consejo subir barca a remolque
    Re: consejo subir barca a remolque
    La cinta si que es de las anchas pero al recoger tiende a ir desplazándose hacia la derecha y llega un momento que al tocar contra la pared del molinete se empieza a torcer, por eso decía lo de ponerle un cable de acero.
    Yo creo que se tuerce porque el carro al bascular,la parte que bascula se desalinea de la viga central.
    Una preguntita,hasta que altura de la rueda del remolque tiene que llegar el agua?
    Normalmente para que sirve que bascule?que ventajas tiene? Gracias.
      Respuesta: consejo subir barca a remolque
      Si el barco apoya en una esquina del rodillo y la cinta se va hacia un lado, es obvio de que no entra centrado en el carro. Mira la inclinación de los rodillos que son dobles en los laterales, porque teóricamente un lado empuja más el barco hacia dentro que el lado contrario. Eso hace que se desvíe de proa al entrar y que la cinta vaya hacia un lado porque la proa no está centrada.
      Mi remolque es basculante también pero yo no lo basculo. Creo que el problema es que no metes el remolque en el agua lo suficiente. Tienes que meterlo de forma que el barco entre flotando sobre el remolque y lo centras a mano.
      Comprueba esos puntos
        Vale gracias y mas o menos para que tenga un punto de referencia,hasta donde se tendría que sumergir el carro?
        Es normal que la parte que bascula se descentre de la viga central donde posteriormente ha de encajar?
        Muchas Gracias
          Creo que es normal, por el peso que le ejerce el barco que dificilmenteser á uniforme. Yo dejé de bascular por lo mismo, por temor a que se doblara por la parte fija del basculante. Yo en mi caso lo sumerjo, pero inmediatamente enjuaga el carro, ruedas y ejes con una manguera.
          No temas por sumergirlo poruqe teoricamente se ha galvanizado entero para eso
            Vale Gracias.
              Hola, yo tengo una 5m en remolque, no es basculante y sin problema, es lo que te dicen los compañeros, colócalo en tierra bien centradito, y no uses el basculante, yo lo subo al carro, solo. Por cierto, te recomiendo la cinta que tienes, yo tengo cable, y se oxida, antes o despues se oxida,(si quitas la cinta te la compro). Jejeje. Un saludo y suerte. Tomad lo que querais, que yo invito
              Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                Jeje ok,entonces la cinta se queda.
                Y eso de que la usáis sin bascular no lo entiendo muy bien,que le dais a la manivela con el carro rígido?
                O metéis el carro entero en el agua y apoyáis la barca encima porque flota?
                Gracias por todo porque por lo que veo en el mundo de la náutica no hay nada hecho cada uno lo hace a su manera o.como mejor le vaya.
                Rondita para todos que tendréis la boca seca de tanto hablar.
                  Pues en mi kaso, compañero, meto el carro todo lo que puedo en el agua, subo el barco flotando casi entero, y con la manivela lo que falte, será un m o menos, luego, primera(en mi caso la D), y plante como los de alicante. Espero sirva de ayuda. Saludos
                    Lo suyo es no submergir los cubos, o sea llevar el remolque hasta que quede algo menos de media rueda bajo agua, sin embargo yo pongo toda la rueda bajo agua, eso si mi remolque tiene un sistema de endulzar los cubos y las luces son estancas. Lo hago pq tengo miedo de que si lo ponga menos el barco quede muy inclinado y toque con las plataformas o la cola del motor. Obviamente q todo depende tambien de la inclinación de la rampa.
                      Y para meter el carro entero o gran parte de este dentro del agua como lo hacéis? Enganchado al coche?porque en mi rampa si va enganchado al coche lo máximo que puedo hacer es meter 3/4 de la rueda del carro bajo el agua.
                        Hola Raulrivas ,te explicare como lo hago yo, yo tengo dos embarcaciones una es una planeadora de las que se usan en Galicia y la otra en como la rodman trancha, las dos con carro basculante. Para subirlas al carro hago la misma maniobra y eso que son dos barcos completamente diferentes, en el carro le ato una cuerda de unos 5 metros y el otro extremo lo ato al gancho, dejo caer el carro al agua (le quito el sistema eléctrico ya que no es estanca) hasta que solo le falta un metro mas o menos de la lanza(eje central del carro) entonces meto el barco procurando que la quilla pase por los rodillos centrales hasta que no flote a partir de ahí con el molinete y sin apenas esfuerzo porque el barco casi esta a flote, una vez en el sitio tiro con el coche hasta dejarlo en seco, le pongo calzos las ruedas (o unas piedras) y doy atrás al coche hasta poder engancharlo sistema eléctrico y a hacer km, El basculante solo lo utilizo para echar los barcos al agua, aunque tengo colegas que si lo utilizan para subirlo, lo utilizan enganchado al coche y este casi lo meten en el agua, aparte de que para subir el barco tienen que hacer mucha fuerza en el molinete. Menudo tocho, espero que te ayude y no te lie mas
                        Un saludo y
                          Vale muchas gracias,entonces pongo el coche en la rampa,meto el carro integro en el agua atado con una cuerda a la bola y subo el barco manualmente,después le doy un par de vueltas al molinete y tiro con el coche,un par de tacos a las ruedas,engancho remolque al coche y a recorrer km.
                          La cuerda la ato a la bola,pero a que parte del carro la ato?
                          Gracias y rondita para todos
                            Puedes atarla al pie del molinete y la lanza
                              Originalmente publicado por raulrivas Ver Mensaje
                              El carro no lo metas totalmente en el agua que se te queda flotando y cuando intentes subir con el coche se te puede mover a una lado el barco y quedarse mal.
                              Si tu carro tiene rodillos pues mete solo la mitad del carro o la parte de atras, que segun la proa del barco se encarrile en los primeros rodillos ya vas dandole a la manivela y el barco mediante los rodillos ya se pone en su posicion.
                              cuando llegue adelante amarrarlo y para arriba con el coche
                                Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
                                Cierto! una cosa mas..nunca nunca jamas si tu coche es traccion trasera(todo terreno) no metas las ruedas en el agua por el verdin, patinarias y te irias con el remolque al fondo.
