Depósito de aguas negras/grises
  • Depósito de aguas negras/grises
    Es posible que un deposito de aguas grises/negra, realizado en acero inoxidable se pique.
    El barco tiene 7 años.
    Que se puede hacer para evitar que esto suceda más.
    • Recubrirlo con PRFV
    • Cambiarlo a uno de plástico
    • Poner algún aditivo a las aguas grises/negras
    En que material están hechos vuestros depósitos?
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Respuesta: Depósito de aguas negras/grises
    El mio tambien esta para cambiarlo, es de inox y tiene 13 años, he estado mirando de dometic, pero que precios!!, solo estan razonables los de outlet, incluso he consultado hacerlo a medida pero de momento no me decido.
      Re: Depósito de aguas negras/grises
      Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
      Recubrir de PRFV el de inox no quedara bien puesto que no se adhiere y ademas lo que se ha corroido seguira haciendolo . Si lo cambias no sera por uno de plastico sino por uno de polietileno de alta densidad que es inalterable al ataque de los restos biologicos. El aditivo es para evitar o reducir el olor, pero si se ha "picado", ya no hay solucion. Uno de polietileno vale menos que uno de inox. Saludos.
        a mi me gustan mas los de plastico.
          Quitarlo, Alejandro. Quitarlo.
          ¿O es que no llevas bandera holandesa?
          Ni un duro más, para este país corrupto.
            Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
            Se supone que el cambio de bandera es para evitar los abusos de aqui, NO para incumplir las normas del Mundo ......
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              ¿Me puedes indicar qué país IMPONE un tanque de aguas negras?
              De la Unión Europea, sin ir más allá.
                NPI , en ningun sitio he puesto "incumplir las leyes" y ademas me tiene sin cuidado.
                Llevar Bandera no E, no quiere decir que no debamos llevar lo que "decentemente" hay que llevar a bordo segun las "normas" de navegacion
                Lo que se impone es la "limpieza" de puertos y calas.
                O es "maravilloso" estar fondeado , bañarte por la mañana "rodeado" de peces comiendo la "CACA" del vecino de fondeo ?
                Manel - EA3CBQ
                  No se si algún otro país lo impone. Pero como consigues cumplir MARPOL
                    Entiendo, DUNIC, por tu argumento, que el resto de países de la Unión Europea, no actúan "decentemente".
                    O que los alemanes, ingleses, holandeses, belgas, franceses, etc....son unos guarros.
                    Esas "normas" que tu consideras a nivel mundial, sólo se exigen en España.
                    Luego, has de concluir que este país, se desvía de la "norma general".
                    Lo que comentas del fondeo y los detritus, es más bien, tema de educación. Jamás de imposición.
                    Un saludo. Otros tenemos puntos de vista diferentes.
                      Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
                      El MARPOL en el resto de la Unión Europea, no se exige a las embarcaciones de recreo. Exclusivamente, en España.
                        va a ser que somos el motor de Europa.
                        Somos: ecológicos, límpios, respetuosos con los bañistas ... y además por ley
                        Una de dos: el resto de gente tiene más sentido común y no necesitan recordárselo o son una panda de guarros.
                          Propongo que lo copies en calderería plástica, es el tanque definitivo.
                          En tu zona tiene que haber talleres que tengan esa especialización y te pueden adaptar perfectamente toda la válvuleria. Incluso son más baratos que en Inox. Tanto el escantillon como el plástico más adecuado te lo puede calcular el proveedor,
                          Con relación a las leyes, también quisiera dar mi opinión,
                          Es paradójico que se nos exija cuando en la mayoría de los puertos no existe sistema para vaciar el depósito de fecales y que cuando se captan, se transfieren a un alcantarillado que no tiene sistemas de tratamiento adecuado.
                          La mayoría de las ciudades tienen sus EDARES en condiciones lamentables, mal dimensionados u operando mal. Sólo hay que ver el listado de ciudades o comunidades sancionadas por incumplir las normas de saneamiento,
                          No me entendáis mal. El que otros lo hagan mal, no es disculpa para que nosotros actuemos de manera irresponsable, pero la adminsitracion debería de ser ejemplar antes que exigir a los deportivos que aportan una cantidad ridícula en comparación al volumen enorme de las ciudades,
                          De los vertidos industriales ya no quiero ni hablar. Os pondriais a llorar. La técnica más usada es disolver los residuos peligrosos en agua para cumplir con los vertidos mínimos, - cuando controlan- y el resto todo al mar. En la mayoría de los casos, ese es el tratamiento que dan los gestores que cobran una pasta. Pero en el reciclaje tratamiento de residuos es donde se esconde la mayor estafa económica de la actualidad. Algún día saldrá todo a la luz y nos vamos a reír de lo que esta saliendo en los periódicos ahora.
                          Con relación a nuestro problema, creo que la solución es que algún día se popularicen ( y a cambio se abaraten) las plantas de tratamiento compactas. No ocupan apenas nada : -menos que un depósito de fecales,
                          para una tripulación de un mercante pequeño de 10 personas de dotación es poco más que un maletín, una biológica ocuparía para la misma dotación un volumen de tres contenedores de basura)
                          Las compactas están certificadas por MARPOL y deshacen los sólidos y eliminan bacterias para que el vertido sea inocuo para la naturaleza, pero por ahora son caras. Aunque yo espero tener una montada en algún momento y así poder evitar el engorro de guardar y pasear la KK. hasta encontrar el sitio adecuada para trasegarla,
                            Efectivamente llevo pabellón de los Países Bajos.
                            Pero esa incidencia no ha sido en mi barco, ha sido en el barco de un vecino de pantalán.
                              Estoy plenamente de acuerdo contigo.
                              Yo soy partidario de llevar en el barco lo necesario para dejar el lugar donde pases el dia, en el mismo estado que estaba antes de llegar. Eso se llama ser respetuosos con el entorno, y me importa tres pitos lo que la ley española diga. En esto me refiero también, a otros residuos como botellas, latas, plásticos...
                              Particularmente y debido a que mi fondeo no es de calidad, no pernocto fuera de puerto. Y las salidas que hago suelen ser de "day" y lo que hago es navegar todo el rato, y si paro a comer es un puerto, por tanto si tengo que hacer "oficios" los hago en el bar del puerto.
                              Cuando veo esas calas tan bonitas de la Baleares, mar Adriático o Egeo, es de sentido común (y me da igual que sea imperativo legal o no) que si fondeas ahí tengas tu tanque de KK en perfecto estado de uso, y una buena bolsa de basura (que luego tires al contendedor en el puerto)
                              Menos obligaciones legales y más responsabilidad por parte de los navegantes.
                              Yo disfruto mucho en el mar (como muchos de vosotros), y por tanto quiero que el entorno esté perfecto, y que cada cual lo mantenga bien como pueda o como quiera.
                              Y por cierto a los que tiran bolsas de plástico al mar.
