Problema ánodo intercambiador calor
  • Problema ánodo intercambiador calor
    Saludos y rondas frescas aún.
    Problema ánodo intercambiador calor.
    algo así:
    Os explico:
    Al terminar las vacaciones y antes de iniciar el regreso decidí revisar varios puntos de mantenimiento del barco y entre ellos uno que no sabía que existía hasta que revisando el manual lo encontré: el ánodo del interior del intercambiador de calor de la refrigeración del motor.
    Al sacar el tapón donde debería estar este ánodo solo encontré el tapón dorado vacío.
    Evidentemente se ha disuelto, así que tomé el de repuesto y aquí apareció el problema: el ánodo no entra en su lugar, un lugar bastante incómodo de alcanzar, como siempre.
    El nuevo es idéntico modelo que el desaparecido pero al entrar en su lugar tropieza con los restos del viejo que están convertidos en óxido, o algo así, y ocupando el hueco necesario para el nuevo.
    La posición no me permite muchas maniobras así que meto un destornillador fino con suavidad y rascando saco un barro grisáceo parecido al aluminio oxidado, que seguramente es lo que es.
    Así que la pregunta es: ¿cómo puedo eliminar esa obstrucción sin desmontar todo el conjunto?, ¿algún líquido mágico?, ¿me decido a probar con el maravilloso y nunca suficientemente alabado WD-40, a ver que pasa?, ¿alguna idea o experiencia parecida?.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Problema ánodo intercambiador calor
    ¿Pincelito largo, paciencia, varias manos y clorhídrico (agua fuerte), aparte de seguir rascando?.Los restos de ánodo serán atacados por el ácido más que al latón o más rápido. Es una idea/sugerencia.
      Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
      puedes probar si puedes meterlo con una varilla de cepillo de alambre, con un "piruli" de piedra abrasiva, que sea del diametro del orificio, despues ir limpiando con agua - con una jeringuilla por ejemplo - para que vaya saliendo lo que vayas desincrustando
      un saludo
        Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
        un saludo
        se me ha pasado, ponerlo, usando un pequeño, taladro, o una "dremel"
          Y rebajando el nuevo ánodo no sería mas fácil
            algo así:
            Os explico:
            hola he puesto una posible solucion y he citado, a moro-juan, os ruego me disculpeis los dos, la respuesta es para ti que eres quien la demanda
              Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
              hola. pues si seria mas facil, pero cuando se haya desgastado ese anodo y se haya quedado inscrustado en las paredes, el orificio sera de menos diametro, hasta que termine por cerrarse, del todo, y entonces habria que meter una broca y limpiar, hasta dejarlo en su diametro original,
              creo que lo mejor es ir limpiando, y no dejar que se vaya obstruyendo
                El ánodo está en un sitio en el que seguramente no podré meter la dremel.
                Después de probar alguna de estas ideas, si no queda más remedio desmontaré el intercambiador, que a su vez es desmontable en piezas.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Hola...
                  Hace un año me pasó lo mismo (el tornillo de bronce limpio).
                  Un año anterior habia comprado el barco y no habia pensado en que la acción galvánica no para nunca)...
                  No dices de que motor se trata pero para el caso es lo mismo... Me explico:
                  Mi motor es un Yanmar de 3 cilintros marinizado. Por ello el intercambiador de calor vá en una de las paredes del compartimento del motor. Se trata de un bowman como este http://www.motomarine.it/img_catalog...100-3401-2.jpg .
                  Este lleva 3 orificios para anodos (2 para agua dulce y 1 para la salada).
                  Creo que es una buena opción desmontar el intercambiador y recorrerlo.
                  Me encontré con que la seccion de tubitos por donde pasa el agua salada estaba bastante mal con restos de cal (por dentro) y porquería de los anodos por fuera.
                  Lo desmonté todo y lo traté con vinagre durante dias. Lo de la cocacola puede que funcione pero no probé.
                  Luego vi por los orificios de entrada y salida que había protuberancias en las paredes internas del bloque y ya con todo abierto me fue facil quitarlas con un cepillo de alambre del tamaño de uno de dientes.
                  Luego puse todo en su lugar y lo volví a sellar con sus anodos nuevos...
                  Sé que es un curro del copón pero te vas a sentir mas tranquilo cuando todo esté limpio.
                  Imagino que en tu motor, el intercambiador irá integrado alrededor del escape y puede que haya mas complicaciones para sacarlo.
                  Pero recuerda que para llegar a todos sitios por dentro, tendrás que sacar la seccion de tubitos por donde pasa el agua salada. Eso te deja casi todo el interior a la vista.
                  Suerte y al tajo...
                  ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                  Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Hola...
                    Suerte y al tajo...
                    hola amigo, solo hacerte una pequeña observacion, - sin que te moleste - normalmente por el interior de los tubitos, es por donde circula el agua dulce y la salada circula por encima y alrrededor de ellos,
                    salvo que ese enfriador sea diferente, que puede ser
                      no habia visto la foto, mi aparato no me abria el enlace
                      al final lo he conseguido, y lo he visto, que lleva el deposito para el refrigerante incoporado, por lo que ese enfriador si parece ser como tu dices,
                      rectifico y te pido me disculpes,
                        Mi motor es como este:
                        El intercambiador es el tubo cuya tapa redonda con un tornillo central se ve arriba a la derecha, debajo del codo del tubo de escape.
                        Así que hay que quitar el codo de escape húmedo y lleva varios tubos por todas partes, algún otro componente por el otro lado arriba y luego soltar los 4 tubos, mínimo, para sacar el intercambiador.
                        Y el acceso es bastante difícil.
                        Probaré a sacar la tapa visible, en la que se suelen acumular los residuos del ánodo y haré circular algún limpiador, vinagre o algo que no se coma demasiado el metal.
                        En mi motor el ánodo está en el lado que no lleva tapa, no como en este que lo tiene más fácil.
                        Pero la obstrucción debe ser parecida.
                        Ejemplo:
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Me deja de piedra comprobar en el manual del motor que este ánodo ha de ser revisado ¡CADA MES! y o lo tengo hace dos años y no lo había revisado aún y por lo visto el anterior propietario tampoco debió hacerlo nunca.
                          El ánodo de esta foto tiene 8 semanas
                          Así que no es extraño que se rompiera el codo del tubo de escape por electrolisis hace un mes y de ahí mi revisión del manual y el hallazgo del dichoso ánodo.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            echale un poco de imaginacion, y hazle un acoplamiento donde todo el enfriador, se tw quede por fuera del motor, y tengas un facil acceso, para su mantenimiento, con ese tipo de enfriadores, que van aparte del colector de escape, es muy facil,
                            Solo tienes posiblemente que poner los manguitos, de agua, dukce y salada, un poco mas largos,
                            un poco de trabajo, manguitos de goma que aguanten minimo 4/6 bar, de presion y temperatura. abrazaderas de inox. y mucho cariño, pero merece la pena.
                              hola otra vez, te pongo como ejemplo, el sole-mini 34 lleva el enfriador, que es mas o menos, como el tuyo,puesto debajo del colector de escape, o sea segun esa foto de tu motor seria debajo de donde se ve la marca, en el sole van cogidos, con unas abrazaderas, y unos tornillos, al bloque,
                              tu si no tienes un punto donde cogerlo al bloque, siempre podrias hacer unas pequeñas escuadras, y buscar donde sujetarlas al bloque o a cualquier otro punto, animo que es un brico muy facil
