Gobierno hidráulico muy lento. Se puede mejorar?
    Re: Gobierno hidráulico muy lento. Se puede mejorar?
    Otra cosa: Doy por sentado que el cilindro no tiene fugas. Llevan unos retenes en su interior. Si están deteriorados, pudiera ocurrir que parte del aceite que recibe pasara "al otro lado", ralentizando el desplazamiento del émbolo/vástago.
      Respuesta: Gobierno hidráulico muy lento. Se puede mejorar?
      Originalmente publicado por Luis Martí Ver Mensaje
      Buenas tardes.
      Hace dos o tres años sustituí nuestro sistema de gobierno basado en piñón dentado, cadena, sirgas y sector por uno hidráulico.
      Utilicé productos de marcas conocidas. En sus catálogos tienen información sobre la combinación precisa de bomba manual y cilindro. En realidad, guarda bastante similitud con el correcto dimensionado de la rueda dentada y el sector en los sistemas mecánicos. Si quieres tener, por ejemplo, tres vueltas y media de rueda para que la pala se desplace por completo de banda a banda, juegas con la capacidad en cm cúbicos por vuelta de la bomba, la capacidad total del cilindro y su punto de anclaje en la biela de gobierno (que sustituye al sector). El punto de anclaje ha de ser tal que el timón se desplace de tope a tope con el vástago del cilindro completamente retraído o extendido. Si la capacidad del cilindro es n, la bomba manual solidaria a la rueda del timón ha de tener n/3,5.
      En función de la superficie de la pala, habrás de manejar bomba y cilindro (sobre todo cilindro) más grande.
      Completamos nuestro montaje intercalando una bomba electrohidráulica de bastante caudal (unos 2000 cc en vacío), lo que nos da una respuesta muy ágil navegando en automático, dado el cubicaje de nuestro cilindro.
      El número de vueltas que citas es, a todas luces, excesivo.
      En este enlace http://viewer.zmags.com/publication/...#/79a55067/212 a partir de la página 207, tienes información que te puede ser útil.
      Valora la posibilidad de acudir a distribuidoras de hidráulica industrial a la hora de adquirir elementos de sustitución. Quizá te sorprendas.
      Luis Martí
      Pues sí, tiene toda la pinta que lo q
      Me olvidaba: Con una instalación de dos ruedas, llevarás un conjunto de válvulas antiretorno. ¿Están en buen estado?.
        Puede ser aire en el circuito hidráulico, has probado a purgarlo, en una motora nos paso eso, de un día para otro necesitaba el doble de vueltas en la rueda para caer un numero de grados, purgamos y se arregló.
          Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
          SE ha cortado.
          Estaba constestando a Luis marti.
          Muchas gracias por todo.
          Pues sí, tiene toda la pinta que lo que comentas de la bomba electro-hidráulica o EHP está subdimensionada.
          In need of service or support for your VETUS products? You can watch our videos, download manuals and other technical documentation and check our FAQs.
          Página 27.
          Creo que la montada a bordo es pequeña en relación al cilindro / pistón hidráulico solidario a la biela de la mecha del timón. Este cilindro sí que es de unas dimensiones y capacidad importantes.
          En el mundo de la náutica lo sorprendente sería que tuviéramos precios "terrestres". Por supuesto que miraré en "tierra". Al fin y al cabo son bombas que seguro se usan en aplicaciones normales.
          Juraría que las válvulas antiretorno están bien...
          El cilindro con seguridad, esta vez sí, no tiene fugas.
            Respuesta: Re: Gobierno hidráulico muy lento. Se puede mejorar?
            Amigo whitecast.
            Gracias por tu interés.
            El circuito está purgado y la primera vez es cierto que el nivel de las bombas era escaso con lo que tuvimos que llenarlas.
            Unas
              Adjunto lo que dice Vetus.
              Tiene toda la pinta de ser esto.
                Hola cofrade las bombas tienen que tener barbulas antirretorno las dos poque sino no fucionan porque cuando tu usas una por la otra se cierra
                  ¿Probaste a cerrar un circuito y dejar solo el de bañera?
                  De esto se poco, a parte de haberlos sufrido, lo que si se es que no quiero verlos cerca de mi
                  Claro que probé Enrique, pero no acabo de aclarame.
                  Ya sabes que si lo tienes cerca es porque te va la marcha...
                  Te veo en breve en Valencia
                  Saludos maestro
                    Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
                    Hola cofrade.
                    Yo diría que sí tienen válvulas antiretorno. Si no, como dices no podría funcionar.
                    Recuerdo que la primera vez que vimos el barco funcionaba la interior, pero no la de bañera. Hidráulico para rellenar la bomba y solucionado.
                      Por lo que conozco, tienes tres bombas hidráulicas y un cilindro de doble efecto. Una de ellas eléctrica y las otras dos mecánicas, una en cada rueda. Todas adecuadamente conectadas con sus antirretornos.
                      Tienes el circuito perfectamente purgado y sin fugas, excepto paso de aceite entre cámaras del cilindro, que no ha sido comprobado.
                      La relación entre caudales suministrados por cada bomba y absorbidos por el cilindro es lo que te va a dar el tiempo de actuación del timón. Mayor caudal de bomba y/o menor del cilindro, menor tiempo.
                      Puede ocurrir que las bombas de las ruedas sean demasiado pequeñas, y no necesariamente iguales, dando tiempos de actuación diferentes. La eléctrica, que es comandada por el piloto automático, si alguna vez ha funcionado adecuadamente, podemos decir que es de capacidad correcta, en cuyo caso la lentitud se cebería a poca potencia eléctrica disponible. O sea, con el motor en marcha (alternador cargando) tienes la tensión en baterías a 13, 5 V o incluso más. Si el alternador no carga Y no tienes otros medios de generación suficientes para soportar el ALTO consumo de esa bomba, la tensión en baterías será menor de 12 V, por lo que la potencia entregada a la bomba puede ser insuficiente.
                      Lo que quiero recalcar es que el tiempo de actuación puede ser diferente para cada control (ruedas o autopiloto). Y ten en cuenta la posibilidad de sustituir las bombas de las ruedas por un control eléctrico de la elcetrobomba, dependiendo de si te interesa o no pòr el consumo.
                      Por si te sirve.
                      Un saludo,
                      Carlos
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Por si te sirve.
                        Un saludo,
                        Carlos
                        Claro que me sirve Kane.
                        Aunque sea para darme cuenta que no tengo ni p....idea de este tema.
                        Parece que tú sí que controlas.
                        Muchas gracias
                          Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el cofrade Kane aunque quiero añadir mi experiencia en este problema.
                          Ante todo decir que la dimensión de un gobierno hidráulico viene determinado por la superficie de la pala del timón y velocidad de diseño del casco, aunque esta última varía poco en el caso de velero. Creo que no nos has facilitado este dado pero por los comentarios del hilo se deduce que precisas de un cilindro de como mínimo unos 350 c.c.. Comentas que te parece que el cilindro es exageradamente grande, pero personalmente lo dudo mucho ya que tiene que ser capaz de aguantar esfuerzos muy elevados especialmente cuando se producen escoradas repentinas.
                          Una vez hemos determinado el cilindro necesario, la capacidad de la bomba viene determinada por el número máximo de vueltas de la rueda para mover la pala de banda a banda que en el caso de un velero no puede ser superior a 3, lo cual te da que precisas de una bomba de aprox. 120 c.c. de desplazamiento por vuelta. Las bombas que muestras no suelen desplazar más de unos 50 c.c. por vuelta por lo que calculo que tendrás como mínimo unas 7 vueltas de rueda, lo cual supone un muy mal gobierno para navegar a vela.
                          La solución al problema, hablando siempre del gobierno manual a vela pasa por instalar una bomba mucho mayor, que normalmente no cabe en la bitácora, o bien incorporar algún mecanismo -artesanal- que multiplique las vueltas de la rueda en el eje de la bomba. En mi caso opté por el segundo camino mediante una multiplicación con piñon y cadena de 1:2,5 con un resultado bastante aceptable, teniendo en cuenta que la rueda mide 1 mt. de diámetro.
                          Perdón por el rollo pero no soy capaz de abreviar mas. Si hay dudas, pregunten Vds.
                            Yo ya le estoy dando vueltas
                            te puede pasar una cosa, que esa tercera bomba que llevas y que sirve de colector de las otras, dos y despues va a parar, al piston que mueve la pala, que sea una electro-bomba, y que solo reciba corriente cuando pones el piloto automatico, pero sin piloto esa bomba no tiene corriente, y si mueves una rueda manual, tienes que vencer, la presion que tiene ese cilindro, que es bastante, y por eso te costara mucho gobernar a mano,
                            hay unas valvuls de desvio, que hacen de bay-pass, que cuando vas a gobernar a mano, inhiben esa bomba, solo actua sobre, el timon, la bomba de la rueda correspondiente,
                              Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
                              Pues puede ser tranquilamente lo que dices, porque con piloto automático efectivamente gobierna bastante bien.(Con un piloto de rueda, que ya tiene mérito. Hay un 2º piloto pero no hemos conseguido coenctarlo todavía)
                              A mano hay que dar muchas vueltas, lo cual parece sugerir que no funciona esa bomba electro- hidráulica
                              Lo demás, como hablado anteriormente puede ser cuestión de capacidades de cilindro y EHP en relación
                              Lo miraremos con cuidado
                              Saludos y gracias
                                Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
                                Bueno, no sé si te he entendido bien.
                                Hay dos bombas pequeñas, cada una en su rueda, que desconozco su capacidad que no debe de ser importante.
                                Hay un cilindro a la mecha del timón que me atrevería a decir así a ojo de buen cubero que supera ampliamente los 350 cc que dices se necesitan.
                                Lo confimaremos, o no, en breve con su documentación.
                                Entre las dos bombas y el cilindro hay una bomba electro-hidráulica, (Creo ), en el camarote de popa a donde llegan los tubos de las dos bombas pequeñas, de cada rueda, y parten más tuberías hacia el cilindro del timón.
                                Si fueran 3 vueltas de banda a banda me daría con un canto en los dientes,
                                Muchas gracias por ayudar
