Problema ánodo intercambiador calor
    Re: Problema ánodo intercambiador calor
    Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
    hola amigo, solo hacerte una pequeña observacion, - sin que te moleste - normalmente por el interior de los tubitos, es por donde circula el agua dulce y la salada circula por encima y alrrededor de ellos,
    salvo que ese enfriador sea diferente, que puede ser
    Hola de nuevo..
    Solo por esclarecer lo que puse en mi anterior comentario, cuelgo aqui de nuevo la foto del intercambiador que tengo.
    en la foto hay dos capuchones de bronce en los extremos por donde entra/sale el agua salada. En la parte superior hay un tapon como el del radiador de un coche con un tubito al que se conecta un deposito para el rebose. Vamos... que no hay forma de que el agua salada salga por el tapon de arriba.
    El orificio ovalado central recoge el agua dulce caliente de retorno del motor cayendo de arriba a abajo a traves de la trama de tubitos y sale refrigerada por un orificio inferior de vuelta a la bomba de agua dulce del motor.
    En fin... que creo que lo dije bien pero como dices puede que alguien lo use de otra forma.
    Y en cuanto a las fotos que se han puesto de restos del anodo, son muy parecidas a lo que me encontré cuando recorrí el intercambiador hace un año.
    Saludos...
    Pongo el enlace a la pagina del fabricante porque creo que puede servir en caso de averias a alguien del foro...
    UK manufacturer of shell & tube heat exchangers and oil coolers for hydraulic, marine, CHP, engine cooling and swimming pool / spa heating.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      después de lo visto se me plantea esta nueva pregunta: ¿dónde va el ánodo: en el circuito de agua dulce o en el de la salada?.
      Pienso que debe ir en de agua salada, debido a su mayor nivel de conductividad, pero no lo sé.
      Así ¿en cual de los circuitos pongo el vinagre? o ¿lo pongo en los dos?
      Si va en el de salada debería haber expulsado los restos del cinc al mar ¿no?.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Cofrade LSV...
        Sin enmendar la plana a nadie con mas conocimientos de todo esto, te diré lo que me dijo un buen mecanico naval trabajando toda su vida en motores marinos:
        " Los ánodos están para evitar el deterioro de los componentes esenciales de un motor ".
        En detalle me dijo que el agua (conductor de las correntes galvánicas), refrigera el bloque del motor y ese circuito, con cavidades de dificil acceso, tienden a desprender material (desgaste), si no hay ánodos que lo impidan.
        Muchos problemas de deterioro en el bloque del motor (fugas de agua al aceite, o tambien la salida de vapor de agua en la combustion).. son porque las paredes del circuito de agua en torno a los pistones se desgastan y llegan a donde no deben.
        De ahí que en muchos motores haya anodos en el circuito de agua dulce.
        Ahora bien:
        Como bien dices el agua salada tambien conduce y hay elementos que deben protegerse para evitar el desgaste de componentes asociados a la circulacion de agua de mar.
        Muchas veces, al cambiar el agua de refrigeración, tiene color de oxido y parece algo espesa.
        Si ese fango es de los anodos todo va bien. Ahora: si es de las paredes internas del bloque del motor... vamos mal. De ahi que sea bueno gastar anodos (los que hagan falta). O eso.... o nuestro motor se está desmoronando internamente.
        Yendo al meollo y refiriendome a una imagen que colgué del intercambiador que llevo, tengo instalados 3 anodos:
        Uno a la entrada de agua salada del intercambiador (tornillo inferior del capuchon de bronce en la imagen, y dos mas para el agua dulce).
        El tornillo que se vé en la imagen junto a la "M" y otro que va montado en la parte posterior de la imagen.
        Pero ya digo que cada uno tiene sus cadaunadas...
        Editado por última vez por carcamal; 23/09/2014, 14:51:53.
          Nota mental: revisar anodos del motor.
            Es de agradecer toda esta información, buscaré en los manuales a ver si hay algún ánodo más en el motor, a parte los de la cola (Z-drive).
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Hola yo me acabo de enterar que el intercambiador también lleva ánodos (Volvo Penta aq151) así que lo primero gracias a todos.
              En mi intercambiador lleva el sitio para un tornillo pero es un pequeño grifo , supongo que para vaciar el circuito de agua salada.
              La pregunta es ¿si pongo los ánodos por la parte exterior del colector de escape intercambiador cumplen bien la funcion?
              Estoy pensando en dejar el grifo de vaciado y poner unas escuadras para acosar ánodos al intercambiador
                Refloto el tema para recordaros que hay que revisar los amoros del motor. Yo lo hice ayer, tras 18 mese desde el último cambio y me ha pasado lo mismo, los ánodos se han soltado del tornillo y se han quedado en el intercambiados. Ahora tendré que desmontarlo todo. Una putada, ya que en mi caso, esta limpito y reluciente, ya que se desmontó hace 18 meses y se volvió a montar con amoros nuevos. A partir de ahora, revisaré cada 6 meses.
                  Yo tengo un Solé Mini44 y me parece que no lleva.
                  Acabo de mirar el despiece y no aparece ningun anodo.
                  Alguien me lo puede confirmar?
                  Y, si es que lleva un anodo, donde está?
