Prensaestopa PSS (Packless Sealing System)
    Re: Prensaestopa PSS (Packless Sealing System)
    Buenos días cofrades,
    Rescato este hilo porque tengo la intención de instalar en la próxima varada un prensaestopa PSS.
    Ahora tengo uno húmedo, es este:
    La duda que tengo es la siguiente,
    Mi eje es de 25mm, bueno, en realidad es de 1" que son 25,4mm.
    Imagino que me valdrá igual el de 25mm . He visto que en la web indican igual milímetros que pulgadas aunque no es exactamente lo mismo.
    En cualquier caso consultaré a un distribuidor para ver que me dice.
      Esta rescatada es de record
        Tal como comente en su dia, ese año sustitui el prensa PSS por uno tipo volvo, aunque me quede el disco de inox de pisapapeles:
        Esta foto la acabo de hacer ahora mismo en el despacho:
        Tambien lo he medido y el hueco interior tiene 22,2 mm.
        Tiene algo de holgura ya que como se aprecia el sellado del eje corre a cargo de dos juntas toricas, asi que no creo que tengas problemas.
        No obstante, seria buena idea consultarlo, o en el peor de los casos, llevar el disco a a algun tornero para que le quiten unas decimitas, rapido y facil.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Javi, si por medidas te va el de Volvo, ni lo dudes, lo mejor con diferencia, lastima que en el Simbad no puedo por tener una bocina de 70, consulta con un distribuidor lo del 25,4 igual no te vale y si es asi la mejor de las de frotamiento es la Ercem, si Estopello no ha mejorado su fuelle el de Ercem es mucho mejor,
            Muchas gracias por la info, ¿por que la cambiaste por la Volvo?
              Gracias por la info Enrique.
              El problema que le veo a la de Volvo es que según parece es muy sensible al alineamiento del eje, y eso no me gusta
              Esta que me pones no la conocía, voy a investigarla...
                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                Porque no sabia desde cuando estaba puesta en el barco, pero al menos tenia 20 años.
                Para mi sorpresa al desmontarlo resulto estar en perfecto estado.
                Aproveche la jugada y cambie el eje, la platina y el prensa por uno de la marca RMT, de doble labio con refrigeracion y engrase independiente, concretamente esta:
                hasta hoy sin problemas, y sin tener que preocuparme de purgarla.
                  No es exactamente así, las de labio pueden embarcar agua si la vibración es lenta y muy amplia, pero no en funcionamiento normal, (hombre, a no ser que tengas el eje hecho una chufa y el motor de saltos de 20 centímetros, claro)
                  Las de labios de grafito aguantan algo mejor el tipo de vibración que he comentado antes, pero en contrapartida, embarcan agua si los silenblocks pivotan, si el motor cavita y si las vibraciones del eje son rápidas.
                  Con esto quiero decir que cada sistema tiene sus pros, y sus contras, y que no es exacto eso de que las prensas de anillo de grafito aguantan las vibraciones y las de labio no, hay matices.
                  Pequeñas vibraciones las aguantan las dos sin problemas, yo llevo un monocilindrico Yanmar, y las he montado en monocilindricos de todo tipo sin problema, y desde luego, un monocilindrico Solé al ralentí, es la cosa que más vibra del mundo.
                  Este es mi montaje actual;
                    Gracias de nuevo cofrade,
                    En ese caso me decidiré por una de estas, mas simples y mas económicas
                    Veo que algunas llevan racor y otras no. La tuya sí lo lleva, creía que era para conectarlo al circuito de agua salada de refrigeración del motor
                      Buenas,yo cambie el invierno pasado el prensa,un Stopello,porque aunque iba bien no sabia desde cuando estaba puesto,y ya se sabe,mas vale prevenir,intente conseguir el mismo modelo,pero segun me comentaron en un distribuidor de Stopello solo tenian unos cuantos modelos que les quedaban en stock y no iban a recibir mas puesto que la casa habia cerrado,asi que me decidi por el PSS,estoy muy contento con el.
                      Me decidi por este modelo y no por el de Volvo,porque en las especificaciones del Volvo indica expresamente que la alineacion debe de ser perfecta y en cambio en el PSS admite bastante margen,otro punto a destacar fue que parece ser que los prensas de labios pueden llegar a marcar el eje con lo posibles problemas que puede dar a largo plazo.sobre la toma de agua de refrigeracion del PSS solo es necesario conectarla a una toma de agua en embarcaciones rapidas(mas de 12knt),en un velero basta con poner un tubo(transparente para poder comprobar que hay agua en el interior del prensa)que quede por encima de la linea de flotacion y es importante NO DOBLARLO NI CERRARLO,otra ventaja del PSS sobre el Volvo es que no necesita ningun tipo de mantenimiento anual(grasa) y tampoco es necesario purgarlo cuando se hecha el barco al agua despues de la varada,por lo que no se va a quemar por este motivo(por esto es importante que el tubo no tenga dobleces ni este cerrado).
                      Sobre el cofrade que dice que ha utilizado el gato para comprimirlo,pues puede que sea una buena solucion,porque a mi,debido a la posicion y la falta de puntos de apoyo adecuados me costo lo suyo comprimirlo la distancia marcada por el fabricante que creo recordar que era de 25mm.
                      En un articulo que puse en mi blog se ve una foto del Stopello sustituido,que debido a una mala alineacion que tenia el motor el disco de grafito estaba bastante desgastado por un lateral y aun asi no entro nunca ni una gota de agua.
                        En las motoras aconsejan conectarlo al sistema de refrigeracion, por aquello de que a altas velocidades de planeo el prensa puede quedar fuera del agua de forma momentanea.
                        Ese mismo racor sirve en los veleros para despreocuparse de purgar la prensa cuando se saca el casco a varadero, ella sola ceba el prensa al volver al agua.
                        El hipotetico caso de que a largo plazo se puede marcar el eje es muy relativo.
                        De la misma manera, en caso de rotura del fuelle, es mucho mas segura la prensa de labio, ya que apenas embarcaria agua, mientras que la de anillo de grafito seria un desastre por su diseño de fuelle.
                        Una prensa de anillo de grafito no requiere engrasarla anualmente, pero por contra necesita reajustar la distancia anillo-placa.
                        Yo he usado los dos sistemas, y veo pros y contras en ambos.
                        A favor de labios;
                        Precio.
                        seguridad en caso de rotura.
                        tamaño.
                        sencillez de mantenimiento.
                        permite desplazar el eje en el agua.
                        A favor de anillo;
                        durabilidad.(excepto el fuelle)
                        a largo plazo no marcara el eje.
                        No hay mucho mas.
                        Ante las vibraciones las dos fallaran, cada una en un momento distinto.
                        No se cual es mejor, yo he optado esta vez por una de labios, pero no significa nada.
                          Pues muchas gracias a todos por los comentarios.
                          Y ahora sigo indeciso de cual poner
                          He visto que el Ercem que menciona Enrique si tiene para 25mm y para 25,4mm (1 ") aunque solo he encontrado una página italiana donde lo tienen pero no consigo encontrar si precio
                          El PSS americano lo tienen en varios sitios, pensaba comprarlo en Eromar.
                          Con el Volvo no hay problema para encontrarlo.
                            este prensaestopa es el que lo llebo mi barco , mucho mucho mas de diez años , es conveniente una vez al año revisar el grafito ya que se desgasta , y se tiene que ir sacando de vez en cuando ,
                            y lo cambie , por desgracia por el , ELITE MARINE , EL CUAL ABRI UN POST , que no me llego a durar un año , y ahora llevo un volvo , ya que todo el mundo habla muy bien de el ,
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Pues creo que lo llevaba Eromar, lo mirare a ver ...
                              El Volvo lo he llevado en muchos barcos, el ultimo el SO 49 que compre de nuevo lo vendí diez años después con la misma bocina seca Volvo, y como sabes era un barco de charter, cualquier bocina hay que cuidarla y el motor tiene que estar alineado con todas ellas y sobre todo por el bien del conjunto, en tu caso que eres manitas y tendrás tu motor perfectamente alineado no tendrás problemas con ninguna, las que friccionan un plato sobre otro salpican todas, tarde o temprano, la Volvo aun con un goteo la llenas de grasa y te aguanta lo suficiente hasta que la cambies, en un SO 42 que ya compre de ocasión la cambie y aproveche para pasar una mas a la vez, ya que Volvo recomienda cambiarla cada 2 o 3 años y vendi el 42 con la que llevaba puesta y la otra metida en el eje a proa sin usar
                              Aun le doy vueltas a hacerle una recuduccion a mi bocina par aponer la Volvo, el problema es que tengo poco eje dentro y serrar unos centimetros la bocina que es de inox de 10 mm
