo atrás que basculan sino que bascula el carro entero aunque si que podría intentar subirlo sin que bascule.
                  Cuando el remolque bascula la parte que se eleva deja de estar alineada con la viga central y tuerce hacia la derecha pero luego al recoger vuelve al sitio y la cinta de nylon se va hacia la izquierda es decir no entra recta sino que se va arrugando porque tiende a pegarse hacia la izquierda.
                  Este es el remolque
                  Y aquí un esquema de lo que pasa
                  A ver si me podéis ayudary cual seria la mejor forma de subir la barca porque no tengo ninguna experiencia, soy novato.
                  Muchas Gracias y rondita para todos
                    Una pregunta.. porque eso a mi tambien me paso hace muy poco y me tuvieron que ayudar.
                    La rampa en custion donde esta? el carro se sumergia por popa? o tenias que bascular para poder subir tu barca?
                      No creo que sepas que rampa es porque soy de menorca jeje pero es larga así que dándole para atrás puedo meter el carro entero en el agua,pero tal y como pongo yo siempre solo se mojan los rodillos de la popa del carro un poco.
                      Tengo una duda a ver si me la podéis aclarar porque como soy novato pues me viene todo de nuevas,el carro de la imagen que puse es necesario que bascule si o si?
                      En que casos tendría que bascular y en cuales no?
                      Gracias.
                        Creo que el problema esta en que no metes demasiado el carro.. de esta forma la barca la podras incluso apoyar en el centro y sentarla bien, ahora eso si llevate un cubo de agua dulce para endulzar todo el carro sobre todo las ruedas.
                        Lo de la bascula que te respondan los mas entendidos porque yo tampoco lo tengo muy claro, para bajar bien pero para subirla con bascula no se yo.
                          Yo lo utilizaria basculante.
                          Tienes fotos del barco en el remolque para ver como queda?
                          no entiendo porque anda de un lado al otro.
                            Hola,no ahora no tengo ninguna foto pero la sacare no hay problema.
                            La barca no va de un lado a otro sino que ves que en la imagen que subí hay 3-4 rodillos en la viga central y otros a los lados no?
                            Pues en los dos últimos rodillos centrales de la viga central que están subrayados en amarillo,la barca no queda bien apoyada en este sino que queda apoyada en la esquinita y se mete por el hueco entre el rodillo central en forma de cono y el central es difícil de explicar y mas aun de entender
                            OS adjunto un esquemita para que entendáis mejor
                            Veis la quilla del barco queda entre los dos rodillos y apoya en el metal de la horquilla que los sujeta quedando la barca ladeada aunque firme,esto pasa en los dos rodillos mas próximos a proa.
                            Gracias y una rondita doble de birritas
                              Pues si apoyan ahi es una putada xq queda el casco en contacto con el metal.
                              Intenta subit todos los fodillos de ese lado con un gato hidraulico de manera a forzar la barca a ir para el otro lado.
                              Con respecto a la cinta de nylon, si es de las anchas no entiendo xq no entra recta.
