Volumen de aceite en cárter
    Re: Volumen de aceite en cárter
    Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
    El mío pita al arrancar pero al acelerar se quita al instante. Trabaja a 3 kilos, y baja a 2,8 cuando lleva varias horas. Al apagarlo, vuelve a pitar cuando baja de 2 kilos a los 4/5 segundos.
    Comprueba al hacer el cambio y arrancar que el aceite sale limpio......si has aspirado bien no se me ocurre que ha podido pasar, a no ser que algo obstruya que entren los 2 litros que faltan.
    Apreciado jomogar3:
    Buenas noches.
    Ya una vez comentamos la presión de aceite en que trabajan estos motores, y también comentamos las diferencias.
    Aquí tienes el mío esta misma mañana mientras me dirigía al caladero a pescar.
    A pesar de llevar el sensor de aceite con doble lectura, alarma y señal, suelo estar atentos a ellos.
    Tan solo una vez observé que me bajó a 3 kilos, me asusté, rapidamente apagué el motor y al volver a arrancarlo volvió a marcar 3.8 kilos.
    Editado por última vez por cooltrier; 20/09/2014, 23:10:26.
      Adjunto scaneado directo del manual para quien le interese:
      Saludos y buenas noches
      Editado por última vez por cooltrier; 20/09/2014, 23:10:39.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Apreciado jomogar3:
        Buenas noches.
        [ATTACH]55424[/ATTACH]
        Buenas noches!!!
        Espero que todo siga bien, y si necesitas lo más mínimo sabes donde estoy.
        Al ver la foto creo que he resuelto el tema de la presión de aceite......originalmente me venía un reloj de 0 a 4 y marcaba 3, se rompió (iba a masa) y puse uno de 0 a 8 y marcaba 6. Evidentemente no eran 6, eran 3 porque el voltaje marcaba un 75% del máximo. Ahora veo el tuyo y marca de 0 a 5, y la aguja está en un 75%......coincidencia? El reloj es original?
        Una saludo afectuoso
          Hola.
          Coincidencia o casualidad el cálculo del 75% sale clavado.
          El reloj lo instalé de nuevas en el barco, al igual que el sensor con alarma y señal.
          Cuando compre el barco, este no tenía reloj, tan sólo llevaba un sensor con única salida ( señal).
          El reloj es marca VDO, creo que el modelo es el sealine, pero ahora de memoria no te lo puedo asegurar.
          Guardo los papeles de las instrucciones de montaje, donde figura el modelo exacto.
          Sí estas interesado hazme lo saber y te lo cercioro, así como el lugar o establecimiento donde lo compré.
          Como sí te lo tengo q comprar y enviártelo. Sin problemas.
            Buenos días y ronda a mi cuenta. Por seguir aportando después de informarme un poco más:
            1) volumen del cárter: siendo el mismo motor, todos llevan misma cantidad de aceite. El problema es que si has cambiado la varilla ya no marca como en origen. Por otro lado, las bombas están a escasos milímetros del cárter, así que con 1 litro es suficiente para lubricar, lo que pasa es que se ensuciaría y quemaría enseguida, por eso le meten 4-6 litros. Aceite entre máximo y mínimo y arreando.
            2) medidores de presión: son muy sensibles a la ubicación y dependen mucho del modelo y fabricante. Colocarlos antes del filtro, y quedarse con la presión de cada motor (ya que la medida es complicado que sea exacta), y que siempre trabaje ahí.
              Pues debe ser asi..Yo noto que el aceite a partir de las 50 horas pierde propiedades, y lo noto en que tarda mas el chivato de presión en dejar de pitar.
              La solución es cambiarle el aceite cada 50 h. en vez de cien? En verdad es fácil con su bomba, pero me extraña que de casa venga esto asi...
                Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                Puedes comprobar que la varilla y el cárter son de origen?
                  Bandazo:
                  Mi consejo es que cambies el aceite del motor cada 300 horas o cada año.
                  No me cuadra que con tan solo 50 horas de uso se degrade tan rápido.
                    A mi me pasó lo mismo en mi volvo penta y aunque parezca tonto era que la manguera de la bomba era muy larga y se hacía una coca, quedando la boca por la mitad del cárter.
                      Yo procuro cambiar, en mi MD2040, aceite y filtro cada 100h y hago un cambio intermèdio, solo el aceite, a las 50h.
                      Necessito una garrafa de 5l y un porquin mas.
                        Pues si, el cambio a las 50hs le sienta de maravilla, y con lo que valen 2.5 l. pues....
                          Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                          Yo lo veo excesivo, no digo que sea incorrecto.
                            Puedes cambiar las ruedas de tu coche cada 5000km.....no es incorrecto pero es excesivo.
