Peleando con la escalera de cuerda
  • Peleando con la escalera de cuerda
    Que corran las rondas, que yo pago
    Una duda sobre escalas de cuerda... tengo una con escalones de plástico, que uso para que mi hijo, que es pequeño, y mi mujer puedan subir a bordo después del baño con facilidad(en una neumática con suelo de aluminio de 4.30m pero con los balones muy grandes, tanto que no pueden subir desde el agua)...
    El caso es que no hay forma que puedan subir por ella... yo lo he intentado, y es verdad que cuesta... tanto que yo acabo antes directamente estirando los brazos y agarrandome de las asas del balon y pasando de la escalera.
    El problema es que al subirte encima, las piernas se te van hacia delante, y acabas con medio cuerpo bajo el casco, y no hay manera, a menos que hagas mucha fuerza con los brazos.
    Asi que, mi pregunta, a riesgo de parecer bastante torpe, que lo soy , es:
    ¿Cual es el truco para subir por la escalera de cuerda? ¿Hay que amarrarla de alguna forma especial (He probado por el espejo, ambos costados, según el oleaje, e incluso por proa ) ?
    ¿O es directamente muy dificil y mejor me paso al aluminio? Me gusta la cuerda pq en cualquier sitio cabe... pero si no hay otra...
    Re: Peleando con la escalera de cuerda
    También he tenido varias neumáticas y es un problema utilizar las escalas de cuerda, no logré averiguar el truco para utilizarla y subía por impulso sin escala.
      Hace años que no utilizo ....
      El error es estirar los pies hacia dentro,
      Hay que pegar la cabeza a la escalera y hacer fuerza con los pies hacia abajo y afuera
      Suerte o al aluminio ...
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Tienes que poner el segundo pie por detrás; es decir: si pones el pie derecho en el primer peldaño, el izquierdo al ponerlo en el segundo has de hacerlo de atrás hacia delante, pasando la pierna por detrás de la cuerda y metiendo primero el talón, así se compensa el peso y la escalera permanece mas o menos vertical.
        ¿me he explicado?
          Originalmente publicado por bigaracho Ver Mensaje
          ¿me he explicado?
          Entiendo.... pues probaré a ver. Así no lo he intentado
            Yo si lo intente, incluso boca abajo y nada , puede ser que soy muy torpe
              En los primeros escalones hay que subir con la escala de lado, metiendo los talones en los escalones y un pie por cada lado. Si la escala no es muy larga bastará con poner el talón en vez de la punta del pie en el primer escalón.
              ´Suerte!
                Yo nunca consegui subir de una manera noble ,si bien es cierto que soy bastante torpe. Cuando llegue a la conclusión que la almirante no se bañaba porque no había manera de subir acabe comprando una rígida.( la mas larga que encontré)
                  hace bastantes años, cuando usábamos una de ésas en la zodiac, yo subía intentando hacer fuerza para fuera con las piernas, pero era un coñazo.
                  Creo que deberías agenciarte una rígida, aunque la estiba es un incordio, les facilitarás bastante la subida
                  unas
                    Las ventajas de tener un padre manitas y que da muchas vueltas a las cosas, te solucionan estos problemas.
                    Nos fabricamos la escalera nosotros utilizando un cabo como material principal. En un extremo una gaza y en el otro los escalones, la montábamos antes de hincharla del todo, enhebrando en la gaza la tabla (asiento) que tiene la barca y al hinchar del todo los flotadores ya quedaba lo suficientemente firme y no se escapaba.
                    Para que los peldaños fuesen mas cómodos y rigidos utilizamos de separadores tubo de acero inox.
                    Cuando sube un adulto de cierto peso, los cabos longitudinales tienden a clavarse a la parte superior del flotador, lo solucionamos colocando un trozo de plancha de aluminio, dándole un poco de forma, cogida con dos mosquetones a la gaza que rodea al asiento.
                    Creo que fueron los años que mas disfrutamos, pues los chicos eran pequeños y todo era una aventura.
                    Espero que te sirva como idea.
                    Para todos
                      Originalmente publicado por Surco Ver Mensaje
                      Para todos
                      ¿Te refieres a meter tubos entre un peldaño y el superior?
                      Yo me he dado cuenta que se inclina desde la parte que cuelga del flotador hacia abajo, el resto de la escalera que queda mas alto, apoya sobre el flotador y no se dobla. En mi caso el cabo no se hunde en el flotador, es demasiado rígido para eso.
                      Unos tubos rigidos a los lados de los peldaños, evitarían que se doble, al apoyar en el flotador, pero quedaría igual de molesta que una de aluminio para estibar, me temo...
                      También podría anclar la escalera al fondo, estando a proa, y meter atrás para mantenerla tensa mientras suben por ella (es broma, ni de coña arranco el motor habiendo alguien en el agua ) pero es que no acabo de ver yo el secreto de uso de estas escaleras....
                      Probaré con lo de entrar de talón a ver, aunque más que yo, es la parienta la que tiene que probar (y aprobar ) el sistema... o me veo con la de aluminio bajo un asiento
                      muchas gracias a todos por vuestra ayuda, y que sea otra ronda
                        ¿me he explicado?
                        Creo que es lo mismo que voy a decir yo, pero confieso mi torpeza y no estoy seguro: la mejor forma de usar las escalas de gato es no usarla como si fuera una escalera rígida (enfrentado a la escalera) sino ponerla entre las piernas, de forma que el plano de la escala se queda perpendicular al plano del cuerpo. Supongo que es a esto a lo que se refiere Bigaracho con lo de "el segundo pie por detrás" Lo que me despista es lo del talón. Se puede meter en cada escalón el talón, el pie o lo que prefieras
                        drugstore-catalog.com
                          Originalmente publicado por josepz Ver Mensaje
                          La verdad es que me ha quedado un poco tocho.
                          Los tubos son para la parte horizontal donde apoya el pie, cuando pisas el escalón no se deforma.
                            prueba..... con la escala entre las piernas y poniendo a quien quiera subir de espaldas al flotador.
                            Si la neumatica no lleva motor prueba el izado por popa.nihao
                              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                              Efectivamente, es como dices, yo digo lo del talón con idea de que se entienda mejor, aunque ya veo que no.
                              Se puede meter en cada escalón lo que quieras por supuesto.
                              La técnica es esa, hay usar una pierna por cada lado, dejando la escala entre ellas, esa es la forma de uso.
                              De todas maneras como una rígida y bien larga no lo hay, pero también con sus inconvenientes (la estiba).
                              Que ustedes se bañen bien.
