Volumen de aceite en cárter
  • Volumen de aceite en cárter
    Saludos y un tintito que pago yo!
    El caso es que el otro día, después de estar haciéndole el cambio de aceite a mi motor años, y metiéndole 2.5 litros hasta la marca superior de la varilla, voy y leo en el Manual del motor que el volumen de aceite del mismo es de...4 litros!
    Como puee ser? Lo único que se me ocurre es que la marca de la varilla con ese volumen esté provocada por la inclinación del motor en la bancada ( velero, First 405, Perkins 4108)
    Que os parece? Me arriesgo y le meto los 4? Yo noto que el chivato de presión al arrancar tarda en dejar de pitar un poco, pero se lo achaco a los años y al desgaste lógico.
    Has pensado en la posibilidad de no haber extraído todo el aceite viejo del cárter?
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
      Re: Volumen de aceite en cárter
      según la posición del motor sale todo o no sale, también que este caliente, el manual debe explicarlo.
        Si no le quitas el tapon del carter no sale todo y eso en un velero es dificil lo normal es que salgan 2/2,5 lts, el 4108 tiene una bomba incorporada, el filtro tambien tiene su cantidad de aceite, si no lo has cambiado tambien hay que contarlo, si la varilla marca el nivel , es que esta bien
          Tengo mismo motor y le caben los 4 litros. Aceite caliente y lo saco con una bomba que lleva incorporada el motor (manual).
            Respuesta: Volumen de aceite en cárter
            Si salen 2 ponle 2 ... pero diría que caben más
            Déjalo en marcha un rato, para y al rato mira nivel y si está igual de limpio que el de la lata ...
            Editado por última vez por dunic; 10/09/2014, 21:07:41.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Yo creo que el problema no estás vaciando bien el cárter. ¿Cómo lo haces? Si metes 2 nuevos siempre los estarás mezclando con dos viejos.....mal asunto.
                Se lo saco con su bomba, pero mosqueado, le metí una aspirante por el agujero de la varilla y nada, cárter sequito...
                Lo del chivato de presión que tarda en dejar de pitar puede ser por eso?
                  Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                  El mío pita al arrancar pero al acelerar se quita al instante. Trabaja a 3 kilos, y baja a 2,8 cuando lleva varias horas. Al apagarlo, vuelve a pitar cuando baja de 2 kilos a los 4/5 segundos.
                  Comprueba al hacer el cambio y arrancar que el aceite sale limpio......si has aspirado bien no se me ocurre que ha podido pasar, a no ser que algo obstruya que entren los 2 litros que faltan.
                    ...es un misterio. Pensé en la inclinación de la bancada, pero eso no son mas de 4-5 grados. Te atreverías a echarle los 4 litros sin mirar el nivel de la varilla?
                      No se pero a mi perkins le meto casi 6 litros. Igual el carter es distinto, pero 4 litros me parece poco y 2,5 ya ni te cuento....
                      Patatalk mediante
                      Saludetes
                        Realmente le meto al mío un bote de 5l entero.....
                          Oye, alguno le habéis hecho un refit al motor? El mío va de pm pero se desangra bastante y estoy pensando sacarlo y cambiar retenes y juntas con un kit que he encontrado.
                            Me parece a mi que al perkins 4108-E le caben 6,5 litros
                            De hecho creo y me suena que con una garrafa de 5 litros no es suficiente (juraría).
                            Revisare el manual y os lo confirmo
                              El perkins 4108, por lo que he leído y por experiencia propia, es imposible evitar las pérdidas de acei
