Estanqueidad del árbol de hélice sin necesidad de bocinas
    Re: Estanqueidad del árbol de hélice sin necesidad de bocinas
    Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
    El sistema de transmisión náutico eficaz que no atraviesa el casco lleva inventado una porrá de años.
    El fueraborda...
    Como casi todo en nuestro mundo, con sus ventajas y sus inconvenientes.
    Lapin
    Y los barcos de noria del Mississipi!
    Y ejes de motor eléctrico sin contacto hay a cascoporro, por ejemplo las bombas de los filtros de las peceras. Pero la eficiencia es ínfima.
    En el caso de transmitir oleodinamicamente va muy bien para transmitir potencia, pero no altas revoluciones.
    No digo que el sistema magnetico sea viable a largo plazo, pero el tono del post efectivamente da lugar a cachondeo....
      Con un imán de esa potencia, no quiero imaginarme el desvío de aguja que tendría el compás
      Por lo demás, me parece una buena idea
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Ahi va mi opinion.
        Es un caso tipico de arreglar algo que no esta roto. Las bocinas actuales son BBB y no dan problemas.
        Si nos preocupa la seguridad, yo pondria doble casco con doble bocina.
        Tonitutusaus
          pero si la potencia sin bocina esta inventada XD, lo que hacen los vela ligera, navegas a vela y no pongas motor.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Mouro, lo que propones existe. El mismo problema de estopadas lo tienen las bombas. Suelen tener una estopada o un cierre mecánico, igual que los que se usan en los ejes de los yates, únicamente que en las bombas el cierre ha de aguantar 10, 20 o mas bares mientras que en el barco basta con que aguante 0,5 bar. Cuando se trata de líquidos venenosos, en que la estanqueidad ha de ser total se usan acoplamientos magnéticos. En principio son sencillos y su complejidad solo depende del momento que han de transmitir, es decir indirectamente de la potencia de la bomba. Si hablamos de pocos watios son muy sencillas, normalmente las bombas de agua de las calefacciones llevan estos acoplamientos. Cuando vamos a los kW los precios suben rápidamente. Yo he instalado acoplamientos mecánicos con motores de unos 50 kW (ya correspondería con un buen motor marino) y los precios andan entre 30.000 y 50.000 €. Claro que están diseñados para la industria química, posible que exista algo mas barato, pero me temo que no.
            y a ver quien encuentra un acoplamiento magnético a buen precio
              Y esto que te parece?
              SAL PARADISE
              MMSI: 224295240
              "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                Respuesta: Estanqueidad del árbol de hélice sin necesidad de bocinas
                Creo que podría funcionar un sistema neumático.
                Si además el aire expulsado se conduce a proa, podría reducir la fricción y aumentar la velocidad,
                  Re: Respuesta: Estanqueidad del árbol de hélice sin necesidad de bocinas
                  Está claro!!!...
                  el globo a medio hinchar que se suelta y da tres vueltas por la habitación!!!...Acción y reacción!!
                  Un motor que mueva un compresor o un motor con pistones que compriman directamente el aire..
                  Y eólicos e hidrogeneradores que compriman aire en vez de generar electricidad..... un buen depósito de fibra de carbono con aire comprimido almacenado y avante a toda, sin metales raros de baterías ni la obsolescencia de estas...
                    Los motores neumáticos han conseguido un gran desarrollo los últimos años. Hay varias propuestas de coches neumáticos.
                    El el caso de los coches se rueda sobre unos ejes, en el mar, nos movemos sobre un fluido. Las burbujas de aire reducen la fricción de ese fluido, Un profesor de la Escuela de Nautica de Coruña patentaba este sistema hace años y cuando su patente caducaba, los japoneses empezaron a aplicarlo en petroleros.
                    El problema es que hay una relación entre la velocidad requerida y el uso de las burbujas, porque con las burbujas, al tener menos densidad el fluido, la línea de flotación baja.
                    Por aquí he contado mi experiencia navegando sobre burbujas volcánicas ( que eran las que motivaron la leyenda del Kraken)
                      Cuenta, cuenta, en otro hilo alguien citó también lo de las burbujas volcánicas, parece increíble..
                        Esta es mi experiencia con el Kraken,
