Peleando con la escalera de cuerda
    Re: Peleando con la escalera de cuerda
    Originalmente publicado por bigaracho Ver Mensaje
    Efectivamente, es como dices, yo digo lo del talón con idea de que se entienda mejor, aunque ya veo que no.
    Se puede meter en cada escalón lo que quieras por supuesto.
    La técnica es esa, hay usar una pierna por cada lado, dejando la escala entre ellas, esa es la forma de uso.
    De todas maneras como una rígida y bien larga no lo hay, pero también con sus inconvenientes (la estiba).
    Que ustedes se bañen bien.
    los deberían de ir al final; disculpas.
      Hoooola
      Solo he usado ese tipo de escalera en una ocasion, y creo recordar que una vez puesto un pie en el primer escalon, esperas unos segundos, sin realizar ningun tipo de movimiento ni esfuerzo, y la escalera se situa en vertical. Creo que era algo asi.
      Ya nos contaras.
        NO HAY manera de subir cómodo por una escalera de cabos en una neumática. Claro que se puede subir con un poco de práctica, pero convengamos que depende MUCHO de la contextura o condición física de cada uno.
        El sistema ideal no existe, porque lo que funciona bien para uno, no funciona bien para otro.
        Si a esto le agregamos que a nuestra almiranta y niños le gusta tomarse un baño pero no lo hacen porque no tienen una manera fácil y cómoda de volver a bordo, mala cosa... esto acabará con cada vez menos salidas o con la mitad de la familia en la costa.
        En cambio mientras mas comodidades les des a la familia, mas ganas tendrán de navegar.
        Solución: Compra la mejor , la mas larga y la mas rígida de las escaleras que encuentres de aluminio y la colocas en el espejo de popa. Por lo menos 3 o 4 escalones deben quedar debajo del agua para mayor comodidad. Aderezar con una mega nevera y un toldo , y ya tenemos el combo completo. Todos felices
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
