intraborda o fueraborda
    Re: intraborda o fueraborda
    leches que pequeñica ma salio
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      ...///...ZONAON DIJO:
      Las ventajas del fueraborda en labores de mantenimiento son claras. Por ejemplo cambiar una hélice es tarea que no requiere sacar el barco del agua ya que bastará con subir a tope el trim del motor. Lo mismo ocurre con la sustitución de los ánodos de sacrificio que se pueden cambiar sin tener que contratar una grúa y pagar por ello. Además el gasto de ánodos de sacrificio será mucho menor al permanecer la cola fuera del agua salada la mayor parte del tiempo.
      Debo puntualizarte que podrás cambiar los ánodos laterales de la cola, pero ni de coña los que se montan en el power trim, por estar permanentemente sumergidos. Crian caracolillo a mansalva y ni haciendo esnorquel puedes cambiarlos, so pena de pelarte los nudillos y blasfemar por lo bajini, te lo dice este cura. Este año las aguas, por lo menos en mi zona estaban a 28 grados algunas veces, si a eso le unes que la junta de obras instala un poste repetidor o lo que sea, "esparciedo" corrientes vagabubdas, tendremos caracolada y corrosión.Es una opinión, qye conste
      Editado por última vez por El Moro Juan; 26/09/2014, 14:29:46.
        Y digo yo, no dependera tambien del tipo de barco, no me imagino un LLaud con fuerabosda, tenga la eslora que tenga.
        Tampoco me convence un fueraborda en un velero de mas de 7 - 7,5 metros.
        No estoy de acuerdo con esa idea de que un intra (diesel al menos) tiene mas mantenimiento que un fuera, Hay un monton de diesel con mas de 30 años y funcionando perfectamente, y lo que les queda.
        El echo de que exista una bocina creo que no aumenta el riesgo de manera significativa, yo al menos no conozco ningun caso, los hay seguro, pero.....
        Y desde luego tampoco la rotura de una prensaestopa significa ningun drama.
        Por ultimo, el diesel es mas seguro que la gasolina y eso tambien hay que tenerlo presente.
        buen fin de semana.
        rindis:
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          En mi caso , el dia que malvendi el barco con cola intraborda me toco la loteria . Y puedo asegurar que no era por falta de mantenimiento, ni mal uso .
          Estas mecanicas cuando tienen años se transforman en una maquina tragaperras . Cuando no es una cosa es otra y vuelta a empezar ....ahi creo que los que lo tuvimos coincidimos en mayoria
          Aunque si se diera el caso de cambiar de barco cada dos o tres años ,,,optaria por un intraborda por lo comodo y estetico .
          • #35
            Que corra la !
            Pues yo sigo pensando que todos tiene sus cosas. A priori un fueraborda podría parecer la solución ideal, a mi me gustan, pero son más feos que una plataforma despejada , aunque como decía empiezan a sacar soluciones ingeniosas
            hacen más ruido que un intraborda bien aislado, y siguen siendo más peligrosos para los niños.
            El intraborda , diésel o gasolina.... Ocupan más sitio, Mejor sin turbos, las colas son más caras pero he visto reparaciones de 6000 eur por reparar un arbotante, eje y helice. Y el fueraborda , recomendado por touron , que no se deje levantado. Si entra agua en el escape por el cubo de la helice y hay movimiento por una Barça rápida o otro motivo, podría entrar el agua en los cilindros.
            Lo cierto es que el mantenimiento del fueraborda , a priori, parece más barato. Pero quiero ver uno de 4 tiempos de aquí a 23 años. Los de 2 tiempos aún funcionan hoy en día , Intraborda con colas hay, y dan problemas claro, y diésel con eje... Que también dan problemas.... Seguro que no es la edad?
            Sea como sea, me encanta que hayan hilos de tractores!
            Todos invitados!!
            • #36
              23 años, no sé... pero mi fueraborda Yamaha 50 caballos 4T tiene ya 16 y funciona como un reloj...
              • #37
                El mio 24 años.Suzuki DT115 dos tiempos y carburacion.Es tragon, pero no se averia....y si lo hace, son averias ridiculas.Y en 24 años jamas ha dejado de devolverme a puerto.Este año le ha tocado el regulador de carga.Resultado:100 euros y 5 minutos.
                Tambien le hice la prueba de compresion de los cilindros.El manual dice que ha de estar entre 110 y 135 psi.Pues despues de 24 añitos, los 4 cilindros daban 135 psi
                Que quereis que os diga........como algun cofrade ha dicho, a ver dentro de 24 donde estan los motores modernos de 4t.
                Editado por última vez por Tristan Primero; 27/09/2014, 07:59:49.
                • #38
                  Eso me anima! Y espero que te aguanté otros tantos, pero yo pienso que tanta electrónica y pequeñas cilindradas en los fueraborda dando muchos caballos no se qué tal envejecerá eso.... Un mercruiser 135 efi los da con 3000cm y a 4900rpm con cadena de distribución y un 140 suzuki con 2000cm , efi , 16 válvulas variables y a 5600rpm a 6200rpm y correa de distribución, y suzuki para mi es el mejor, he tenido varios y aún tengo uno de 2 cv 2T desde el 91 y sigue dando guerra.
                  Aún y así me compraría uno fueraborda sin dudarlo, pero me haría una plataforma como la de la rio
                  Unas
                  • #39
                    Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
                    Unas
                    ¡Ojo con la CORREA de distribución!, a mi vecino de pantalán le ha dado el verano, cuando esta se rompe, monta un pifostio como en los vehículos, y te aligera el bolsillo.
                    De todo lo que se viene hablando, yo saco una conclusión pragmatica y muy personal; si tienes barco y vives cerca o en el mismo lugar, el mantenimiento y preocupaciones es infinitamente menor que si vives como yo, a tomar por saco a la izquierda.
                    • #40
                      En mi opinion el fueraborda es la soucion mas sensata por coste, mantenimiento, etc pero es cierto que la seguridad en el baño es importante asi que dependiendo de tu uso tienes que valorar ambas opciones
                      • #41
                        Unas
                        Esa es también mi preocupación... la electrónica ya da bastante guerra en los coches, y, si además le añadimos la capacidad que tiene el ambiente marino para corroerlo todo...
                        • #42
                          Buenas noches cofrades, puedo agregar algo de lo que no he leído aquí y es que me gusta mirar los precios de los barcos y los anuncios y veo que hay excelentes barcos en venta con cola y que a pesar del precio irrisorio por lo bajo no se venden, deduzco que la mala fama que se ha creado sobre el costo de manutención de las colas ha cundido y hecha para a tras a muchos ya que esos mismos barcos con fueraborda se venden más fácil y a precios más elevados.
                          Por lo que a la hora de elegir embarcación también debemos ver lo del valor de reventa y a mi criterio en embarcaciones usadas de poca eslora si queremos defender mas o menos lo que hemos pagado es conveniente un fueraborda.
                          Ya me he tentado en comprar una motora con cola y adaptarla a fueraborda, pero lógico lo vi muy trabajoso y no lo hice, pero las cuentas me daban.
                          Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                          • #43
                            La mejor solución es combinar las ventajas de ambas motorizaciones como hago yo, motor central diesel con eje y fueraborda auxiliar, por desgracia de gasolina, el día que los vuelvan a hacer diesel, lo cambio.
                            No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                            De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                            :llorica::llorica::llorica:
                            • #44
                              Originalmente publicado por Odiel Ver Mensaje
                              Hola. Sólo vi un fueraborda diesel en mi vida. Era muchisísimo más grande que un gasolina de potencia similar. Conoces el tema? Sabes marcas y modelos, y porqué se dejaron de hacer? Los de gasolina no te gustan por la peligrosidad del combustible o por otro motivo?
                              "My boat is my island"
                              • #45
                                Respuesta: Re: intraborda o fueraborda
                                Unas
                                Mi Suzuki DF140 tiene cadena...
                                Mas que años, los hay con miles de horas.
