Pala de timón rara...
  • Vela Pala de timón rara...
    ...O yo nunca las he visto o me parecen, más que raras, muy grandes para la eslora....
    Ah, y unos chupitos de ron de mi cuenta que ya llegó el otoño.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Pala de timón rara...
    son muy cortas, necesitan ancho para tener suficiente area
      que barco es este???
      no tiene mastil???
        Respuesta: Re: Pala de timón rara...
        Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
        no tiene mastil???
        NI NINGUN TIRANTE QUE SUJETE EL DE PROA?
          Y PINTADO CON ESCAMAS!!
            no tiene mastil???
              Esto es lo único que sé.
                Son parecidas al Firts 260.
                  Interesante simplicidad!!!
                  Desenrollar y andar, apuntar hacia la playa y varar..
                  Ya dudo más de la rigidez del mástil y de cómo porte la vela con el mástil flexado. Tiene sables verticales para poder darle alunamiento a la vela, tampoco tengo claro si ayudarán o destrozarán la forma de la vela con viento..
                  En cualquier caso, la imaginación al poder!!!
                    pues la verdad es que si es que es una comodidad y poco calentamiento de cabeza
                      Lo más económico en cambios de jarcia.
                        Tiene dos timones porque el de barlovento se va saliendo del agua conforme el barco escora pero el de sotavento cada vez se va hundiendo más para no perder el gobierno del barco. La vela se comporta como un gran foque.
                        Puede ser que el mástil pivotante, que atraviesa la cubierta y que llega hasta el fondo del casco (self-supporting mast ) sea de fibra de carbono, y el quiera abaratar costes, de fibra de vidrio, como en las tablas de windsurf.
                        Editado por última vez por Rebellin; 22/09/2014, 20:54:31.
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Es un Ocqueteau Tilapia. "Lo que tiene delante" funciona a la vez de palo y de enrollador.
                            Es curioso que un barco que ya lleva bastantes años en el mercado cree suspicacias. Está claro que en esta santa Taberna, a veces, pecamos de ortodoxos. Vamos, que todo lo que no sea lo de siempre está bajo sospecha. En fin, para ayudar al Tilapia (que además es biquilla, lo cuál ya le demoniza todavía más) una ayudita de sus semejantes de otro astillero gabacho, y el recordatorio de que el mismo astillero anunciaba un modelo mayor, también catboat y biquilla:
                              Mi mástil de mayor también va a proa y no tiene obencadura. Claro que es de madera y va acompañado del de mesana.
                              En mi caso no tiene enrollador sino rizo. El palo tiene un factor de seguridad (se dice así?) de aprox 5x, como todos. En mi caso se riza más por flexión de mástil que por escora. Es un aparejo que está probadísimo, es una configuración de los años 80... del siglo XIX!
                              De los que están bien hechos, ólo se de un palo de éstos roto, y fue contra un puente...
                              Editado por última vez por astrolabio68; 23/09/2014, 10:55:31.
                              "My boat is my island"
