Depósito de aguas negras/grises
    Re: Depósito de aguas negras/grises
    Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
    Estoy plenamente de acuerdo contigo.
    Yo soy partidario de llevar en el barco lo necesario para dejar el lugar donde pases el dia, en el mismo estado que estaba antes de llegar. Eso se llama ser respetuosos con el entorno, y me importa tres pitos lo que la ley española diga. En esto me refiero también, a otros residuos como botellas, latas, plásticos...
    Particularmente y debido a que mi fondeo no es de calidad, no pernocto fuera de puerto. Y las salidas que hago suelen ser de "day" y lo que hago es navegar todo el rato, y si paro a comer es un puerto, por tanto si tengo que hacer "oficios" los hago en el bar del puerto.
    Cuando veo esas calas tan bonitas de la Baleares, mar Adriático o Egeo, es de sentido común (y me da igual que sea imperativo legal o no) que si fondeas ahí tengas tu tanque de KK en perfecto estado de uso, y una buena bolsa de basura (que luego tires al contendedor en el puerto)
    Menos obligaciones legales y más responsabilidad por parte de los navegantes.
    Yo disfruto mucho en el mar (como muchos de vosotros), y por tanto quiero que el entorno esté perfecto, y que cada cual lo mantenga bien como pueda o como quiera.
    Y por cierto a los que tiran bolsas de plástico al mar.
    Exactamente!, es lo que dice Dunic, pero bien razonado!
    Amo a mi barco!.
      Originalmente publicado por hazteafuera Ver Mensaje
      Quitarlo, Alejandro. Quitarlo.
      ¿O es que no llevas bandera holandesa?
      Ni un duro más, para este país corrupto.
      Estás muy mal informado y tus opiniones pueden hacer que alguien incumpla las normas en España
        Cuando en España se le ocurrio al tonto de ministro de turno imponer esta imbecilidad del tanque de aguas negras (vulgarmente llamado TANQUE DE MIERDA) Se lo conte a un amigo que vive en MIami, donde tambien es obligatorio, este me conto una bonita historia:
        que en su pais, existen tres tipos de propietarios de embarcaciones.
        PRIMER TIPO DE PROPIETARIO, el que cumple la ley rigurosamente, utiliza el tanque a discreccion y cuando esta casi lleno, lleva la embarcacion al pantalan de recogida de mierda, donde el hispano (con perdon) de turno, le succiona y limpia el tanque, aclarandoselo, desinfecta y elimina posibles malos olores del inodoro con algunos productos quimicos homologados por supuesto, todo esto le cuesta unos 80& mas la propina mas o menos, la mierda por supuesto queda almacenada en un gran deposito perfectamente acondicionado y discreto que posteriormente es vaciado por el correspondiente camion cisterna,,,,,,, esto si es proteger el medio ambiente.
        SEGUNDO TIPO DE PROPIETARIO, es el que tiene su inodoro precintado, dispone de un water quimico, que trae y lleva junto con la nevera de las latas de cerveza todos los dias en su vehiculo, este water se vacia en el contenedor de basura a ser posible en el camino hacia su casa, lejos de su barrio, es una incomodidad relativamente barata.
        Y EL TERCER TIPO DE PROPIETARIO, es el descuidado, que no hace caso del problema, utiliza el water de su embarcacion la totalidad de la familia y es un OLVIDADIZO, el sistema de recogida de mierda se va llenando, se va llenando, en verano en Miami hace una buena temperatura, demasiada, asi que un dia fermenta y ¡¡PLOFF¡¡¡ REVIENTA POR ALGUN SITIO, mi amigo dice que esos barcos se pueden comprar MUY BARATOS¡¡
          Arguméntalo y me desdeciré.
            Yo te lo argumentaré:
            ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por
            la que se regulan los equipos de seguridad,
            salvamento, contra incendios, navegación y
            prevención de vertidos por aguas sucias, que
            deben llevar a bordo las embarcaciones de
            recreo.
            Según su artículo 2, la Orden se aplicará:
            1.- A las embarcaciones de recreo que SE MATRICULEN O QUE SE PRETENDAN MATRICULAR EN ESPAÑA.
            2.- A las embarcaciones de matricula de otros países QUE DESEEN DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD CON FINES COMERCIALES EN AGUAS MARITIMAS ESPAÑOLAS.
            ¿Es de aplicación a las embarcaciones de recreo con matricula extranjera SIN FINES COMERCIALES?. Yo no lo veo por ningún sitio.
              NPI , en ningun sitio he puesto "incumplir las leyes" y ademas me tiene sin cuidado.
              Llevar Bandera no E, no quiere decir que no debamos llevar lo que "decentemente" hay que llevar a bordo segun las "normas" de navegacion
              Lo que se impone es la "limpieza" de puertos y calas.
              O es "maravilloso" estar fondeado , bañarte por la mañana "rodeado" de peces comiendo la "CACA" del vecino de fondeo ?
              Si solo es CACA, no problem. Al fin y al cabo la CACA es biodegradable y alimento para los peces.
              Eso es lo que hay que hacer. Al mar solamente hay que tirar restos biodegradables, como residuos de comida, CACA y demás. Plásticos, latas, botellas, papeles, colillas de cigarrillos con filtro... JAMAS.
              Por cierto: ¿Qué hacéis con el agua de fregar los cacharros? ¿También la guardáis en el tankk?.
              Porque mucho hablar de la CACA, pero es menos agresiva para el medio ambiente que los productos de limpieza. ¿O no?
                Bueno Cofrade, el problema del tanque es serio, la razón del tanque, como alguno simplemente opina de llenar a caca, no es cierta. El problema es que mucha marina son muy serrada i la proliferación de alga y dientes de perro aumenta muchísimo en esto ambiente, hablamos de 1000/100, con consiguientes problemas en las obras viva; otro problema es que con el paso de los años los descargo de descompone y forma una estratificación de lodo mórbido asqueroso. En sitio come Aruba o Curasao ni te atreve a descargar libre, tu barquito queda secuestrado por la autoridad y no lo libera hasta paga con tu proceso y multa, bien salada por seguro. La situación del acero: el acero inox de los tanques es en genere muy delgado, ( será que costa meno ? y genera después compra de repuestos) con lo residuo orgánico, orina mas que todo se forma mucha amoniaco, lo cual ataca el inox, mas que todo en zona de soldadura, donde la alta temperatura daña el inox ( debería saldar con TIG) . Hay también el problema cloro, lo cual si bien no ataca inox, si ataca la partículas de carbonio que queda en el inox de baja calidad, 302, 304, siendo el espesor muy delgado la partícula puede ser atrapada en lo espesor, esto hace que a corroerse la partícula se crea un hueco. Ora bien , el efecto corrosivo de amoniaco y cloro es muy lento y , al construir un tanque con espesor, vamos a pensar en 1 mm en adelante, el tanque va a durar mas que el barco ( mi barco tiene 35 años , tanque en acero inox de 2 mm, 5 entre agua y holding, no hay un escape) . Tanque el polietileno es fantástico, inviolable, pero hay que buscar un constructor a la medida; considere que si , el polietileno se puede soldar con un extrusor portátil se cola una pasta fundida que adhiere y sella a la perfección; probar siempre con un poca de presión un T. en polietileno y sellar con fusión cada escape eventuales. Todos los holding tanque debería tener un desahogo para la aire y evitar explosión , sirve aplicar un filtro a carbones activos, muy costoso in west marine que pero se hace con un filtro por agua a carbón activo , da lo mismo, al sentir olor malo se cambia el filtro, así como debería tener una buena conexión al fondo, 1"1/2, para conectar una bomba trituradora e descargar, la cual, conectada a una válvula a tres vías permite también decidir de no usar el holding y descargar directo al mar, obvio cuando estamos en alta mar, por supuesto ;-) . Bien buenos vientos
                    recreo.
                    Estimado cofrade, creo que el tema no es solamente de si la ley lo exige o no, por lo que a mi respecta te digo que no me hace ni un pelo de gracia el bañarme en una cala y ver flotar a mi lado restos biologicos.
                    O es que acaso a ti te gusta ?
                      Originalmente publicado por ribot2001 Ver Mensaje
                      A caso el llevar el citado tanque hace que el que es un guarro impresentable deje de serlo ?. O es que para ser un defensor de la sostenibilidad medio-ambiental es dogma de fe llevar un tanque . No seamos hipocritas, el que es guarro siempre lo sera y no entendera otra cosa que la sancion . Este es un pais de pandereta y de regulaciones de cara a la galeria sin orden ni concierto. No brindo.
                        No quiero ser borde, pero ¿todavía no te has enterado que la mayoría de los que llevan tanque KK, lo tienen con un by-pass que desagua directamente al mar y que sólo cuándo van a pasar la ITB , enseñan al inspector que cumplen con la normativa?
                        Estoy con Port bo. El que es guarro, lo es, con o sin tanque KK.
                        Además, toda la vida de Dios, los pescadores y los navegantes, han "cagado" en un cubo y después lo han limpiado en la mar.
                        Y, desde luego, no creo que los excrementos de un ser humano, contaminen la mar.
                        Estamos matando boquerones a cañonazos.
                          Hola
                          Existen varios tipos de inoxidables...a lo mejor el tuyo es de los peores.
                          Ver clasificaciones de aceros inoxidables.
                            No entiendo que se discuta sobre cosas biodegradables que sirven de alimento a los peces.. A mi lo que me da asco es bañarme rodeada de plasticos, compresas, condones, etc...
                            Y lo que no puedo soportar es el que abre una lata de cualquier cosa que contenga aceite y lo vacia por el desague como si nada...
                            Disculpadme, pero lo encuentro absurdo.. De hecho hay gente que sus necesidades las hace en el agua.. No hacen lo mismo los peces?
                            Cuando vais a la montaña y os entran ganas y no hay WC, os llevais una bolsita para todo o solo para el papel?
                            Y que nadie se sienta ofendido que solo pretendia plantear mi punto de vista..
                            Salut!
                              Respuesta: Re: Depósito de aguas negras/grises
                              Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
                              Salut!
                              No hace mucho leía un estudio en una revista de divulgación sobre el volumen de orines o excrementos de una única ballena y confirmaba tu versión. Habría que sumar las personas que orinan en una playa achinada de gente y resultaría ridícula la proporción con relación a nuestras deposiciones. Si sumamos los vertidos industriales y los ausentes, mal mantenidos o mal proporcionados EDARES, tienes toda la razón del mundo,
                              Lo veo sin embargo muy necesario en algunas ubicaciones como una marina, un fondo de ría con poco movimiento intermareal etc, también en biótopos muy sensibles como parques naturales
                              El problema - y vuelvo a darte la razón - es que aquí somo más papistas que el Paoa y como la mayoría de las leyes, decretos leyes y disposiciones están alejadas de la realidad. Los administrados ya no nos creemos nada y sólo hacemos el paripe, con lo cual, incluso lo razonable deja de ser respetado y así nos va,
                                Salut!
                                Absolutamente de acuerdo.
                                Y mira que no lo habré dicho veces...
