correa distribucion rota en lombardini
    Re: correa distribucion rota en lombardini
    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
    bueno he hablado con el dueño, y me dice que la correa le rompio en el pantalan y no le ha vuelto dar al arranke, y desde esa ahi se ha quedado,cabria la minima posibilidad de que este lombardini no llegase a romper nada? tengo oido que algunos motores que tienen taques hidraulicos hay veces que se descargan y no pasa nada
    Te noto muy ilusionado.Yo no daria más pistas sobre esta maravilla de barco. No sea que venga un cofrade que tenga un conocido que sea mecánico, que le guste el mar, que no tenga barco o que vea en el una posibilidad de comprarlo por 4 duros, repararlo y dejarlo a son de mar, con papeleo incluido y ponerlo a la venta para hacer un gran negocio.
    Pero para no cortar con la evolución del hilo, yo añadiria a lo que se ha dicho ampliamente sobre la distribución, que si o si, hay motores diesel de 2 tiempos, y con distribución, claro.aunque no creo que este sea el caso. En este caso y según tu última pregunta, sobre si no llegase a romper nada, también existiria una remota posibilidad de que se hubiera roto justo en el momento de pararse el motor. Pero entonces, sinó tiene "piloto avisador de correa rota", ¿como sabe que esta rota sinó le ha vuelto a dar al arranque?
    Dices que la correa la rompio en el pantalán, esto si que es a tener en cuenta, puesto que al menos hay garantia de que, sin darle al contacto, no ha realizado ningún intento de arrancarlo empujando en alta mar.
      Re: Respuesta: Re: correa distribucion rota en lombardini
      Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
      y los motores de 2 tiempos, llevan una "distribucion" para que haga la admision a su debido, tiempo,
      ya se que no es una correa, ni una cadena pero hacen la admision a unos determinados grados, y eso es una distribucion,
      ningun motor lleva un arbol, - es que un motor es un bosque acaso - llevan un eje con unas protuberancias, puestas a unos grados determinados, que se les llama levas, pero su nombre es "eje de camones" y si no lo pone asi en un examenn lo suspenden,
      es como el calibre que no exista hayque llamarle pie de rey,
      y si esta mal las reclamaciones hay que hacerlas en la real academia.
      Vamos a ver.....los motores de dos tiempos no llevan distribucion, la admision y el escape la hace el piston con el cilindro que en su carrera abre y cierra unas ventanas llamadas lumbreras y la mezcla de la admision la hace por el carter, no lleva calado en grados ni nada de nada http://2.bp.blogspot.com/-8CIZ0GbWju...os%2520001.jpg
      Aqui puedes ver un ejemplo sencillo de su funcionamiento
        mañana mismo lo voy a ver
          Oye, lo siento, pero yo estaba haciendo socarroneria. Tu criterio creo que deberia ser cotejado con tu parienta.
            Aquí tienes la ficha técnica del Saab: Motor Adam Opel AG.
            En esta foto dice que tienes la ITV caducada!!!![/quote]
            El coche ya está un año dado de baja.
              Originalmente publicado por ulmrayes Ver Mensaje
              En la pantalla del netbook no logro leerlo, se ve muy pequeño.
              ¿Qué cilindrada y potencia es?
              Me extraña una barbaridad...
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: correa distribucion rota en lombardini
                Eso es.
                • #38
                  Y eso del "eje de camones" (camshaft - árbol de levas) suena parecido a lo de "vacunar la carpeta" (vacuum the carpet).
                  Por cierto, el cigüeñal (crankshaft) también es un árbol, aunque también sin hojas. ¿Tendremos que llamarlo "eje de esquinones" o algo peor para que nos aprueben?
                  Ejes, los de las ruedas, también llamados bujes. "Me llaman abandonaooo..."
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #39
                    Se me olvidó:
                    Los árboles giran... ¡Lo juro!
                    Los ejes sirven para que algo gire en torno a ellos.
                    Carlos
                    • #40
                      Llevan calado para el encendido. Eso es todo.
                      Saludetes
                      • #41
                        Se me olvidó:
                        pues si todo lo que pone ud. despues de sus cervecitas tiene toda la razon, por eso declino discutir con ud,
                        en todos los libros de texto de ingenieria industrial, lo que ud conoce popularmente como "arbol de levas" se llama eje de camones, que claro que giran sobre el cosas, los camones, protuberancias caladas a determinados grados para que abran y cierren valvulas, esas protuberancias son las mal llamadas levas,
                        sin tanta ironia, ni guasa, solamente con la verdad, por delante.
                        • #42
                          Lo siento, pero no uso las cervecitas. De hecho, ni escribo casi. Pero estaba un poco aburrido.
                          Ahora bien, en mis textos de ingeniería industrial, al árbol de levas se le llama árbol de levas. Los camones es la primera vez que lo veo escrito. Parece una degeneración del inglés cam, leva. Edito: como ya he indicado antes
                          Lo que pudiera ser es... ¿De qué país estamos hablando? Yo de España. ¿Y tú?
                          Tic tac, tic tac...
                          Editado por última vez por Kane; 18/09/2014, 22:23:54.
                          Carlos
                          • #43
                            ¡Hasta los argentinos!
                            Por cierto, he resaltado algo interesante.
                            Entrá y aprendé qué es un árbol de levas!
                            Árbol de levas
                            Un árbol de levas es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas, que pueden tener distintas formas y tamaños y estar orientadas de diferente manera, siendo un programador mecánico.
                            Los usos de los árboles de levas son muy variados, como en molinos, telares, sistemas de distribución de agua o martillos hidráulicos, aunque su aplicación más desarrollada es la relacionada con los motores de combustión interna, en los que se encarga de regular la apertura y el cierre de las válvulas, permitiendo la admisión y el escape de gases en los cilindros.
                            Se fabrican siempre mediante un proceso de forja, y luego suelen someterse a acabados superficiales como cementados, para endurecer la superficie del árbol, pero no su núcleo.
                            Consiste en una barra cilíndrica que recorre la longitud del flanco de los cilindros con una serie de levas sobresaliendo de él, una por cada válvula de motor. Las levas fuerzan a las válvulas a abrirse por una presión ejercida por la leva mientras el árbol rota.
                            Este giro es producido porque el árbol de levas está conectado con el cigüeñal, que es el eje motriz que sale del motor. La conexión entre cigüeñal y árbol de levas se puede realizar directamente mediante un mecanismo de engranajes o indirectamente mediante una correa o cadena, conocida como correa de distribución.
                            Funcionamiento
                            La relación entre la rotación del árbol de levas y la rotación del cigüeñal es de crítica importancia. Al ser las válvulas las que controlan el flujo de admisión de combustible y de gases que se expulsan en el motor, deben abrirse y cerrarse en el momento oportuno durante recorrido del pistón. En algunos casos el árbol de levas también controla la distribución de aceite y la bomba del combustible.
                            En los motores de dos tiempos que usan árbol de levas, cada válvula es abierta una vez por cada giro del cigüeñal; en este tipo de motores, el árbol de levas gira el mismo número de veces que el cigüeñal, es decir, la proporción de giro entre el árbol de levas y el cigüeñal es 1. En los motores de cuatro tiempos, las válvulas se abren una vez por cada dos giros del cigüeñal, la proporción de giro entre el árbol de levas y el cigüeñal es 1/2.
                            Dependiendo de la colocación del árbol de levas y la distribución de estas, accionarán directamente las válvulas o lo harán mediante un sistema de taqués y balancines. La primera forma requiere un simple mecanismo que suele tener menos fallos que el segundo sistema, pero requiere que el árbol de levas este colocado encima de los cilindros. En el pasado, cuando los motores no eran tan fiables como hoy, esto resultaba problemático, pero en los modernos motores de gasolina el sistema de levas "elevado", donde el árbol de levas está encima de los cilindros, es lo común. Algunos motores usan un árbol de levas por cada válvula de entrada-salida; esto es conocido como double o dual overhead camshaft (DOHC). Así, los motores en V pueden tener 4 árboles de levas.
                            Editado por última vez por Kane; 02/01/2015, 13:49:05.
                            Carlos
                            • #44
                              Árbol de levas
                              Funcionamiento
                              preguntele ud a los autores de libros nauticos, por ejemplo vaquero fisure quintana etc, porque en sus textos de propulsion especifican que se llama eje de camones, yo si lo se por supuesto lo estudie en mi profesion, pero ud ni idea, pregunte, pregunte, y dejese de tonterias,
                              • #45
                                Para ti sera eje de camones pero a mi me lo enseñaron como arbol de levas y asi lo llamo.
                                Que mas dara como lo llamemos todos sabemos de lo que se esta hablando.
